Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Eileen kauhees viimas laitoon Velsaan uuren valopistokkeen, vaihroin pari polttimoa ja putsailin muirenkin kannat.
Sitte pajalla lämmittimen lämmössä tuhosin yhren Massikan ratin.
Laittelin vielä pari kuvaa...TunturiPappa kirjoitti:Aamupäivällä sai käydä lumia ajelemassa, mutta ehtoolla ehti sentään pajalle.
Hese mallista levyä rakenneltiin. Pahuksen kaasu loppui kesken.
https://drive.google.com/file/d/1XO3yhn ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RAZZAK ... p=drivesdk
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ei ihan verstaaseen eikä edes halliin päässyt startin vaihto hommiin kun tänään tuohon F350:seen sellaisen vaihdoin pihalla Hallissa tosin on tullut aikaa vietettyä viikolla enemmän ja vähemmän muissa merkeissä
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
702 Valmetin sähkövikoja selvittelin. Lataus- ja öljynpainevalo olivat pimeinä, samoin lämpö- ja polttoainemittari nollilla koko ajan. Mittarivalot toimivat, mutta lämmittimen puhallin ei toiminut, eikä lasinpyyhin, eikä myöskään ajovalot, eikä vilkut, eikä takatyövalo. Toinen kaukovalo sentään toimi
Ajovaloissa on ollut vikaa pidempään. Vilkkuvikaa en ole huomannutkaan, kun koneella ei ole moneen vuoteen tiellä ajettu. Pihahommatkin tulee tehtyä päivänvalolla. Varoitusvalot lopettivat toiminnan hiljakkoin, kun käynnistin konetta lumitöitä varten ja samalla hiljeni lämmityslaite; tämä alkaa jo nyppiä.
Ei pitäneet sulakeet ihan yhtä virtapiirien kanssa. Se sulake, minkä kautta sähkökaavion mukaan mittaristo ja mainitut apulaitteet saavat virtaa, oli palanut. Siitä toimimattomuus ei kuitenkaan johtunut, vaan toisen sulakkeen huonosta kontaktista. Edellinen omistaja on tehnyt jotakin muutoksia, ehkä jonkin oikosulun vuoksi. Mittaristo ja apulaitteet oli laitettu normaalisti tyhjänä olevan sulakepaikan taakse.
Ajo- ja kaukovalot tulivat kuntoon sulakepitimen korvia hiukan tiukemmalle kääntämällä ja WD-40:n kanssa sulakkeiden ja sulakerasian johtoliitosten kontakteja ahkerasti putsaten. Niissäkin on tehty joskus muutos; normaalisti on vas/oik ajo/kauko yhteensä neljä sulaketta, mutta tässä on enää kaksi käytössä. Johdotus on muutettu niin, että pärjää kahdella sulakkeella, tosin sitten pimenee sekä ajo- että kaukovalo, kun sulake palaa tai kontakti hapettuu. Se, miksi ajovaloista ei kumpikaan toiminut, vaikka toinen kaukovalo toimi, jäi selviämättä. Ilmeisesti valonvaihtoreleessä tai jossakin johtoliittimessä on huono kontakti. Nyt jäivät toimiviksi, mutta saa nähdä, kuinka pitkäksi aikaa. Se "posliinisulake" rasia ja sen sulakkeet on kyllä yksi belsebuubin keksintö.
Jäi vielä selvitettävääkin - vilkut ja takatyövalo on vielä pimeyden ruhtinas Lucaksen hallussa.
Hallissa tekasin moottorikelkkaan lanan. Kakkosneloset sivuiksi ja kolme pätkää "teriksi". Ylättävän toimiva tuli, kun ottaa huomioon sen että se tuli tehtyä kirjaimellisesti siitä, mitä hallinnurkista löytyi.
Siirsin sontakärrystä tehdyn rakennustelineen IV-putkien alle ja yhdistin katon rajassa ilmanvaihtokoneen 160 poiston menemään sivuliittimellä kärypuhaltimen 200-milliseen poistoputkeen. Säätöpellit peltimoottoreilla valitsevat, kummasta poisto tapahtuu, kärynpoistosta vai IV-koneelta. Yhdellä 200:lla putkella menee keskeltä katolle ja ulos.
Kelkkatalli siivotessa sattui silmiin vanha polttomoottoripuhallin, Ryobin tekele. Ei käytetty ainakaan 10 vuoteen, raksatöissä aikanaan putsattu lumia yms. Mielijohteesta putsasin kaasarin ja vaihdoin murtuneita bensaletkuja. Yllättäin alkoi päristä .
Taivaan alla oli pientä rassausta, kun kilpureiden kuljettimen nestevuotoa etsittiin. No ei siellä märässä ympäristössä mitään selvää saanut, ja kaikki letkut piti käydä läpi. Letkujen tarkistelun ja vaihdon jälkeen kele vuoto jatkui, mutta nyt sentään näkyi. Mutta eipä sitten löytynyt kolmihaara letkuliitintä, 16 mm oli, mutta kun pitäisi olla 19 mm. Oli joku fiksu laittanut muoviset haarapalikat, ja ei niitä liitoksia nyt saatu pitämään. No huomenna tuli asiointia kylille?
Otin majorista nostolaitekannen pois. Piti kynkät ja kynkän akseli ottaa pois ja siltikin tuntui painavan liikaa. Mutta pois tuli ja selkäkin on ehjä.
Hiivatti 640 DT 3 seisoo nyt kolmella pyörällä kun perjantai-iltana aurauksen jälkeen päätti tyhjentää vasemman takarenkaan. Nyt valmiina peräkärryssä aamulla Euromasterille vietäväksi. Uuden veroset mutta vanhat Taurukset alkanut pakkaantumaan ja pykimään. Piti MF 178 MP herättää hangesta sohjon poistoon kun puista putoavat lumet ja vedet alkoi tihkusateen avustamana pehmentää tietä.
Tosin Fiatin katkennut pakoputken valurautamutkakin pitäisi uudelleen hitsata kun taas katkesi johonkin tielle taipuneeseen latvaan.
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Mersuun öljyjen ja ilmansuodattimien vaihto, taas saa ajaa kympin. Huomenna pilarinostin sivuun niin pääsee tekemään liukuovia.
Melkeen menin tänä iltana jatkamahan pikku-Massikan krassaamista.....sitten tulikin pikkujuttu joten meenkin sitten vasta huomenna...
Kun tunkki lipsahtaa, vahinkoa ei voida välttää...
Lumilingon kengitystä. 12*100 hardoxia pohjaan ja viiden millin normilattaa sisäposkeen.
Pakko oli avata kotelo, kun oli pohjasta menny puhki ja täynnä lunta ja soraa.
Majoriin laittelin uusia pultteja katkenneiden tilalle. Häijysti nitkui koko kuormaaja kun pajalle ajoin. Eipä se vissiin viime vuodet ole monellakaan pultilla ollut läjässä.
https://drive.google.com/file/d/1jk5cIb ... p=drivesdk
Viimeksi muokannut TunturiPappa, To Helmi 14, 2019 9:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
kääntökehän vaihtoa perävaunuun, rasvaputkien taivuttelua ja asennusta.
Vaihdoin autoon öljyt + suodattimen. Huomiseksi tulossa Ducato jarruremppaan? Oli tullut hylsy jarruista, kun toisen puolen rengas ei ole pyörinyt?? Kuski ajanut katsastukseen 100 kilsaa ja ei huomaa mtn. Rengas ei pyöri kuin kangella, ei savua/hajua edes ajaessa?? Ihmetellään huomenna.
Mikä maa on tuo extra EU?
tractors
tractors
Ettei vaan laakeri oo leinannut? Pyöri kunnes pysähtyi? Ihme jos ei oo mikään paikka lämmennyt.rattori kirjoitti:Vaihdoin autoon öljyt + suodattimen. Huomiseksi tulossa Ducato jarruremppaan? Oli tullut hylsy jarruista, kun toisen puolen rengas ei ole pyörinyt?? Kuski ajanut katsastukseen 100 kilsaa ja ei huomaa mtn. Rengas ei pyöri kuin kangella, ei savua/hajua edes ajaessa?? Ihmetellään huomenna.
Kuski ei oo huomannut edes kuumenemista. Itsekin aattelin jotta laakeri, ei juuri taida muita vaihtoehtoja olla? Huomenna pykälän viisaampi. Jarruremppa tehty huoltamolla kaksi vuotta sitten Ei paljon kilometrejä, pätkäajua joku tuhat.jussi77 kirjoitti:Ettei vaan laakeri oo leinannut? Pyöri kunnes pysähtyi? Ihme jos ei oo mikään paikka lämmennyt.rattori kirjoitti:Vaihdoin autoon öljyt + suodattimen. Huomiseksi tulossa Ducato jarruremppaan? Oli tullut hylsy jarruista, kun toisen puolen rengas ei ole pyörinyt?? Kuski ajanut katsastukseen 100 kilsaa ja ei huomaa mtn. Rengas ei pyöri kuin kangella, ei savua/hajua edes ajaessa?? Ihmetellään huomenna.
tractors
tractors
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi_oulu ja 37 vierailijaa
