3/8 vai 1/2 tuumanletkut?
Tervehdys
Zetoriin asennettu uusipohjalevy pumpulle jossa painelähdöt lisähydraulikalle ja alkuperäiselle hydrauliikalle. Eli pumpulta lähtee paine lisälohkolle, jolta se palaa takaisin jatkaen traktorin alkuperäiseen hydrauliikkaan.
Kysymys kuuluu riittääkö 3/8 tuumanletkut vai pitääkö olla isommat. Pumpun tuotto 32 litraa.
Mk
Mk
Re: 3/8 vai 1/2 tuumanletkut?
Hydrauli putki tai letku on harvoin liian suuri.
Kyllä se sais puolen tuuman olla
Kai sen voisi laittaa sen mukaan minkälaiset liittimet lisälohkoon luontevammin sopii. Yleismallin alle 40 l/min lohkossa usein kait paineletkut sopii parhaiten olemaan 3/8 ja lohkon tankkilinjalle on isompi reikä, johon menee puolen tuuman liitin ja letku. Kaikki puolituumaisena on ihan OK myös.
Sen voi äkkiä laskea, että 3/8 pöytä on mitoitettu 40l/min virtaukselle, 1/2" ja 80l/min sekä 3/4" ja 120l/min. Näin Salhydron kirja kertoo. Itse laittaisin kasin venttiilipöydän sekä letkut jos virtaus alle 60l/min. Sen yläpuolella paluuletkun tarvisi olla kymppiä tai kahtatoistaLemmy kirjoitti:Kai sen voisi laittaa sen mukaan minkälaiset liittimet lisälohkoon luontevammin sopii. Yleismallin alle 40 l/min lohkossa usein kait paineletkut sopii parhaiten olemaan 3/8 ja lohkon tankkilinjalle on isompi reikä, johon menee puolen tuuman liitin ja letku. Kaikki puolituumaisena on ihan OK myös.
Joo kyllä pöytä on galtechin 40 litran pöytä. Tulee sarjaan, öljylle tulee n. 3metrin lisäkierros ennen traktorin omaa hytraulilohkoOsmo_ kirjoitti:Sen voi äkkiä laskea, että 3/8 pöytä on mitoitettu 40l/min virtaukselle, 1/2" ja 80l/min sekä 3/4" ja 120l/min. Näin Salhydron kirja kertoo. Itse laittaisin kasin venttiilipöydän sekä letkut jos virtaus alle 60l/min. Sen yläpuolella paluuletkun tarvisi olla kymppiä tai kahtatoistaLemmy kirjoitti:Kai sen voisi laittaa sen mukaan minkälaiset liittimet lisälohkoon luontevammin sopii. Yleismallin alle 40 l/min lohkossa usein kait paineletkut sopii parhaiten olemaan 3/8 ja lohkon tankkilinjalle on isompi reikä, johon menee puolen tuuman liitin ja letku. Kaikki puolituumaisena on ihan OK myös.
a. Mietin vain tuota öljyn kuumenemista, tuolla ylimääräisellä kierroksella. Lähtö traktorin lohkolle on myös 3/8.Työhydrauliikanletkut tulee kyllä 3/8:na ja paineeton paluu 1/2 .
Viimeksi muokannut 502/73, Su Joulu 16, 2018 10:59 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No eihän se 32 litraa kierrä läpi muuten kuin kaasu pohjassa. Tuskin ajat koko ajan sillä lailla ellei ole pitkiä maantiesiirtymiä
Niitä maantiesiirtymiä on, 36 km per sivu, aina sillon tällöin.ch kirjoitti:No eihän se 32 litraa kierrä läpi muuten kuin kaasu pohjassa. Tuskin ajat koko ajan sillä lailla ellei ole pitkiä maantiesiirtymiä
Mk
Puoltuumaset laittasin, jos oma viritys olis. Jos tuotto olis vaikka 35L, laittasin puoltuuman lohkonkin, niin ei ainakaa ahistais siitäkää. Sitähän ei tiiä paljonko setkan oma kansi läpäsee ahistamatta, mut se olkoo sen ongelma.
Zetkan oma paine lähtöputki siellä perässä sisähalkaisija, 10 mm luokaa, josta paine menee nostolaitteen lohkolle.Tumppi 865 kirjoitti:Puoltuumaset laittasin, jos oma viritys olis. Jos tuotto olis vaikka 35L, laittasin puoltuuman lohkonkin, niin ei ainakaa ahistais siitäkää. Sitähän ei tiiä paljonko setkan oma kansi läpäsee ahistamatta, mut se olkoo sen ongelma.
Joo tiiä näistä sitten. Tuo 3/8 lohko olis kuiten valmiina.
Onko palstalla ketään, joka on tuon pohjalevyn ja lisälohkon asentanut. Olisi kiva kuulla kokemukset ja millaisetletkut siellä on .
Itelle laitoin 42l pumpun setkaan ja kaikki letkut sun muut on puolituumasia. Vanha pumppu oli sen 32l. Hyvinhän tuo tuntuu kaikinpuolin pelaavan. Lohko on perällä ja käyttövipu vaijereilla hytissä. Pohjalevyyn tarvi vaan se yks kierrereikä porata ja välitulppa liimata kiinni. Helppo homma oli. Pumpun vaihto tuli siinä samalla.
Omassa 7745 on 3/8linjat tehty sarjalevylle ja pelaa ihan hyvin
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Susi SM Hiab 650 ja multilift 16t
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
scania vabis vm.74 "Vajokki" matkailuauto projekti
http://www.konekansa.net
http://zetormiehet.munfoorumi.com
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Ei tartte mutuilla kun katsoo nomogrammista: http://www.insanehydraulics.com/library/hosesizing.html
Pääasia, että se paineputki tai letku on pienempi, kuin pumpulle tuleva.
Nomogrammi on hyvä ja tässä lisää virtausnopeuksia:stls kirjoitti:Ei tartte mutuilla kun katsoo nomogrammista: http://www.insanehydraulics.com/library/hosesizing.html
Paineputket:
p=0...160 bar ja Q< 10 l/min, v ≈1-2 m/s
p=0...160 bar ja Q> 10 l/min, v ≈ 2-3 m/s
p=160...400 bar ja Q<10 l/min, v ≈3-5 m/s
p=160...400 bar ja Q> 10 l/min, v ≈5-7 m/s
Paluuputket:
v ≈1-3 m/s
Imuputket:
v ≈0,5-1,5 m/s
Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että 3/8 letku on riittävä pumpulta lisälohkolle ja kai siittä eteempäimkin kohti rattorin lohkolle
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ---tapsa---, Google [Bot], Lurkus, Massikkamiess, tono ja 37 vierailijaa
