Kemppi kempomat 163s ja sähköongelmana seuraava:
Kun laittaa virran päälle koneessa niin kontaktori vetää heti vaikka koneessa ei edes ole kahva johtoineen kiinni. Ei käynistä langansyöttöä eikä myöskään avaa magneettiventtiiliä kaasulle.
Vaikka kahvan katkaisijaan menevät johdot irroittaa piirikortista niin sama homma.
Löytyykö kenältäkään ehjää korttia myytävänä tai onko jollain teitoa kuka korjailee näitä ja pystyy kokeilemaankin niiden toimivuus.
Kortissahan ei ole mitään uusia kompponenttejä vaan kaikkihan on mitä oli käytössä kun kone valmistui n. vuonna 1980.
Onko kellään kompponettiluettelo että tietää mitä on käytetty niin voisi auttaa.
Kunhan saisi nyt jotain tapahtumaan oikein niin voisi sen jälkeen arvailla että joku diodi on rikki tai langansyöttö ei toimi mutta pitäisi ensin päästä niin pitkälle.
Kemppi kempomat163s sähköpuolen ongelma
Re: Kemppi kempomat163s sähköpuolen ongelma
http://www.finntig.fi/ Tuolta voisi kysäistä. Kari Mahlamäki on rassannut jos jonkinlaisia hitsauskoneita.
Jyväskylässä ainakin joku vuosi sitten korjasivat noita kortteja Kempin huollossa. En kyllä tiedä onnistuuko vielä?
Juuri, maanantaina hain samanlaisen koneen sähköhuolto tissarilta pois, saman vian takia himpun alle 400e verollisena oli lasku.
Menee varmaan taas seuraavat 30 vuotta.voorti mies kirjoitti:Juuri, maanantaina hain samanlaisen koneen sähköhuolto tissarilta pois, saman vian takia himpun alle 400e verollisena oli lasku.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 33 vierailijaa
