Tuollanen tuli hommattua, ku halvalla sai. Saas nähdä alkaako tuolla lumi pöllyämään....
Nyt on lumia pöllytelty Runnilla, käänsin rutskista 1000perän päälle ja menoksi... Vatkaa muuten ihan pirusti, jossain on heittoa sellai että riittää
Ei taida olla tarkoitettu tonnilla pyöräytettäväks
Miksi tonniperä?? Ei muuta kun tasapainottamaa, ja ajelee pienemmillä kierroksilla, siis max 500rpm.hth kirjoitti:Nyt on lumia pöllytelty Runnilla, käänsin rutskista 1000perän päälle ja menoksi... Vatkaa muuten ihan pirusti, jossain on heittoa sellai että riittää
Mun vanha Esko on sillälailla epäkesko, että sen murtopultilla toisiinsa vihittävät syöttökierukka ja heittosiivikko on mahdollista asentaa oikein sekä 180 astetta väärin. Viime mainitussa vaihtoehtossa, linkottaessa, hanpaat eivät tahdo pysyä suussa. Tästähän ei tarvitse olla Runnissa kysymys, mutta en saanut oltua sanomatta.
Tonniperällä linko ja minä luultavasti lentäisimme Jupiteriin ("ellei se olisi niin täynnä Setorin öljytikkuja", kuten Torkkeli sanoi ennen vanhaan).
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
No myönnetään, tämä 1000 perä oli sellainen kokeilu, kun ei aiemmin tälläistä vaihtoehtoa ole ollut. Ajattelin että pakkaslumi lentää komeesti kaaressa ja pitkälle, käänsin takaisin 540 puolelle
Mullakin jäi tonniperä päälle halkomakoneen jäliltä. Havaitsin hyväksi suvilumella, kunnolla kun kierroksia päräyttää, niin suvilumi tipahtaa lingosta. Sen verta reilusti väpättää.
Belarus 825 turbo shitbox
Toivotaan siun lumilingon syöttökierukan ja heittosiivikon pysyvän lingon sisällä,
kun pyörivien osien keskipakovoima repii en irti lingon rungosta.
Muuten voi tulla vainajia.
Mihis ne ny enää karkais, kun perä on käännetty takaisin 540:lle
Nyt kun näitä apukuskeja on siunaantunut yhteensä 4kpl ja mukaan lumihommiin on näistä aina tulossa 1-2kpl, niin huomattava probleema on tuo lasien huurtuminen, varsinkaan sivulasit ei tahdo pysyä auki. Otin motonetistä testiin rainX merkkistä litkua, jonka pitäisi estää lasien huurtumista. Onko kolleegoilla kokemusta kyseisestä aineesta? Tänään käsittelin ikkunat tuolla, seuraava keikkahan sen tietysti näyttää että onko toimiva liemi kyseessä...
Ja eiku lisää murhetta, pakoputki otti ja katkesi, hyvä ettei tullu tuulilasista sisään Uusihan se piti laittaa tilaukseen, oli niin laho tuo vanha. 33€ peräti maksoi uusi putki kaubamajasta
No niin, johan hyytyi rutski. Nostolaitteet lopetti toimintansa, liekkö jostain vetänyt jäähän, hydrauliölpässä kosteutta tai jotain vastaavaa. Ei se auta, tutkittava on kunhan päivätöiltä kerkeää
meillä useasti ylipaineventtiili jäi vuotamaan ei toimi nostolaite. kojelaudan vasemmasta päästä luukun takaa löytyy.
ja se pakoputki ei kestä uusi samanlaisesta pellistä, tein paremmasta raudasta nyt mennyt montavuotta.
Ei siellä varmasti iso häiriö ole, kumminkin pieniä elonmerkkejä löytyy. About 5 senttiä nousee
Jep, vapaakierron venttiilin nyppäsin irti ja putsasin löpöllä, taas mennään. Nostolaitteet siis toimii taas ja huomenna pääsee lunta pöllyttämään
DT 14-, ja DT 20:sta eivät kaikki kehuneet.
Muistan, kun noita DT 14 traktoreita alkoi tulla markkinoille. Kävin postin hakemassa ja Keskisuomalaisessa oli sen mainos. Minä innoissani näyttämään isälle, että katso, nyt voitaisiin ostaa tuommoinen traktori. Hän tyrmäsi sen kylmästi. Elettiin jotain viiskymmentäluvun puolivälin jälkeen. Ja isäukko oli oikeassa.
Taas tuli käytyä linkohommissa, lunta on tullut ihan sellai että riittäis jo...
Hyvin pöllytää Runni pakkaslunta
Miksi tuo Runnin takaseinä on tuollainen, että siinä on parin sentin rako? Nythän se pakkaa lunta tuon heittosiivikon ja pellin väliin joka osaa muuten jäätyä aika kovaksi, pahimmillaan sammuu koko traktori kun laittaa ulosoton päälle ja ei lähdekkään pyörimään... Onko rakenne alkuperäinen, vai onko tuota joku muokannut aikojen saatossa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mtuitto ja 26 vierailijaa
