Bobcat hydrauliikka kuntoon
Kuka osais jeesata? Bobbarissa ajolle molemmin puolin isot "hydrostaattiset " pumput.
Kuormaimelle iso tavanomaisempi hammaspyöräpumppu. Dual gear pump.
80-luvun alun värkki. Löytyskö joillain spekseillä korvaavaa edullista pumppua, vaikka Kiinan pojilta?
Nuo ajopumput toimii kohtuudella, mutta mistä saa ohjetta ja varaosia, jos haluu ne kunnostaa?
Ilmaantusko täältä joku, joka osaa noita korjailla?
Re: Bobcat hydrauliikka kuntoon
Onhan täällä yksi kuka osaa,tunnetaan nimimerkillä Bj Andy
MF 3060
scania R144 460 koukku
Nyt tarvittas kaveri, joka osais auttaa. Ihan kuin järjestelmä ei sais öljyä. Toisaalta epäilys, että pumput rikki, ainakin tuo kauhan pumppu ei tee juuri mitään.
Öljynä olen lisännyt 10w30 ns. Maatalousöljyä. Voisko olla väärät öljyt? Kone 974 80-luvun alusta. Ns. Mörköbobbari. Ajolle molemmin puolin omat hydrostaattiset pumput ja kauhalle oma hammaspyöräpumppu.
Mikä järjestelmässä voi mennä tukkoon, tai tehdä ilmalukon, kun välillä ajo toimii, välillä ei. Kauha ei oikein tunnu toimivan ollenkaan. Sen pumpun vois käyttää avattavana.
Nää vanhat bobbarit saattaa olla melkosia miinoja. Menevät toisinaan kiertopalkintona huutokaupasta seuraavaan.
Pari vuotta sitten yritettiin elvyttää saman ikäluokan 974 bobbaria takas ajokuntoon heikoin tuloksin.
Molemmat ajomoottorit vuoti solkenaan ketjukoteloihin, jotka täyttyi ääriäänmyöten hydrauliöljystä.
Ketjukotelot oli jonkun edellisen omistajan toimesta letkutettu huohottimesta hydrauliikan paluulinjaan, eli vetoketjuista ja rattaista hioutuva rautajauho pääsi vapaasti hydrauliikkaan tekemään tuhojaan. Pikkuhiljaa oli kaikki suodattimet tukossa ja mikään ei oiken halunnu pelata.
Uusilla öljyillä, suodattimilla sekä monenmoisten venttiilien putsailulla lähti välttävästi toimimaan ja takas töihin.
Käytännössä olis vaatinu uudet pumput sekä ajomoottorit. Rutinasta ja paukkeesta päätellen, myös uudet vetoketjut ja rattaat. Todennäköisesti samalla myös pyörien laakerit ja tiivisteet... lista on loputon jos alkaa purkamaan..
Löytyskö manuaaleja?
Toimiiko ajopuoli. Mahtoiko se olla niin että työhydrauliikan pumppu hoitaa myös suljetun ajohydrauliikka järjestelmän täytöksen.
Jos se työpumppu on jaskana, niin ajopuolikin on vajailla öljyillä, kavitoi ja pumput tykkää kyttyrää.
Joskus ennenmuinoin oli 721 ja sen pumppupaketti reerattiin Kone ketolassa (mahtaako tuollaista enää ollakkaan)
Noista ainakin oli sylinterirevorverit/männät kaput.
Kuten Paalari kirjoitti niin työhydrauliikka huolehtii ajon täytöstä. Siihen pumppu helppo uusia. Syöttöpaine säädetään oikeaan arvoon.
Ajopumput on mäntäpumput joihin osat maksaa maltaita. Pystyy ne itsekkin remppaamaan jos osaa, ostaa vaan männät ,ryhmät ja päädyt. päädyt pystyy useasti hiomalla kunnostamaan.
Ajomoottorit sitten asia erikseen.
Olen vanhaan koneeseen laittanut hydrauliikalle oman säiliön ja piirin. Ketjukotelon öljyt saa olla omanaan. Suosittelen.
Osia nuihin pumppuihin saa monestakin paikasta. Mutta kukkaron päälle ne käy.
Ok. Vaikuttaa tosiaan siltä, että toi hammaspyöräpumppu, joka käyttää etukuormaajaa, on kaput. Saako siihen jostain jotain edullista vaihtopumppua, vai onko spesiaali pumppu?
Nyt pitää vaan ensin imuttaa kaikki öljyt pois, kun näyttäs siltä, että tossa jakoboksissa kiertää samat öljyt. Muuten kun pumpun nappaa pois vaihteistosta, niin tulee vähän toistasataa litraa öljyä syliin. Haluisko joku korjata pumpun?
On sellainen muistikuva että tuossa omassa olisi ollut työpumppuna siipipumppu.
Alkuperäinen on joku websterin pumppu, firma joka myyty osiin. Amerikan ihmemaassa myydään tilalle jotain tyrone double gear pump:ia.
Näinköhän tuollasta websterin pumppua voi/osaa joku korjata? Tai kuinka löytää sopivan, korvaavan pumpputyypin?
Kyllä oli sinä mallissa.Paalari kirjoitti:On sellainen muistikuva että tuossa omassa olisi ollut työpumppuna siipipumppu.
Oisko esim tuossa: https://www.ebay.com/itm/Bobcat-974-975 ... 4140041296 ? Bobcateista ei ole kokemusta, mutta pariin Casen liukuohjattuun olen näitä hommannut ja ollut tyytyväinen.kimpul kirjoitti:Löytyskö manuaaleja?
https://blog.bobcat.com/2016/02/throwba ... thumbnails
Tuolta löytyy vähän tietoa.
Itsellä on tuollainen M-970,joka taitaa olla aikasamankaltainen
https://blog.bobcat.com/wp-content/uplo ... s-1970.pdf
MF 3060
Ilmaa on järjestelmässä rajusti. Ei tule öljyä. Otin kauhan lukon letkut irto ja laitoin molemmat kanisteriin. Yritin näin ilmata. Öljyä tuli tosi hiljaa ja kaiken aikaa ilmaa mukana. Kone on siis haukannut ilmaa ja sen jälkeen ei oo toiminut.
Osa tietäjistä sanoo, et ilmaa itse itsensä ja osa, jotta jos saa ilmaa, niin jotenkin pitäis saada ilma suljetusta kierrosta pois. Onko ideoita ilmaukseen?
En tiä kuormaajasta mutta itselläni on bobcatin kaivuri ja se ilmaa itsensä. Pitää vaan varmistaa että öljy on ylämerkissä ja sitten ajaa kaikkia liikkeitä järjestyksessä ääripäästä toiseen. Öljytasoa pitää välillä tarkistaa ettei pääse liian vähiin öljyt. Useamman kerran sain vasemman joysticin ilmata niin että liikutin moneen kertaan liikkeet ääriasentoihin.
Ford 6610 -88
kimpul kirjoitti:Ilmaa on järjestelmässä rajusti. Ei tule öljyä. Otin kauhan lukon letkut irto ja laitoin molemmat kanisteriin. Yritin näin ilmata. Öljyä tuli tosi hiljaa ja kaiken aikaa ilmaa mukana. Kone on siis haukannut ilmaa ja sen jälkeen ei oo toiminut.
Varmaan se kuormaajan pumppu repii stefasta ilmaa jos kerta ajot jotenkin toimii. Ajossa jos ilmaa niin täristää vipuja voimakkaasti. Myös imupuolen suodatin voi olla tukossa. Ja kait siinäkin mallissa se työhydrauliikka on avoin piiri ja ajo suljettu. En oo sitä mallia rempanna.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], MF 135 vm-67, Paalari ja 33 vierailijaa
