Mutta yksi mies totesi silakkaa haistaessaan, että kala haisee sormelta5424155 kirjoitti:Ei tarvita suolaa, meressähän on silakoita, ja niistä tulee veteen suolaa.rekola kirjoitti:Tottakai tekee.Meriveden tekoon tarvitaan suolaa lisäksi.dolores kirjoitti:Tekeekös nuo laitteet järvivedestä pohjavettä?
Järvivedestä talousvettä
Re: Järvivedestä talousvettä
Meillä on kesämökillä järviveden suodatus käyttövedeksi käytännössä sellainen, että noin 4 metriä syvä betonirengaskaivo on 20:n metrin päässä rannasta. Veden pinnan tasot seuraavat toisiaan; vesi siis hyvin todennäköisesti suodattuu maakerrosten läpi järvestä. Hankintahintaa en tiedä, mutta käyttökulut on oleet varsin alhaiset. Isävainaa siihen kaivoon teki joskus meikäläisen ollessa vähän toisella kymmenellä uuden kannen ja minä viime kesänä kolmannen. Sama käsipumppu on ollut koko ajan 60-luvun alusta asti ja edelleen toimii.Pöljä kirjoitti:Kiinnostaa myös ja olis tarvetta suodattaa järvivedestä juomavettä. Jos käyttökokemusten lisäksi voisitte laittaa hankintahinnat ja vuotuiset käyttökulut, kiitos.
Rantamökeille tehtiin sellaisia suodatinsysteemeitä että kaivo oli rannasta jonkinmatkan päässä (5-10 metriä). Kaivon ja rannan väli avattiin ja täytettiin suodatinhiekalla jolla myös täytettiin rantaan ruopattu monttu. Jos sinne monttua jäi niin siihen kertyi kaikenmaailman moskat joista meni makua ja hajua kaivoveteen.
Kait nää systeemit pelanneet, ei ainakaan kukaan ole valittanut. Lähinnä tällä estettiin muran joutuminen veden sekaan jota varsinkin tuulisella rannalla helposti sankoon joutui jos vettä suoraan rannasta nosti. Samoin sai sitten pumpun kaivoon tai sieltä lähtöputken.
Meilläpäin kyllä järvivettä on käytetty siltään monen monessa talossa. Eräästäkin talosta mökkiläiset haki juomavetensä vuosikausia. Kerran sitten isäntä tuli ajatelleeksi että tämä meidän vesihän tuleekin sieltä mökkiläisten rannasta. Kertoi että ei passannut mennä sitä sanomaan kun toiset kymmenen vuotta tai enempi vettä sieltä talosta hakeneet.
Tarviis vähintään limnologin selvittämään asiaa.
Käsitykseni on,että pumppusuodattimet ovat varsinaisesti porakaivojen rautapitoisuuksien vähentämiseen ja poistamiseen.Lähisukulainen hankki vuosia sitten uudehkon talon.Ongelmana oli,että tulovesi oli sokkelin sisään jääneestä porakaivosta,kaakelit ja pinnat värjäytyivät kulutuksen mukana,eikä juominen tullut kyseeseen.
Hankkivat kaivon päälle asiallisen itsehuuhtovan suodatinjärjestelmän,ja tutkittu vesi on tänään ehtaa juomakelpoista tavaraa.Suodatin asennuksineen maksoi alle kolmetuhatta egee.
Järvivesi talousvetenä ihan hyvä,kunnatkin käyttävät sorasuodatuksen läpi.Ero lienee vain siinä,että ne pyrkivät löytämään järvistä lähteikköpaikkoja,eivätkä lähde mihin tahansa rantaan vesilaitosta rakentamaan.
Jos omasta rannasta talousveden kätevästi saa,hyvät sorat vaan maahan,ja välirahalla saa melkoisen määrän kaupallista lähdevettä.
Nyky puhdistamojen valmistajat mainostavat jäteveden lopputuotettakin juomakelpoiseksi.Silti se ei ole pohja-- lähdevettä.
Ps.ei mene kauaa,kun Suomessakin saa olutta,mistä alkoholi on suodatettu kokonaan erikseen vaikka vahvemmaksi juomaksi.
Keinopohjavettähän tehdään järvivedestä sadettamalla sitä sorakankaalle ja soraharjun läpi mentyään on suodatettua.
Kuinka nopsaan tuollainen kaivonrengasesisuodatuskuoppa järven rannassa täyttyy etenkin talvella?
Riippuu suodatinhiekan vedenläpäisevyydestä ja kuinka pitkälti sitä on laitettu. Mitä hitaammin täyttyi sen puhtaampi vesi.Superdextaaja kirjoitti:Kuinka nopsaan tuollainen kaivonrengasesisuodatuskuoppa järven rannassa täyttyy etenkin talvella?
Sehän laitettiin ruotarajan alapuolle että ei oo eroa onko kesä vai talvi. Muutamaan kymmeneen minuuttiin tai tuntiin pariin yleensä kaivo kummiskin täytyi. Kaivojakin tietenkin tehtiin erikokoisia, Yleensä mökille sen syvyinen että pohja järvenpinnan alla 1,5 metriä tai yli. Kulutuksestahan se kaivon tilavuus ja vesipesän koko riippuu.
Otetaan keväällä aktiivisesti käytössä ollut ketju uudelleen käyttöön ja kysytään masinistien neuvoja seuraavassa hankkeessa:
Kesämökille olisi tarkoitus asentaa kesävesi järvestä painevesipumpulla (vesiautomaatti painesäiliöllä) ja liittää siihen niin paljon suodattimia, että vedestä saadaan juomakelpoista. Käytännössä tarvetta varmaankin UV-suodatukselle, jotta kaikki bakteerit poistuvat varmasti.
Kyseessä pieni mökki missä pääasiassa käyttö 2 hlö, joskus useampi vieras. Ainoa vesipiste on keittiön hana ja poisto keittiön viemäri.
Lisäksi sauna, missä kantovesi, mutta nyt mielessä vetää sinne nousuputkesta haara. Niin ja palju. Paljun vesi voidaan haaroittaa Y-haaralla suoraan pumpulta ennen suodattimille menoa ja laittaa siihen letkuun vaikka irrallinen imusuodatinta hienompi suodatin jos halutaan. Paljuvettä ei tarvitse suodattaa sen kummemmin.
Vesistönä Päijänne, joten vesi on suht puhdasta jo alkuunsa, mutta humusta ja satunnaisia bakteereja löytyy.
Olen miettinyt järjestelmäksi seuraavaa:
1) Imuputken päähän järveen upotettuna 50 mikronin suodatin, esim tämä: https://vesikauppa.com/index.php/vedens ... -20-x-50-m
2) Tämän perään suodatin paketti, missä hienompi suodarin, esim 5 mikronia ja sitten aktiivihiili ja UV-filtteri
Esim tämä: https://vesikauppa.com/index.php/vedens ... -sateilija
Onko kenelläkään käyttökokemuksia? Toimiiko suodatus toivotusti?
Tässä koko järjestelmä on hitusen edullisempi: https://www.aqva.fi/Jarvivesisuodatinpa ... pa/pAQMUV/
Mutta myös virtaama on huonompi. Tuolle UV-filtterille annetaan vain max 1360 litraa / min, kun kalliimman systeemin virtaus on 2000l/min. Onko käytännön eroa? Entä onko M-koon filtterit "vakiotavaraa" ja edullisia hankkia?
Entä vinkkejä mistä vastaavan systeemin saisi edullisemmin?
Olisiko tämä suodatinsetti hyvä ja perään irtonainen UV-filtteri?
https://shop.purway.de/KOMPLETTWASSERFI ... ilter.html
Ja tästä UV-filtteri:
https://www.ebay.de/itm/UV-Wasserfilter ... SwKrhVaFRr
Voisiko tämän kytkeä siten, että pumpun yhteydessä järvenrannassa on suodatinyksikkö ja UV-filtteri on vasta sisällä keittiön kaapissa?
Putkeen tulee haaroitus ennen sisälle tuomista saunalle, mutta pesuvedelle riittäisi mielestäni pelkkä humuksenpoisto + tälläisessä systeemissä aktiivihiilen läpi painaminen.
Kysyn samalla vinkkejä mitoitukseen: Mietinnässä on ollut laittaa 32mm painevesiputki, mutta onko se tuhlausta tälläisten järjestelmien kanssa? 25mm riittävä? Sama kysymys suodattimien kanssa: Riittääkö 3/4" suodattimet käyttöön vai pitäisikö olla 1" lähdöillä varustetut mallit?
Paljon kysymyksiä ja epäselvyyksiä. Opastakaa olenko aivan hukassa?
Eipä ole ennen tullut vastaan tuollaista järvivesisuodatinta, aika pöljä idea. Jos/kun tuo menee tukkoon, pumppu tykkää kyttyrää ja puhdistaminen on vaikeaa kun kapistus on vedessä. Takaiskuventtiileissä oleva verkko riittää pumpun suojeluun ja eiköhän se olisi selkeintä laittaa mahdolliset suodattimet vasta sen jälkeen?
25 mm putki riittää varmasti jos takana on vain yksi vesipiste. Jos joskus on tulossa lisää vesipisteitä ja asennuksen takia tehdään isompia kaivuutöitä, niin sitten isompi harkintaan. 25 mm putki voi olla vähän nafti jos siihen tulee sulanapitokaapeli..
Uv-suodattimissa kapasiteetti palaa varmaankin lähinnä lampun kokoon. Tämä siis oletuksella että kaikki lamput muuttavat energiaa uv-säteilyksi enemmän tai vähemmän samalla tehokkuudella. Näissä halvemmissa suodattimissa uv-valo palaa jatkuvasti, eli mitoitus kannattaa laskea varmaankin suht. tarkaksi. Jos oletetaan yhden vesipisteen mitoitusvirtaamaksi vaikka 15 litraa / min, niin silloin uv-suodattimen pitäisi hoitaa 900 litraa / h. Juomavesikäyttöön tulevalle vedelle on olemassa joku valomääräsuositus ja tämän voi sitten palauttaa wateiksi laskimella.
Noi panospatruunat ovat varmaankin ihanan kallitta kuten noi valmiit paketitkin. Olisiko ihan typerä idea laittaa ensin pumppu + putket paikoilleen ja jos pöpöjä pelkää niin myös uv-suodatin. Katsoo sitten onko humuksesta ongelmaa. Kastelupuolella paras humussuodatin on hiekkasuodatin. Ihan vastaavia laitteita Akva Filter myy käyttövesipuolelle, eli kait se sielläkin toimii. Ebayssa pienimmät hiekkasuodattimet myydään uima-allaskäyttöön, mutta ehkä niissäkin on juomavesileimat?
UV-suodattimen voi aivan hyvin laittaa vaikka allaskaappiin ja tuo ebayn uv-suodatin on varmasti riittävän hyvä tuohon käyttöön.
Suodattimiksi kannattaa hommata vaikka puuilosta kotelot ja sedimenttisuodatin, ehkä myös aktiivihiili jos oikein varman päälle haluaa pelata. Periaatteessa ensin voisi yrittää noilla pelkillä puuilon sedimentti ja aktiivihiilisuodattimilla koska nekin poistaa vedestä jo melkein kaiken, ja sitten vasta jos siltä tuntuu niin uv-suodatin perään.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10124230
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10124250
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10124247
[quote="rajalle katsoja" post_id=1120300 time=1551077440 user_id=11068]
[/quote]
https://laitilan.com/2020/03/laitilan-w ... c64WqWOE0I
[/quote]
On iät ja ajat tehty myös siten, että kaivetaan kaivo muutaman metrin päähän järven vesirajasta, jolloin rantamaa toimii suodattimena. Tässä naapurustossakin on yksi tuollainen kaivo ja vesi ihan kelvollista.rajalle katsoja kirjoitti: ↑Ma Helmi 25, 2019 8:50 am Jos omasta rannasta talousveden kätevästi saa,hyvät sorat vaan maahan,ja välirahalla saa melkoisen määrän kaupallista lähdevettä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Mites sadevedestä talousvettä ?
Esim. ensin vähän karkeampi hienosuodatin, sitten hieno vaikka 1 tai 5 mikronin suodatin ja lopuksi uv-suodatin sadevesi ei oikein muuta tarvitse.
Jos sadevesi on siis ihan pelkkää sadevettä eli puhdasta eikä mistään savikuopasta kerättyä.
Tällä konstilla tuli nyt syksyllä se oma uusi kaivo lammen rantaan parisen kymmentä metriä rantaviivasta. Tiivistä savimaata ja kallio kolmessa metrissä pohjalle melkein metri soraa ja siihen pystyyn renkaat ja ympärille kolmasosan korkeuteen soraa renkaiden ympärille. Pari kuorma-autokuormaa tuota tuli monttuun ja loppu savimaita pintaan asti.olliki kirjoitti: ↑Ti Maalis 31, 2020 8:15 pmOn iät ja ajat tehty myös siten, että kaivetaan kaivo muutaman metrin päähän järven vesirajasta, jolloin rantamaa toimii suodattimena. Tässä naapurustossakin on yksi tuollainen kaivo ja vesi ihan kelvollista.rajalle katsoja kirjoitti: ↑Ma Helmi 25, 2019 8:50 am Jos omasta rannasta talousveden kätevästi saa,hyvät sorat vaan maahan,ja välirahalla saa melkoisen määrän kaupallista lähdevettä.
Pari juttua mitä tekisin nyt toisin:
_Kaivon renkaat säilyttäisin pellolla kyljellään, niin ei tarvitse jäisiä huulloksia hakata lapiolla puhtaiksi peltomaasta.
_Varaisin muutaman kastelukannullisen verran kuumaa vettä, jolla valella ne huullokset ja tiivistemassanauha pakkasessa, että tarttuu kunnolla puhtaaseen lämpimään betonipintaan.
_Täyttäisin varovasti savimaita tasaisesti molemmin puolin kaivoa, niin toispuoliset täyttömaat ei paina rengastornia kallelleen.Vaatii melkein väkisin pyörittäjän kauhan kallistajan lisäksi, että ei tarvitse siirtää kaivuria jatkuvasti täytellessä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: hevyvani, ihmehitsari, Semrush [Bot] ja 7 vierailijaa
