Massey Ferguson suurtehopumppu
Kun sain hyviä kuvia käyttööni, niin tein esityksen aiheesta Massey Ferguson suurtehopumppu:
http://www.haapasalontila.fi/Suurtehopumppu.html
- -juho-
Re: Massey Ferguson suurtehopumppu
Hienot kuvat!
Tarviikos 575:Ssa katkaista traktori jos suurtehopumpun ottaa irti? Kuvista kun katselee niin se voisi tuosta hyvinki tulla yläkauttakin pois.
Jos jotain ei voi ostaa, täytyy se tehdä itse.
Tavallaan tuolla mun sivuilla lukee, että ei voisi. Mutta ei sillä kirjoitushetkellä tullut mieleen, että pelkästään tuon suurteho/multipowerpumpunkin voisi ottaa pois ja jättää nostolaitepumpun sinne pohjalle. En tosiaankaan tiedä, olisi mukava tietää. Jos hydraulinen ulosoton kytkentä, sen vermeet on siinä lähellä, kun pumppua pitää vetää vähän taaksepäin. Mutta voi olla muunkinlaisia kokoonpanoja. Joissain on ajovoimanottokin, jolloin ei ole 1000/540 rpm rattaita, jolloin nostolaitepumppukin pitäisi tulla ulos kannen kautta.mahu kirjoitti:Tarviikos 575:Ssa katkaista traktori jos suurtehopumpun ottaa irti? Kuvista kun katselee niin se voisi tuosta hyvinki tulla yläkauttakin pois.
Tarkemmin kun katselee kuvia, niin tilaa näyttäisi olevan, kun vaan pultit saa auki hankalasta paikasta. Tuossa 699 nelivedon ratas aika kiinni pulteissa, mutta takatuupparissa enemmän tilaa.
Ansiokkaita kuvasarjoja remonteista!
Itsellä 575:n multipowerin valo syttyy alle 1500rpm kierroksilla kun peräöljy lämpenee. Talvella noin tunnin ajolla sitä ei vielä tapahdu, mutta kesällä kylläkin. Outoa on että silti se kyllä nykäsee kytkettäessä MP päälle vaikka valo palaisi. Epäilen että pumppu alkaa olemaan jo väljä.
Ainakin 100- sarjalaisesta lähti nostolaite ja suurtehopumppu yläkautta pois. Ahdas toki on, mutta pienelä pyörittelyllä lähtee.
Mittauksia on selitetty tuolla, niillä voi jotain selvitä:mahu kirjoitti:Itsellä 575:n multipowerin valo syttyy alle 1500rpm kierroksilla kun peräöljy lämpenee. Talvella noin tunnin ajolla sitä ei vielä tapahdu, mutta kesällä kylläkin. Outoa on että silti se kyllä nykäsee kytkettäessä MP päälle vaikka valo palaisi. Epäilen että pumppu alkaa olemaan jo väljä.
viewtopic.php?f=4&t=98455&p=1102012#p1102012
Pumpun väljyys luulisi tulevan ilmi maksimipainetestistä ja mittaamalla tuotto vastapainetta päin. Pakan seudun vuodot kai näkyy sen mukaan muuttuuko paine MP ollessa nopealla tai hitaalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 40 vierailijaa
