Ajettavan niittokoneen suunnittelua
Tuli mieleen pähkähullu idea. Jalostaisi vanhasta puimurista niittokoneen. Kumminkin sormikone ei oo arka kiville ja lakokela huolehtis syötöstä ettei tuki. Olis pirusti helpompi kääntää päisteessä kun kääntyy takapäästä ja pöytä on edessä. Ei tarvisi karhoakaan sotkea kun se tulis perästä. Joten toteutusideoita että miten kolakuljettimen ja kohlinten välin tekisi. Ja olisko tollainen ylipäätään järkevä tehdä
Re: Ajettavan niittokoneen suunnittelua
Taitaa sadosta jäädä vähintään 30 prosenttia peltoon, kun jää niin pitkät kannot.
lart
Tuo homman järkevyys selviää hyvällä suunnittelulla, ja mahdollisella laitteen teolla.
Vanhoja puimureita löytyy ladoista ja koneliikkeiden pihoilta.
Helpointa olisi kokeilla miten tavallinen puimuri selviää nurmikasvustossa.
Puimurissa kasvimassa menee puinti ja olkikelan läpi kohlimille ja kohlinten päällä silppurille.
Eli puimurissa olisi kyky ja laitteet murskata kasvimassaa.
Hihnakuljetin voisi kuljettaa niitetyn heinän puimurin läpi pienellä teholla.
Eniten tuossa hommassa arveluttaa puimurin perinteisen niittoterän kyky selvitä sakeassa
heinäkasvustossa.
heinäkasvustossa.
Ennen kuin Lännen tehtaille tuli itsekulkevat hernepuimurit, niin pavut ajettiin karholle tuollaisella.
Saattais toimiakin jos varstakelan pystyisi ohittamaan. Ainakaan massikassa ei tahdo ruoho mennä kolakuljettimesta varstakelaan vaan lähtee takaisin pöydälle päin. Näin kertyy iso heinäkasa joka lähtee lopulta eteenpäin tärähdyksen saattelemana.
Mietin tota, niin hitsaisi varstasiltaan turkkipellin hankainpinnaksi ja säätäisi puintivälin 100-150mm tienoille. Yks Fahr MDL tuli vastaan, mutta teho on olematon. Joku 410 Sampo olis varmaankin joutilas peli tarkoitukseen. Kaikki sisikalut pois ja mattokuljetin tilalle. Mutta jos niittäisi luokolle niin mitenkäs sen toteuttais? Sampossa kun on metrinen kela ja kuivaheinä kumminkin kuivuu paremmin mattona. Samaten 3m pöyhimellä on aika tarkkaa kun leikkuulevi on 9ft
Venäjällä olen tutustunut näihin: https://www.youtube.com/watch?v=cunQ65VBAXk
Jatka kolakuljetinta taakse asti.
Syksyllä pääsee tuollaisella varmaan jo urakoimaan sekalaisten viljakasvustojen niittoa. Voi puida karholta sitten kun etenkin raa'at jyvät ovat kuivanneet.
Kirjoittaja Osmo_
Yön nukuttua ideasi alkoi kiinnostaa.
Homma jostain puimuri ja kokeilkaa miten heinä menee läpi viljan puintiin
tarkoitetusta koneella.
Ennen suurempia investointeja.
Selviäisikö puimurin terä paikoin lyhyeksi jääneestä heinä kasvustosta.
Meneekö heinämassa puimurin leikkuupöydältä puintikelalle?
Miten kohlimet pärjäisivät heinämassan alla? Heinä painaa enemmän kuin vilja.
Ja hyvässä kasvustossa koneeseen menee melkoisesti heinää.
Vahinko että meidän pitkään seisonut Fahr 600 ei lähde käyntiin. eli en pääse
kokeilemaa Idaasi
kokeilemaa Idaasi
Sen verran aikoinaan opin sorminiittokoneista että terän pitää olla hyvässä kunnossa ja heinäkasvuston myös. Lautasniittokone oli lähes taivaan lahja eli itse en enää lähtisi sormikoneella heinäntekoon.
Jos ei jaksa hypätä ojan yli, niin onhan kumpparit.
Virosta varmaan vielä löytyy noita forsthrittejä, ostin aikoinaan sieltä sellaisen, Kuukelilla kun etsii E 301, 302 tai 303 löytyy varmaan tietoa. Venäläisillä oli myös näitä en nyt muista merkkiä, tää fortsritti oli itäsaksalainen, , mutta on noiitä lännessäkin tehty, Claassillakin oma, ja muitakin, Eräs kaveri osti Claassin timotein siemenviljelykseen, itsekin keran jouduin niittämään pellavakasvuston karheelle kun oli (luomussa) tuoretta rikkakasvustoa niin paljon että ei ouinnista tahtonut tulla mitään pystystä puidessa, onneksi oli muutama päivä poutaa niin etteivät karheet kastuneet..
valmet20 kirjoitti:Virosta varmaan vielä löytyy noita forsthrittejä, ostin aikoinaan sieltä sellaisen, Kuukelilla kun etsii E 301, 302 tai 303 löytyy varmaan tietoa. Venäläisillä oli myös näitä en nyt muista merkkiä, tää fortsritti oli itäsaksalainen, , mutta on noiitä lännessäkin tehty, Claassillakin oma, ja muitakin, Eräs kaveri osti Claassin timotein siemenviljelykseen, itsekin keran jouduin niittämään pellavakasvuston karheelle kun oli (luomussa) tuoretta rikkakasvustoa niin paljon että ei ouinnista tahtonut tulla mitään pystystä puidessa, onneksi oli muutama päivä poutaa niin etteivät karheet kastuneet..
Hakusanalla swather löytyy monia, Omaani ostin vielä puolassa tehdyn lautasniittopäänkin..Talumees kirjoitti:Onhan noita:
https://www.mascus.fi/maatalous/kaytety ... n8a7j.html
Tottahan puimurilla heinän niitto onnistuu.
Heinän siementä puitu iät ja ajat.
Märkinä vuosina kun vilja ,varsinkaan kaura ,ei tahdo keritä tuleentuun ,menee lakoon ja rikkaruoho tunkee läpi on joskus ajettu melkoista rehua koneesta läpi. Eikä aina niin kuivanakaan.Terä vaan täytyy pitää kunnossa.
Itellä oli viimeksi 307 Massikka jolla ajettiin aika pajon myös rahtia, ja kokemuksia kaikenlaisista olosuhteista ja viljely menetelmistä tuli kerättyä.
Myös kesannon niittoa on kokeiltu, olihan tuo tuplaten leveämpi kuin sen aikaiset niittokoneet.
Jos puimurista niittokoneen tekisin niin heittäisin varstasillan ,kohlimet, seulaston ,viettopinnan, viljan kuljettimet, silppurin pois.
Samoin viljasäiliö ja kohlinkammio turhia.
Varstasillan tilalle viettävä levy joka pudottaisi luo'on heti etuakselin taakse. Puintikelan voisi jättää, auttaisi ehkä massan kulkemista eteenpäin pöyhien samalla. Samoin puhaltimesta voisi olla hyötyä samaan tarkoitukseen .
Taka-akseli leveämmäksi, ettei polje luokoa.
mitenkähän jos vielä laittaisi leikkuupöydän alle kannatinpyörät ja hydrauliikkaan kellunnan, jos on epätasaisia peltoja. Ois huolettomampaa menoa. jkl:n idea on hyvä, turhaa sitä heinää niin pitkää matkaa puimurin sisällä kuskaa. 660 Deutsilla ei ainakaan kovin lyhyttä pystyisi niittämään, jää pöydälle pyörimään ja sitten menee rysäyksen kanssa läpi.
Vanha Elho vielä perään hinaukseen, saa levitettyä karhon ja ensimmäinen pöyhintä tulee samalla ajolla.
Oliskohan kuitenkin helepompi tehdä traktorista joka muutettaisiin toisinpäin ajettavaksi?
Puimurissa olisi vapaasti säädettävä ajonopeus. Ja vanha leikkuupuimuri olisi halpa tai
jopa ilmainen kone alusta alkaa rakennella kaikenlaisia vehkeitä.
Mutta sen eteen taitaa olla vaikea rakennella lautasniittokoneen vaatimaa voimansiirtoa.
Tuolla ylempää oli kirjoitus jossa puimurista suositeltiin purkamaa puimurista kaikki
vilja korjuuseen tarvittavat osat.
Jos rupeat purkamaan puimuria, niin mieti pelkän leikkuupöydän käyttöä. Eli leikkuupöydän
ruuvi kasaa leikatun kasvuston ja syöttää kasvit keskeltä leikkuupöytää pois puretun kola-
kuljettimen pohjan jättämästä aukosta.
Silloin heinä menisi nopeimmin niittolaitteen läpi.
Sanovat Amerikan mantereella, että pitää olla ainakin kaksoisterä (eli kaksi teräruotoa, jotka liikkuvat päinvastaisiin suuntiin), jotta mailanen ja apila menee tuoreena hyvin läpi.
Tässä on videota kanadalaisesta viljelijästä kokeilemassa uutta huutokaupasta ostettua käytettyä itsekulkevaa niittokonetta. Nämä puivat noukkijalla rypsit sekä muut viljat, eli karhottavat muutaman viikon verran ennen puintia.
https://www.youtube.com/watch?v=mlrNqg8wevk
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], riude, Semrush [Bot], ZET ja 45 vierailijaa
