Toisarvoiset kysymykset....ketju
Tuossa kun rouvan puuhia seurailin sivusilmällä ja ennenkaikkea kuuntelin niitä höpinöitä....niin milloin se uusiperuna lakkaa olemasta uusi ja siirtyy olemaan vain ihan peruna? Onko tähän joku määre olemassa, vai ihan fiiliksen pohjalta esiintyy uuttaperunaa, tai vain perunaa
Re: Toisarvoiset kysymykset....ketju
Miksi sanotaan, että kala ui, vaikka se oikeasti sukeltaa?
Uiminenhan suoritetaan veden ja ilman rajapinnassa. Terve kala ei noin toimi.
Ymmärtääkseni sellainen joka ei pysty hengittämään veden alla ilman erikoislaitteita, sukeltaa laittaessaan hengityskanavansa veden pinnan alle.
Snorklaaja on pintasukeltaja. Monet linnut puolisukeltajia, eli persus pinnalla. Ja sitten on koko sukeltajia myös, menevät pohjaan asti.
Sukeltajille ominaista on tarve käydä vedenpinnan yläpuolella haukkaamassa happea. Kalan ei tarvi sitä tehdä.
Sitä paitsi, hengittääkseen useimpien haiden on uitava koko ajan, jotta vesi virtaisi niiden kidusten läpi. Sekään ei sukella, vaan ui.
Uiminen ei siis tapahdu vain veden ja ilman rajapinnassa.
Kapish?
Kapish?
Miksi sanotaan, että kuun "pimeä puoli"?
Eihän kuussa ole pimeää puolta!
Pottujuttu tuli valmiiksi, ja se siis uusiperuna lakkaa olemasta uusi kun kalenterissa vuosi vaihtuu (varhaisperunat sitten erikseen)
Mutta nyt se iso lintu....miten se nimi vääntyy, kun uutisissa puhuttiin kalasääskestä, mutta silti on sääksi, että miksi se ei voi olla kalasääksi, koska sääski on jokatapauksessa hieman pienempi siivellinen
...äidin-, ja kaikki puhutut kielet oppeineen jäänyt vähän paitsioon
Tämä oli helppo.
Sääksi eli kalasääski, vanhemmalta nimeltään kalasääksi.
https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4%C3%A4ksi
No nyt selvisi tuokin...ei huomannut edes kokeilla wikipediaa
Mutta mikä se on tämä nykytyyli, että väenväkisin pitää saada "päivittää" iänkaikkisesti samalla nimellä kutsutut "nyky"muotoon On se nyt jumankauta kumma että sääksestäkin piti tehdä sääski...eihän tuossa ole mitään järkeä ja ainut mitä saa aikaan, on hämmennys...Seuraavaksiko tulee hirvestä hiiri sarvihiiri
Se nyt vähän riippuu murrealueesta, miten kutakin otusta nimitetään. Itikoidenkin koossa ja siivellisyyksissä on melkoisia maakunnallisia eroja.korsteeni kirjoitti:
Kyllä se siitä.
Onko olemas mitään relettä/logiikkaa/tms. palikkaa joka ohjais tuuletinta niin että: Jos pihalla on viileämpää kun sisällä, puhallin käynnistyis.
Olis tuuletusräppänään oivallinen oivallus yöaikaan näillä keleillä.
Differentiaalitermostaatti on tuota varten tehty. On vain muistaakseni kohtuullisen kallis kapine.vkorp kirjoitti:Onko olemas mitään relettä/logiikkaa/tms. palikkaa joka ohjais tuuletinta niin että: Jos pihalla on viileämpää kun sisällä, puhallin käynnistyis.
Varmaan Arduno tai jokin muu mikrokontrolleri olisi halvempi ja masinistihenkisempi ratkaisu.
Kyllä se siitä.
Murteet juu vaikuttaa, mutta ja kun sääsket on kuitenkin ihan oma lajikirjonsa (hyttyset näiden alalokerossa omana lajistonaan), eikä niihin tunnusteta kalasääskeä kuuluvaksi...Jäärä kirjoitti:Se nyt vähän riippuu murrealueesta, miten kutakin otusta nimitetään. Itikoidenkin koossa ja siivellisyyksissä on melkoisia maakunnallisia eroja.korsteeni kirjoitti:
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Sääsket
länsipohjassa tornionjokivarressa 50 luvun alkupuolella
isäntä heinäpellolla esitti kysymyksen johon en ole vastausta löytänyt
on musta lehmä syö vihreetä ruohoo
mutta miksi maito on valkosta
Tuota en tiedä, mutta kokeilkaas: Kyselette joltakulta kaikenlaista, jossa vastaus on "valkoinen" tai "valkoista" tms muutaman kysymyksen ja sitten kuin sarjaan kuuluvana: Mitä lehmä juo?opastaja. kirjoitti:länsipohjassa tornionjokivarressa 50 luvun alkupuolella
Maito on valkosta, koska ruohossa jota musta lehmä syö, on valkuaisainetta.
Jaa. Syökö lehmät rasvaakin?
...Maidon läpinäkymätön väri johtuu sen sisältämistä aineosista: rasvasta, proteiineista ja kivennäisaineista. Maidon kaseiinimisellit ja rasvapallot heijastavat maitoon tulleet valonsäteet, joten maito näyttää valkoiselta. Kun maidon rasva poistetaan, maito muuttuu läpinäkyvämmäksi ja saa sinertävän vivahteen.
http://www.maitojaterveys.fi/maitotieto ... tumus.html
Arduinolla onnistuu, mutta pitää osata ohjelmoida. Ilman ohjelmointia esimerkiksi operaatiovahvistimella:Jäärä kirjoitti:Differentiaalitermostaatti on tuota varten tehty. On vain muistaakseni kohtuullisen kallis kapine.vkorp kirjoitti:Onko olemas mitään relettä/logiikkaa/tms. palikkaa joka ohjais tuuletinta niin että: Jos pihalla on viileämpää kun sisällä, puhallin käynnistyis.
(kuva lainattu sivustolta https://www.nutsvolts.com/ , kuvaa klikkaamalla aukeaa koko artikkeli)
Kytkennässä verrataan kahden piidiodin kynnysjännitettä toisiinsa. Diodin kynnysjännite muuttuu hieman lämpötilan mukaan. Operaatiovahvistin kääntää lähtönsä joko ylös tai alas sen mukaan, kummassa tulossa on korkeampi jännite. Transistori ohjaa sittten relettä tai suoraan esim. DC-puhallinta. Lämpötilaa mittaavat diodit D1 ja D2 olisivat johdon päässä, toinen ulkona, toinen sisällä.
Hyvä Kytkentä
Diodit kannattaa suojata anturi käytössä kosteudelta ja valolta esim kutistesukalla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jusi, Semrush [Bot], tono ja 49 vierailijaa
