Klapikone sähkökäyttöiseksi
Re: Klapikone sähkökäyttöiseksi
ABB:n taulukosta 1500 1/min 400 V moottorille, suora käynnistys:
5,5 kW ; In = 11,1 A ; sulake 16 aM
7,5 kW ; In = 14,8 A ; sulake 20 aM
Mielestäni 7,5 kW lähtee tähti-kolmio käynnistyksellä 16 A sulakkeillakin. Tietysti 5,5 kW on myös hyvä, kunhan teho riittää ko käyttöön. Saahan sitä ylikuormittaakin, kunhan on lämpörele oikeilla arvoilla suojaamassa.
xx
Viimeksi muokannut Sähkömasinisti, Pe Loka 04, 2019 3:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
...vähä jos valot lumpsaa naapurilla...
Kirjassa "ABB Teknisiä Tietoja ja Taulukoita" on kappaleessa 18.2. "Pienjännitemoottorin liittäminen verkkoon", käsitelty oikosulkumoottorien käynnistystä erilaisissa verkoissa. Taulukko on peräisin urakoitsijamääräyksistä. Sähkölaitos voi sitten sallia suurempienkin moottoreiden liittämisen. Samoin jollekin verkon osalle voi rajoitukset olla ankarammat.
Huom! Taulukko ei suoraan anna mitään tarkkaa moottorin kW lukemaa, vaan määrittely tulee moottoria syöttävän hitaan sulakkeen nimellisvirrasta. Kyseinen kirja on vuodelta 2000, joten nykyisin voi määräykset olla muuttuneet.
Toivottavasti verkosta löytämäni linkki aukeaa. Löytynee myös kirjoittamalla "moottorikäytöt" tai "moottorien liittäminen"
http://www.oamk.fi_automaatiolabrat_ttt
perehtymisen jälkeen olen asiassa mieltä:Sähkömasinisti kirjoitti:Eikö väännöt katoa kun mennään kentänheikennysalueelle eli käytön sovitus olisi hoidettava siten, että käyttötaajuus olisi 50Hz paikkeilla ettei vääntöä menetetä.
100Hz:llä pyöritetäessä 50Hz/nim oikosulkumoottoria 50% momentti aiheuttaa nimellisen virran.
150Hz:llä eli triplanopeudella noin 33% momentti aiheuttaa nimellisvirran.
uusiksi menee miun käyttö.
tohon japaan, mutta kiljotiiniestreen piisaa pienempi nopeus..
Tuota mie kummastelin minkätakia toiset pumput?wellu kirjoitti:Onko täällä joku tehnyt tai osaa antaa vinkkejä miten kannattaa toteuttaa klapikoneen sähköistys,eli koneena on japa 385 tr.Kysyin tehtaalta mitä maksaa setti jolla sen saa sähköistettyä,niin hinta oli 2500e 0alv. eli aika kallispaketti, Siihen toki sisältyy kaikki mm pumput tulisi uudet suoravetona sähkömoottorilta vanhojen rinnalle+kaikki aiheeseen liittyvät komponentit.
Itsellä on nyt hommattuna 7,5KW sähkömoottori ja nyt mietin että laittaisko kulmavaihteen/alennusvaihteen tuohon vai siivpyörillä hihnakäyttöisen.
Ps jos jollain lojuu ylimääräisenä 1:3 alennusvaihde niin voisin ostaa sellaisen.
tossa ulkopuolisessa mottijutussa on vähän pöljää se, että (jost tr-käyttöä ei ehken tarviskaan) ensin moottorin nopeus alennetaa ja sitten klapikoneen pumpun edessä on vaihteisto, jolla nopeus ylennetään. Pumput tod.näk. haluaa pyörivän sen 1500 rpm.
Tommonen vaihteisto siellä: https://www.htluk.co.uk/ProductGrp/001200010001 , melko varmasti 1/3,5.
Johan olis miust hyvä, jos sais motin suoraan hytykkäpumppuun kiinni.
xx
sepä muutekseen onnistuu, muuttaa TR-malli E- malliksi.
tilasin kilkkeet japan tehtaalta, eikä hintakaan herätä pahennusta.
Motin kiinnike, pumpun kiinnike moottoriin ja kytky.
Sähköt työn puolesta, taajarilla tietty.
Äkkiseltään letkuihin ei tarvinne puuttua.
Mitä sait ja mihin hintaan?Mulle oli suolainen 2,5 ke pyynti tarvikkeista+alv.
pelkkä kiinnike motille,siitä se tunneli pumpulle ja pumpun/motin kytky.
miulla itellä sähkömotti ynnä muu.
xx
Viimeksi muokannut Sähkömasinisti, Pe Loka 04, 2019 3:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En oikeen usko että tuossa japassa olis tommosesta hyötyä. Voi mennä syöttömatto hätäseksi ja halkasun sylkyssä on pikaliikeventtiili. Vois tietty kokeilla.
xx
Viimeksi muokannut Sähkömasinisti, Pe Loka 04, 2019 3:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paluuliikkeen aikana jos joutuu odottelemaan niin sillon sitä nopeutusta kaihovaa.
Mitehä nyt sit se oli tän 385n kans.
No. Kuha kevät tulee.
eilen sain kytkettyä sähköt ja ilmattua konetta. Vaikutti oikeen hyvältä.
Tuota halkaisun paluuta kun kattelin, niin sen aikaa katkasu kyllä kestää, että halkaisu kerkee palata.
Nopeampi se tässä on kuin 370 Japassa. Siinä sai odotella.
Noin se suunnilleen menee. Kun nopeuden tuplaa ja pitää tehon samana niin momentti puolittuu.imppu kirjoitti:perehtymisen jälkeen olen asiassa mieltä:Sähkömasinisti kirjoitti:Eikö väännöt katoa kun mennään kentänheikennysalueelle eli käytön sovitus olisi hoidettava siten, että käyttötaajuus olisi 50Hz paikkeilla ettei vääntöä menetetä.
Kyllä sinne kentänheikennysalueellekin voi ajaa ja sielläkin moottorista voi ottaa nimellismomentin ja ylimomenttiakin jonkin aikaa. Keskimääräinen momentti eli virta kun pysyy alle nimellisen niin moottorin lämpötila pysynee sallittuna.
moottorista voi saada momenttia vaikka kuin, menee reilummalle jättämälle, virtalähde saattaa kyykätä ja tuossa kyykkäskin.
No joku raja siinäkin. Ehkä tuon kokoisilla standardimoottoreilla se kippimomentti on jossain 3-3,5 kertaa nimellinen. Käämi ja häkki lämpenee rajusti ylikuormalla ja vaatiikin jäähdyttelyajoa siten, että keskimääräinen momentti tai virta on korkeintaan nimellinen. Jos tamusta loppuu virta niin se sen saatavan momentin rajoittaa ja siihen ei auta kuin kasvattaa inua.imppu kirjoitti:moottorista voi saada momenttia vaikka kuin, menee reilummalle jättämälle, virtalähde saattaa kyykätä ja tuossa kyykkäskin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Garymies, Google [Bot], Semrush [Bot], Valte33 ja 52 vierailijaa
