Kasvimaahommia
Kasvimaahommia
On tullut monta vuotta pidettyä kasvimaata mökillä. Tänä kesänä on tullut ihmeteltyä kasvun hitautta verrattuna aiempiin vuosiin. Esimerkiksi avomaan kurkut, kurpitsat ja kesäkurpitsat ovat kasvaneet älyttömän hitaasti ja tuntuvat olevan jäljessä verrattuna aiempiin vuosiin. Kasvit sinänsä näyttävät ihan kohtuullisen terveiltä, mutta kasvu on tuskaisen hidasta. Oli pakko tarkistaa kuvista ja kasvu tosiaan on reilusti jäljessä verrattuna viime kesään, joka oli kuitenkin todella kylmä
Ovatko muut havainneet vastaavaa ja mikähän voi olla syynä? Vettä kasvit saavat kyllä tasaisesti, koska minulla on aurinkopaneeleilla toteutettu kastelujärjestelmä, joka nostaa vettä järvestä. Ravinteiden puutteestakaan tuskin kyse, sillä saivat ihan kohtalaisen satsin hevonpashaa. Ihan kaikki kasvit eivät sentään ole kasvaneet huonosti: herneet ovat kasvaneet suorastaan hyvin, perunat, pavut, mansikat, valkosipuli ja retiisit kohtalaisesti.
Kasvimaa sijaitsee Kouvolan suunnilla. Jotenkin vaan yllättänyt tämä heikko kasvu, kun ainakin fiilispohjalta ollut paljon suotuisammat kelit kasvulle, kuin monena muuna vuonna. Nuo jäljessä olevat kasvit taitavat olla niitä eniten lämpöä vaativia kasveja. Onkohan nyt niin, että fiiliksestä huolimatta keskilämmöt eivät ole olleetkaan niin korkeat, kuin voisi kuvitella... Ainakin järvivesi tuntuu yllättävän kylmältä.
Re: Kasvimaahommia
Kyllä täällä on paremmin kasvaneet kuin viime vuonna. esim porkkanat viime vuonna ei kasvaneet kuin pikkurillin kokoisiksija nyt on jo likemmäs 30cm vartta kasvanut. Itse porkkanaa ei ole tullut vielä maasta kaivetuksi, mutta uskoisin olevan jo isompia mitä viime vuonna. Samoin perunat huomattavasti rehevämpiä kuin viime vuonna.
Re: Kasvimaahommia
Itse käytän lannoitteena lehmänlantaa (kun sitä on vielä saatavilla...) vaikka naapurissa olisi tarjolla hevosenlantaa.
Hevosenlanta kun kuulemma vaatii parin vuoden "palamisajan" ja lehmänlannalle riittä yksi vuosi.
Naapuri kun tyhjää tallia lannasta aina samaan kasaan, niin sitä ylivuotista lantaa hankala valikoida.
Tahtoo olla vähän turhan ärtsyä yksi vuotinen hevosen lanta - voisiko tämmöinen olla syynä huonompaan kasvuun?
Re: Kasvimaahommia
Vai olisko toistepäin. Hevosen lannassa on alle puolet ravinteista verrattuna lehmän lantaan. Varsinkin jos on käytetty sahanpurua tai kutterinlastua kuivikkeena niin ne vie maatuessaan loputkin ravinteet. Maan kuohkeuttamiseen käy kyllä.
Re: Kasvimaahommia
Kuumuus aiheuttaa kasville stressiä. Ja kuivuus tekee sen että kasvi myös haihduttaa sen veden harvinaisen äkkiä.
Re: Kasvimaahommia
Entäs kastelu... Itse olen kastellut maalämpökaivosta saatavalla vedellä, joka suhteellisen kylmää.
Isän peruiltä jäänyt semmoinen tapa, että jos pitää kastella, se pitää suorittaa iltaisin, jolloin kasvit menneet "levolle".
Vähentäisi shokkivaikutusta.
Tämmöisiä vanhan kansan kotkotuksia?!?
Sateet tietenkään eivät kelloa katso....
Re: Kasvimaahommia
Minkähän tuholaisen munia munia mahtavat olla noin 3-4mm halkaisijaltaan olevat ruskeat "kuulat" salaatinlehdillä kasvihuoneessa? Niitä on niin paljon, että koko rivi komeata keräsalaattia meni vaihtoon.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Kasvimaahommia
Meillä laitetaan kasteluvesi ensin pumpulla 1000litran astiaan ja aika äkkiä se siinä ulkona lämpeää niin ei tule kasveille mitään shokkeja.Joordis kirjoitti:Entäs kastelu... Itse olen kastellut maalämpökaivosta saatavalla vedellä, joka suhteellisen kylmää.
Re: Kasvimaahommia
Käyttämäni hevonscheisse oli varsin hyvin palanutta ja siinä oli purua seassa. En siis usko ainakaan liiallisiin ravinteisiin. Liian vähäinen lannoitus on toki yksi vaihtoehto, mutta kasvit eivät ainakaan selkeästi nöytä kärsivän mistään puutostilasta. Ovat siis ihan terhakan näköisiä, mutta kasvu on hidasta. Aiempina vuosina sama tai jopa pienempi lannoitemäärä on riittänyt. Kastelusta johtuva lämpöshokkikin on epätodennäköinen, sillä aurinkovoimapumppu pumppaa järvivettä ojiin, joista se leviää kasveille. Eivät siis saa suoraan kylmää vettä niskaansa. Palsta ei ole ihan optimaalisessa paikassa, sillä puut varjostavat osan päivästä, mutta tämä ei selitä eroa aiempiin vuosiin.Joordis kirjoitti:Itse käytän lannoitteena lehmänlantaa (kun sitä on vielä saatavilla...) vaikka naapurissa olisi tarjolla hevosenlantaa.
Re: Kasvimaahommia
Epäilen palamattoman sahanpurun olevan syynä, kun puru maatuessaan sitoo typen aika tehokkaasti. Sahanpurua kun sekoittaa maahan, niin siinä ei kasva edes rikkaruohot kunnolla,Helsingin_Herra kirjoitti:Käyttämäni hevonscheisse oli varsin hyvin palanutta ja siinä oli purua seassa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Kasvimaahommia
Jos sahanpurussa on havupuuta, ei maassa kasva kolmeen vuoteen rehevää kasvustoa. Havupuun purusta erittyy semmoisia tärpättejä, jotka ehkäisevät kasvua ja maan eliöstöä. Hajoaminen kuluttaa typpeä. Naapurin isäntä myönsi erehtyneensä kun tilasi reippaan kuorman palaneeksi sanottua hevosenlantaa. Purun osuus voi olla hyvin suuri, jos on kuivitettu ahkerasti.
Nyttemmin palsta on ollut viljalla; noin 15 vuotta hevoslanta-annosta myöhemmin kasvaa hyvin. Käytetty määrä aikanaan oli melkoinen, olisiko ollut tonni aarille.
Re: Kasvimaahommia
Kiitos vastauksista. Tuo sahanpurun vaikutus oli minulle uutta tietoa ja voi hyvinkin selittää tämän ongelman. Pitänee kokeilla typpilannoksen vaikutusta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot], Google [Bot], m_kane, sköne, suparta ja 55 vierailijaa
