Airrex ja Master lämmitin
DexMasZet
Re: Airrex ja Master lämmitin
Viesti Kirjoittaja DexMasZet »
Mulla on perus tohotin masteri lämmittämässä 60m2 tallia, löpöä menee sen 200l talveen kun lämmitän tarpeen mukaan. Ei tuokaan lämmitys hääviä oo, aina on paikat kylmänä kun menee tallille, ja kun päivän samassa tilassa on, joskus meinaa päähän koskea. Tuommoinen airrexi olis kova sana, mutta maksaneeko itseään ikinä takaisin verrattuna sähköllä lämmitykseen, ja kuitenkin joutuu löpöllä lotraamaan. Ilmalämpöpumppukin voisi toimia, mutta mitenköhän pitkä ikäinen on kun joutuu pölyssäkin olemaan. Tietysti kun hommais taloon uuden ja laittaisi entisen talliin.
Miten tuommoinen airrexi toimisi pienen mökin lämmityksessä? Mökki on n20m2 kevyt hirsimökki, ilman muuta eristystä. Kaminalla kyllä lämpiää, mutta tulien sammuttua äkkiä viilenee. Uskaltaako samassa tilassa airrexin kanssa nukkua? Se ns pakoputki varmaan kannattaa laittaa ulos puhaltamaan.
cherry
Viesti Kirjoittaja cherry »
Mökki käytössä ehdottomasti pakoputki ulos, se lukee jo ohjeissakin ( ja maalaisjärjessä).
hevyvani
Viesti Kirjoittaja hevyvani »
Viime talvena kun olympialaisia seurasin tv:sta ja tekivät haastatteluja hiihtäjien huoltotiloista niin näyttivät lämmittävän noita tiloja Airrexin lämmittimillä.
Kai ne oli jotain kontteja mihin nuo tilat oli kyhätty.
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Nyt tänään alkoi airrexi vilkuttaa empty valoa polttoaineen suhteen. Eli 24.12-->tähän päivään paloi se noin 40litraa.
Rynttämylly
Viesti Kirjoittaja Rynttämylly »
Onks se paljo vai vähä :roll:
Mitkäs oli lämpötilat ulkona ja sisällä.
Aina väärässä paikkaa....
jupu
Rynttämylly kirjoitti:Onks se paljo vai vähä :roll:
No kaikkihan se liikaa on mutta kohtuu kulutus kuutioihin nähden minun mielestä. Halli on 10x12,5x4,5 sisämitoiltaan.Ulkona oli -5c-20c parhaimmillaan.Sisällä pidin 12-13 astetta,työskennellessä ja sulatuksessa nostin 15 asteeseen
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Nyt viikolla kylmään halliin oli tullut vesipisaroita lattialle ja koneiden päälle, kun sää on ollut märkä ja sumuinen. Airrexilla odotuksista poiketen ei alkanut itkemään enempää vaan oikeastaan se pää missä lämmitin oli, kuivui selvästi. Iso päätyräppänä tosin on pakoputken höyryn yläpuolella sopivasti.
Käynnistämään joutui kaksi kertaa, ensi käynnistys kokeili kuuman tupsahduksen, sitten hetken päästä tussautti itsekseen toisen kerran, sammui ja error valo syttyi. Sitten napin painalluksella lähti lämmittämään ja pysyi päällä. Sama ilmiö oli pakkasilmalla joulunpyhinä. Ihan kuin ilmaa olisi linjassa. Melko tyhjä oli tankki kyllä. Täytyy tutustua ilmaamiseen.
Jalmari Kolu
Viesti Kirjoittaja Jalmari Kolu »
Toosa peiton alta käyttöön ja keväällä tyhjätty tankki talvilaatua täyteen. Ei vaan halua toimia vaan savuttaa kuin vihtahousu.
Ylihintainen paska sanon minä. Katsotaan miten takuu toimii, kolmeksi vuodeksihan sitä kovin luvataan..
Eikö tullut talvihuoltokutsua ?
Syttymisen ongelmat ainakin poistuivat kun pitää ilmanoton reiän päällä puolittain peukaloa kunnes palaa tasaisesti kohisten. Eli kylmänä tuntuu puhaltavan liekin sammuksiin ja sitten sauhua vaan pöllyää.
Kaipa tuo vuosihuolto nekin säätää.
Jalmari Kolu
Tuli. 290 euron huolto kerran vuoteen. Ei ole sen arvoista. Eli toisin sanoen hävytöntä rahastusta.
Nosse
Viesti Kirjoittaja Nosse »
-SS- kirjoitti: La Loka 05, 2019 12:45 pm Eikö tullut talvihuoltokutsua ?
Tuohon ongelmaa on tullut parannettu liekkivahti, itsellä oli samanlainen ongelma, uudella liekkivahdilla toiminut ongelmitta kohta vuoden.
Laita maahantuontiin viestiä niin laittaa sinulle postissa uuden :wink:
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
No niin nyt lopetti oma ah-300 lämmitin toimimasta syttyy kyllä mutta sammuu heti savupilven saattelemana, yrittää muutaman kerran ja sen jälkeen jää error tilaan, liekkivahti on putsattu ei vaikutusta
Petri kirjoitti: La Marras 09, 2019 12:49 am No niin nyt lopetti oma ah-300 lämmitin toimimasta syttyy kyllä mutta sammuu heti savupilven saattelemana, yrittää muutaman kerran ja sen jälkeen jää error tilaan, liekkivahti on putsattu ei vaikutusta
Onko kylmä tila ? Pakkasella ?
Kokeile tuota peukalokonstia: Nollaa virhetila laittamalla laite pois päältä hetkeksi. Sitten paloilma-aukon päälle peukalo puoliväliin peittoon, käynnistys, ja kun alkaa liekillä törisemään, todennäköisesti nostaa hiukan savua pakoputkesta, löysää vähitellen ilma-aukkoa ja poistaa paukalon varovasti aukon päästä. Sitten se jo saattaakin jatkaa käyntiä mukavasti.
Toimintatapa hiukan sama kuin nupilla säädettävä ryyppy vanhanajan autossa. Voihan siinä olla muutakin ongelmaa, vesi polttoaineessa, suodatin, levää , ym ?
terv
Nosse kirjoitti: Su Marras 03, 2019 8:14 pm
Hyvä tietää !
Näin alkutunnelmia, halvasta kopiosta - vai onko sittenkään vain kopio. Virtasenkauppa myy Scania - merkisiä samanlaisella pinnalla ja muotoilulla varustettuja Airrexin kaltaisia lämmittimiä. Ainakin päivän kokemusten perusteella käyntiääntä myöten samanlainen kuin Airrex.
Tämä on 10 kW, pienikokoisempi, mahtuu paremmin tännne verstaaseen, isompi saaa olla pressuhallissa.
Petri
-SS- kirjoitti: La Marras 09, 2019 5:32 am
terv
Ei ole pakkasella joku +10astetta lämmitin toimi jo jonkun päivän mutta nyt oli sitten sammunut ja koitin tota peukalolla käynnistymistä ja liekkivahti on putsattu ei ollut apua
Syttyykö kuitenkin aluksi, eli kipinää tulee ja suutin ruiskuttaa. Näkyykö polttoaineessa kuplaa. Oletko kokeillut ilmata polttoainepumpun.
Petri
Juu syttyy ja sammuu samantien tekee sen muutaman kerran ja sitten error tilaan, koitin pumpusta sitä ilmaruuvvia niin polttoaine menee sitä kirkasta putkea pitkin takas säiliöön
Petri kirjoitti: La Marras 09, 2019 10:09 am Juu syttyy ja sammuu samantien tekee sen muutaman kerran ja sitten error tilaan, koitin pumpusta sitä ilmaruuvvia niin polttoaine menee sitä kirkasta putkea pitkin takas säiliöön
Joo olisiko sittenkin valosilmässä tai ohjelmareleessä ongelma. Entäs tukko kammiossa ? Tuleeko se puhallus piipusta ulos ? Airrexi näyttäisi olevan vähän öljypolttimen kaltainen. Onko varmasti vaaterissa, ettei olisi liikuttelussa jumittunut jokin turva-anturi päälle ?
Oletko aktivoinut 3 v takuun, ja olisiko vielä takuuaikaa voimassa ?
Petri
Puhaltaa piipusta kyllä, valokenno on kummallinen kun ohjekirjassa mainitaan että siinä on joku kohouma että asettuu oikeaan kohtaan mutta tää on vaan pyöreä pötkylä
Petri
No nyt sain pelaan otin vielä liekkivahdin irti ja puhalsin paineilmalla sinne polttimen reikään ja sitten saa alkoi toimimaan taas
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], riude ja 43 vierailijaa
