Rakennuksen paino
Rakennuksen paino
Tällainen asia askarruttaa, eli rakennuksen paino. Tarkoitus rakentaa 120m2 puurakenteinen, 3,5m korkea, peltikattoinen varastorakennus. Rakennus kylmä,sähkötön, murskelattiainen, eli siis todella kevyt ja yksinkertainen rakennus. Ajatus käyttää kierrepaaluja perustusten tekoon. Rakennuksen mitat 15m x 8m, Runko viidentuuman lankkua, lautaverhous, ostetut kattotuolit ja sitärataa. Eli siis tollanen nykyaikaan siirretty lato. Paalujen koosta sen verran, että 60mm ja laippa 150mm.
Tuolle paalulle luvataan katavuutta esimerkkinä: Paalu asennetaan 800Nm momenttiin. Kantavuus on tällöin 800 X 33,5 = 26800N = 26,8kN = n. 2680 kg. Kantavuuksissa (puristus) käytetään varmuuskertoimena F=2 tai F=2,2 2680kg : 2,2 = kantavuus n.1218kg.
Nyt pitäs tietää suurinpiirtein rakennuksen paino, ettei tarvitsisi alkaa puntaroimaan lankkua ja lautaa/m. Rakennuksessa nodatetaa hyvien rakennustapojen mukaisia tapoja. Onkos kellään kokemusta tai tietoa ?
Re: Rakennuksen paino
Seuraan. Vastaavanlaisella tavalla olisi tarkoitus tehdä konehalli.
Tää kiinnostaa itseäkin.
40-luvulla pellolle ja luonnon kivien päälle tehty rakennus vajoilee saveen painavan tiilikaton alla. Voisi hallituissa pätkissä uusia koko rakennuksen samalla idealla/rakenteella kun aloittajalla. Paaluin onnistuisi ja välttyisi ylimääräisiltä luvilta ja valvovilta viranomaisilta yms ja saisi rakennuksen sisällä olevan vanhan riihen pidettyä aloillaan
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Omaan saman ikäiseen suuliin laitoin jämäpellistä katon ja kaivoin perustukset näkyviin maasta. Kaakon puoleinen alaohjauspuu oli laho, joten poikki kivien välistä ja 3m pätkä (kivet 3m jaolla) 5x5:sta kolottiin moottorisahalla lattianiskojen muotoon. Sitten niskan nosto rautakangella, vanha pätkä pois alta ja uus tilalle. Viis pätkää meni seinän alle. Seuraavana olis vuorossa luoteen puoli, missä on myös ovi ja puu on pehkaantunut ovenläven kohdalta.Tumphu kirjoitti:Tää kiinnostaa itseäkin.
Nopeasti laskettuna:
Tehdaskuivattu sahatavara: n. 500 kg / m3
Kattopelti (hyötyneliö): n 5 kg /m2
Puutavara:
Seinät (10 cm paksut*): 16,1 m3
Katto (10 cm paksu*, lape 6m ja harja 17m): 20,4 m3
500 x (16,1+20,4) =18 250 kg
Peltikatto:
5 x 6 x 17 = 510 kg
Yhteensä noin 19 000 kg
*10 cm varmaan yläkanttiin, mutta parempi niin päin...
Tuulikuorma ja lumikuorma tietenkin tulee ottaa myös huomioon, niitten laskeminen astetta vaikeampaa.
Jos rakennuksen mittoja ajattelee, niin 20 ruuvipaalua ja paaluja tulisi noin 2,5 m välein. Itse ehkä laittaisin mutu tuntumalla, tolppia näkemättä 2m välein korkeintaan.
Edit: päätykolmiot jäi laskematta, eli ne pitää laskuun vielä lisätä...
Puutavara:
Peltikatto:
5 x 6 x 17 = 510 kg
Lumikuormaa vaikka 200 kg/m2 eli 25 tonnia. Pitääkös lumikuormaan varautua aina, vaikka ei olisi tulossa lumiesteitä?
Jos tarkoitat tuleeko lumi itekseen heti vinolta katolta alas niin ainakaan täällä pohjois-karjalassa ei tule heti, kasaantuu aikansa ja sitten sopivalla suvella tippuujussi77 kirjoitti: Pitääkös lumikuormaan varautua aina, vaikka ei olisi tulossa lumiesteitä?
Tuollaisen rakennuksen paino on muutamia tonneja, sanotaan 5-10 välillä riippuen mm. mitä käyttää tuulensuojalevyinä sekä levyttääkö sisältä. Paalujen mitoitus määräytyy lähinnä lumikuorman mukaan.
Onko muuten ajatus niin että rakennus olisi vain paalujen varassa vai niin että paalut ja sokkeli valettuna aika pintaan ns. "koristeeksi" ilman isompia anturoita yms.?
Pilariharkot valettuna paalujen ympärille ja aseteltuna oikeaan korkoon paalun kanssa?
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
- toyopet
Pitäisi varmaan tarkistaa vähän laskelmia? Seinistä 10cm paksuina voi tulla kyllä 16m³ en kiellä sitä mutta niihin ei mene puuta kuitenkaan 16 kuutiota. 60cm jaolla korkeintaan 80 tolppaa ja kakkosnelosena siitä tulee 1.4m³ eli painoa reilun 700kg. Hirrestä tehtynä tietysti oltaisiin oikealla suunnalla.Joordis kirjoitti:Nopeasti laskettuna:
Puutavara:
Peltikatto:
5 x 6 x 17 = 510 kg
Kattorakenteiden osalta lienee samansuuntainen painovirhe. Kattotuoleihin voisi laskea samalla jaolla mutta vähän lisää puuta, niin kuitenkin 2000kg on varmaan ihan realismia.
Seinärunko 800kg, katto 2000kg, , peltikatto laitetaan kuitenkin vaikka 700kg=3500kg
Tuohon vielä sitten ulkovuorauksen paino päälle.
Se, että seinä puhumattakaan katosta, olisi kokonaan tuon 10 cm umpeensa ei ole 100% tarkka.toyopet kirjoitti: Pitäisi varmaan tarkistaa vähän laskelmia? Seinistä 10cm paksuina voi tulla kyllä 16m³ en kiellä sitä mutta niihin ei mene puuta kuitenkaan 16 kuutiota. 60cm jaolla korkeintaan 80 tolppaa ja kakkosnelosena siitä tulee 1.4m³ eli painoa reilun 700kg. Hirrestä tehtynä tietysti oltaisiin oikealla suunnalla.
Tarkoituksena oli saada jonkinlainen paino rakenteelle, mitä sitten voi lähteä tarkentamaan, mikäli haluaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe, Jäärä, Mika 82, zukka ja 30 vierailijaa
