Saunan kiukaan tuhkaluukku...
Appikko vetää kiukaan tuhkaluukun n. 20cm auki, että saa paremmin ilmaa ja palaa paremmin... Minusta kaikki mikä on enemmän kuin tuhkaluukun korkeus on turhaa... Olenko väärässä ja virtaustekniikka hukassa? Perusteluna, että pienin neliömäärä reitillä määrää maksimi virtauksen...
Re: Saunan kiukaan tuhkaluukku...
oikeassa lienet.
mitäs tuosta. tärkeämpää, että viimeinen saunoja pistää pari klapia vielä pesään ja lastalla kuivaa lattiat saunomisen jälkeen. ite todennut, että paree ku ottaa viimeisen saunavuoron, että tulee varmasti hoidetuksi.
tuhkalukkua pitää välillä liikuttaa eestaas nopeasti, jotta tuhkakeko lakoaa. tällöin arinan takaosa saa myös hyvin ilmaa.
yhtä kaikki, ite pitää huolehtia... ja kun sen viimeisen saunavuoron saa, ni olis kiva ku pesässä palais ne pari puuta, ettei tarttis uutta valkeaa tehä ja vesiastiassa jo sopivan lämmintä vettä ja kiukaan säiliö täytetty, jottei rosterisäiliö pala.
no mikäs tässä, aikaa on -laatuaikaa saunomisen parissa, ei tartte pikisiä koneita rassata. voi ottaa samalla pari kupposta.
Viimeksi muokannut puuhastelija, Pe Heinä 13, 2018 9:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samaa mieltä olen tästäkin...puuhastelija kirjoitti:oikeassa lienet.
mitäs tuosta. tärkeämpää, että viimeinen saunoja pistää pari klapia vielä pesään ja lastalla kuivaa lattiat. ite todennut, että paree ku ottaa viimeisen saunavuoron, että tulee varmasti hoidetuksi.
Meillä on kiukaan tuhkaluukun säätö saunomisen aikana 1-10mm.
Kosteilla puilla sytytettäessä 50mm..
Jos syttyneen kiukaan tuhkaluukkua pitää sentti tolkulla auki,
niin puuthan haihtuu hetkessä savuna ilmaan.
jeps
ja tulee ultraterävät löylyt. semmonen pieni tohina kun käy, niin löylyvesi sihajaa jonkun aikaa. se on parhautta.
Paljonko pitää luukku olla raollaan sähkökiukaassa?
ÄLÄ ota enää ja mee nukkuunAjomies kirjoitti:Paljonko pitää luukku olla raollaan sähkökiukaassa?
Syvästi henkilökohtaista kansanperinnettä oikea tapa polttaa saunan pesää. Jokainen tyylillään. Seuraava kysymys saako sähköllä hyvää saunaa ja mikä oli paras kiuas...
Mitään en oo ottanu......eikä nukuta.Velman kirjoitti:ÄLÄ ota enää ja mee nukkuunAjomies kirjoitti:Paljonko pitää luukku olla raollaan sähkökiukaassa?
kyllä sitä sähkökiukaallisessakin nautiskelee. mutta jotenki se on vaan eri juttu puukiukaalla. onko se sitten psykolookinen juttu -ei osaa sanoa.
teinpä vuosia sitten arinan vasaramyllyn aksiloista. tulipesä on romahtanut eli uusimisen tarpeessa. savukaasupesä pitäis kanssa uusia.
arina vaan on hyvä ja suora. ihme metallia.
PUUkiuas paloi mut metallinen arina kestää tulta
Taisi olla sitten se "Kertalämmitteinen puukiuas" ??Velman kirjoitti:PUUkiuas paloi mut metallinen arina kestää tulta
Meillä pitää tuhkaluukku olla sytyttäessä niin ulkona, että alkaa roikkumaan. Joko kulmat pyöristyy ja virtaus paranee, tai osuu vain paremmin oikeaan kohtaan. Ihan selkeä ero siinä on.
Selkeä ero oli myös uuden ja vanhan kiukaan välillä. Vanha Misa oli vuodelta 1966 ja se veti iloisesti. Tämä uusi on samaa kokoa ja vuodelta 2017. Aluksi ei vetänyt mihinkään ja hormi piti nuohota uudelleen jo muutaman viikon päästä kiukaan asennuksesta. Monessa asiassa kehitys kulkee taaksepäin ja näin näköjään kiukaidenkin kanssa. Kysyin tehtaalta tuosta veto-ongelmasta, niin vastasivat, että täyttääkseen nykymääräykset vetoa on heikennetty. Testissä on kuulemma pitkä hyvävetoinen hormi ja siksi vetoa on huononnettu, jotta läpäisee testit. Ei ole kovin fiksun tuntuinen tuollainen huonovetoinen kiuas, joka paskoo hormia ihan toisella tapaa kuin vanha. Nokipalon vaarahan tuon uuden kiukaan kanssa on ilmeinen. Aika saavutus kiukaalta, jos mökkikäytössä ja vuosia kuivuneilla puilla pitää nuohota kuukauden välein hormi ja sieltä tulee enemmän paskaa mitä vanhalla kiukaalla tuli kolmessa vuodessa. On tuo uusi muutenkin ihan susi, kun vanhaan vertaa, mutta tuo veto-ongelma on se pahin juttu. Ihmeen vähän on juttua ollut tuollaisista huononnuksista. On sitä monella muullakin lyhyt hormi ja varmasti samanlaisia veto-ongelmia tullut uudella kiukaalla.
Sähkösavusauna... tähän asti parhaat kokemani sähköllä tuotetut löylyt...jopetin kirjoitti:Syvästi henkilökohtaista kansanperinnettä oikea tapa polttaa saunan pesää. Jokainen tyylillään. Seuraava kysymys saako sähköllä hyvää saunaa ja mikä oli paras kiuas...
Tapoja on varmaan yhtä monta, kuin saunanlämmittäjiäkin. Minä lämmitän saunan pienillä puilla ja täydellä vedolla ilmaa säännöstelemättä. Ylläpitopuut on erikseen ja ne on niin isoja, etteivät pala kohahtamalla, vaikka ilmaa ei edelleenkään säästetä. Havaintoni mukaan näin ei synny nokea kanaviin ja hyötysuhde on hyvä.PuuhaPate kirjoitti:Meillä on kiukaan tuhkaluukun säätö saunomisen aikana 1-10mm.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot] ja 17 vierailijaa
