Hengittävä ja vedenpitävä vaate
Ei ole vielä tullut vastaan, onko jollain muulle?
Käyttö metsästystä ja metsätöitä. Höyrynsulkupuku (sadevaatteet) päällä kastuu likomäräksi vaatteen sisältä ja ilman päältä. Kalvovaatteissa nämä yhdistyvät.
Re: Hengittävä ja vedenpitävä vaate
Ei taida sellasta olla. Itse olen päätynyt vaihtamaan vaatteita riittäväati. Vaikkapa Snickersin takki pitää t
sadetta tunnin verran ennenkuin on läpimärkä ja sitten uutta pykälään ja vanha kuivumaan. SiksiKIN on tuo "induktanssin jurotusmökki"- topikki tehty. Vaatteita on pakko kuivata.
Tekisi mieleni sanoa, että sama homma kuin hanskojen kanssa. Kuivana pysyvää ei olekaan. Aina kastuu jommaltakummalta puolrn. Siksi niitä vaihdellaan.
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Viimeksi muokannut jpeltoma, La Heinä 04, 2020 11:09 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Merinovilla alle ja perätukun airtex päälle niin pärjännyt on. Kotimatkalle sitten kuiva takki päälle...
Molempia on markkinoilla, mutta samassa vaatteessa en ole tavannut vaikka monenlaista olen kokeillut. Kerrospukeutuminen lienee se päivän sana, eli kuivana pitävä kerros alinna ja sitten päälletulevia vaihdellaan märkyden mukaan, metsästys hommissa olen vaihtanut vain päällimmäisen paidan kuivaksi kun ei viitsi kuljettaa paljoa kampetta mukana.
Aiemmin diggailin yhdistelmiä jossa sateenpitävänä päällä kalvotakki ts goretexi, alla villapaita ja poolo.
Sen jälkeen olen diggaillut suunnilleen samaa settiä mutta takki mallia softshell... Mutta se softshelli on jotenkin sellainen harhaanjohtavan turvan antaja ja helposti olen monta kertaa vilustunut. Sofshelli myös kastuu läpi ja sitten kuivaa hitaasti.
Kalvotakeissa vaan se huonoa että kalvo repeää herkästi... No jatkossa pitää taa sellainen hankkia. Nyt mennään ulkopuuhissa toppatakilla..
Villa ja bampu parhaat luonnonkuidut mitä tähän asti... Fleecevaatteet tuppaa haisemaan heti pershielle ja kun huuhteluaineita ei käytetän niin pesussa ei tule sanottavasti raikkaalle... Rälläkän kipinää moni fleece saanut ja lakannut olemasta. Enää en osta. Mieluummin puuvillaa..
Mahtaisiko päteä takissa sama kuin kengissä. Eli hyvin rasvattu nahka.
Ainakaan mulla ei gore-tex kengistä ole ollut hääppöiset kokemukset. Normaali maihari tyyppinen nahkakenkä hyvin rasvattuna, niin suht hyvin pärjää 8h työpäivän.
Kalvovaatteet ovat sade- ja tihkukelillä aivan ylivoimaisia ( mikäli ovat edes normilaatuisia ) verrattuna tavallisiin kankaisiin tai sadeasuihin. Pysyy kokonaan tai lähes kokonaan kuivana, eikä hiosta erityisesti.
Toki mikäli mielikuva kalvovaatteista on se, että pysyy aina kuivana eikä hikoile yhtään, pettymys voi tulla. Elämä on kompromisseja.
Kalvoja joita yleisnimellä usein kutsutaan goretexeiksi, on useilla valmistajilla ja montaa eri mallia.
Vedenkestävyyttä mitataan ns vesipatsaslukemalla. Mitä korkeampi lukema, sitä paremmin kestää vesirasitusta, mutta yleensä on samalla hiukan huonommin hengittävä.
Itse asusteen vedenkestävyyteen vaikuttaa suuresti saumojen rakenne. Pelkkä neulos päästää isomman sateen nopeasti tihkumaan läpi.
Itsellä on kesäkäyttöön sopiva vuoriton tuulipuku-tyyppinen asu ja kylmille keleille vuorillinen kevyttoppaversio. Kaikki ihan tavallista Prisma, Cittari ja Lidl-tasoa, eikä ole tarvinnut sateessa kastua, edes lyhytaikaisessa kaatosateessa.
Rukka-sadeasu on sitten täyteen kaatosateeseen, mutta sellaiseen pitää harvoin läheteä oleskelemaan.
Kenkäpuolella tuntuu vaihtelu olevan suurta. Omassa käytössä parhaiten ovat toimineet Pumat ja täysin ala-arvoinen esitys ovat olleet Halti merkkiset.
Nahkakengän hengitttävyys loppuu viimeistään rasvaukseen, kosteutta se sitä vastoin kestää silloin huomattavasti paremmin.
Kengän hengittävyys muuten voidaan aikaansaada villasukalla!
Ainakin takavuosina Goretex oikeasti valvoi niiden tuotteiden laatua, jotka käyttävät firman kalvoja, mm. saumojen teippausten osalta. Ts. kun hankki "original" gore tuotteen, se ei ollut aivan kuraa. Tämä on vain näppituntuma, mutta yhä on sattunut parempia tuotteita kohdalle, jos kalvo on ollut nimenomaan Goretex. Kalliimpiakin kyllä ovat.
Ihan ryskätyökäytössä minulla ei ole kalvokamppeita. Jotenkin tuuminut, että vaihtelen kampetta tarpeen mukaan, tukikohta on niin likellä. Tekninen alusasu, lämpötilan ja liikkeen mukaan välikerros, pintaan tuulen pito, näinhän se. Minulla ei ole passipuuhia, joten mitään villatumppausta en kaipaa.
Monisaumaisissa pukimissa, mm. hanskoissa, ei mikään kalvo kauan ole ehjä. Työkäytössä olen kylmän kostealla kelillä alkanut tykätä Wonder gripin winter-versioista. Pitävät hyvin, eivät kastu helpolla läpi ja kestävätkin aika hyvin. Toinen vaihtoehto kumirukkanen ja puuvilla/villainen alushanska.
Havainto: Nahkaisiin työhanskoihin (halpoihinkin) kannattaa ehdottomasti vetää rasva, kestävyys ja veden sieto kasvaa uskomattoman paljon!!!
Minulla on ollut tuollainen yhdistelmä vuosikaudet. Ei ole sen hommaamisen jälkeen ollut perinteistä sadetakkia yhtään ikävä.jpeltoma kirjoitti:Raivaussaha hommissa olen näitä käyttäny sateella
https://www.varusteleka.fi/fi/product/b ... jaama/2180
En tiedä sitten onko ylijäämäkamppeissa millainen saatavuus...
Takki oli kevyesti käytetty, mutta ehjä. Housut oli käyttämättömät. Housuissa on henkselit vakiona ja lahkeissa vetoketjulla aukeavat levennyskielekkeet, että saa housut jalkaan ilman saappaiden riisumista. Saksan lipun emäntä takin hihasta ratkoi pois, mutta oli niin ommeltu, ettei siitä paljon tikin jälkiä jäänyt.
Metsätöissä en ole sitä käyttänyt, joten risukossa resuamisen kestosta ei ole kokemusta.
Varustelakan linkissä oli mielenkiintoinen varoitus: kalvovaatteita ei saa pestä koneessa.
Tähän saakka olen lukenut nimenomaan suosituksia, että kalvovaatteita kannattaa pestä koneessa kevyellä ohjelmalla. Ilman pesua mikroskooppiset kalvoreijät tukkeutuvat, eivätkä toimi suunnitellusti.
Omien kalvovaatteiden kohdalla olen konepessyt ne useita kertoja vuosien ajan, eikä kalvon toiminnassa ole tapahtunut ainakaan mitään erityisiä muutoksia. Ainoa huono kokemus on ollut erään takin huppu, joka on ollut tiukasti käärittynä niskataitokseen. Voimakkaasti kääritystä hupusta on kalvo irronnut paikoin postimerkin kokoisina paloina.
Höyrynsulkuvaatteista sen verran, että halpiksien housut olivat aina ihan ensimmäisen käyttökerran jälkeen riekaleina, mutta nyt jo varmaan 10 vuotta on ollut Kivikankaan avohaalari-sadehousut raivaussahahommissa yms. ja ovat edelleen täysin ehjät. En tiedä onko malli ja laatu vielä samat, ainakin väri eri.
https://www.kivikangas.fi/ahti-avohaalari-917-pupvc
John Partringe ja Barbour ovat minun mielestä kovat sanat "sadetakki" rintamalla.
Yksi juttu noiden kalvopukujen kanssa, niiden alla pitää olla oikeat alus- ja väliasut. Eli sellaiset, jotka myös siirtävät kosteuden iholta pintakankaaseen asti. Puuvilla ei todellakaan toimi...vaan vettyy ensin ja vasta sitten siirtää kosteuden pintaan päin, eli alusasu on oltava kostea koko ajan. Urheilukerrasto ja väliasuna jokin merinovillajuttu ja sitten pelittää. Pätee myös kalvollisiin kenkiin.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Urheilukerrasto haisee HETI ketunsyötille kun hikoilee!
Puuvilla kastuu kyllä, mutta jos voi vaihtaa kaffetuntien aikana, niin mielestäni ok.
Villa, tai merinovilla, imevät upeasti kosteutta itseensä, tuntumatta märältä.
Herkkähipiäiset kutiaa villasta.
Silkki on masinistille ... OUTO.
Itse tykkään eniten puuvillasta. Se on tekemisen meininki kun on paita märkänä. Lämmin hiki pitää kylmän poissa.
Taukoja ei viileellä ilmalla passaa pitää. Tai joutuu vaihtamaan kuivaa alle.
Sanovat vaan tuolla maailmalla että "cotton kills" ...
Joo, ei ole kuulemma se ympäristö- ja työntekijä-ystävällisin vaihtoehto.
Vesivoimakin saastuttaa yhtäpaljon, tai enemmän, kuin fossiiliset.
Ahistaa aatella aina nuita ympäristöihmisoikeusmaailmapelastuujuttuja
kun vaikka kalsareita on ostamassa.
piiras, etten pahemmin sanos!
piiras, tuota "säädyllisyys korjaus mikälie konetta"!
Wittu.
Wittu.
Siis nyt ei ole kyse mistään ympäristö eikä ihmisoikeusjutuista vaan siitä että puuvillla kylmettää ihmisen ja pahimmillaan tappaa hypotermiaan.
Vaikka tuosta ensimmäisestä haulla eteen sattuneesta jutusta voi aloittaa aiheeseen tutustumisen:
https://www.ski.fi/artikkelit/kerrospuk ... perusteet/
No, meikän talviset ulko sessiot on niin lyhyitä, ettei niihin kuolis varmaankaan etes nailoneissa.
Mutta mitä oli kalsareina Roald Amundsenilla ja kumppaneilla aikoinaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], htc_81, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] ja 55 vierailijaa
