Ford 4000 moottoriongelma?
Re: Ford 4000 moottoriongelma?
Venttiilinvälykset tuntuivat hieman oudoilta, osassa tosi paljon ja toiset kannolla. Tosin kahdesta oli hieman vaikeaa tutkia kun keinuvivun päästä puuttui palat.
Jatketaan tutkimista...
Mitä pahempi vika sitä suurempi leka...
"kaikki oli toiminut niinkuin kuuluukin"...en kyllä usko noilla vaurioilla. Vai eikö ole koskaan kuullut kuinka ehjä 4000 käy. Yllättävän pehmeäkäyntinen ja terhakka se on kun oikeesti lyönnissä. Käynnistyy pikkupakkasella kun avaimesta kääntää, ei hehkua eikä mitään sahaamisia.
Jos jako paikallaan on hatun asentaja ollut täysin kuutamolla venttiilinsäädössä, miten saa edes käyntiin jos noin sekaisin. En tiedä miten ikh puolimoottori tulee asiakkaalle onko jakorattaat paikallaan.... Ohjekirjassa selkee helppo ohje kuinka välykset säädetään.
Ettei vaan olis nokka-akseli poikki.? Silloin loppuu öljynpaine ja venttiilit voi jäädä mihin sattuu ja mäntä kilauttaa niihin.
voiko tollasessa pettää nokan kiila.tosin jos paine hävinny niin missäs kunnossa laakerit onko päällekkäin.
Tarkistin, että nokka-akseli ainakin vaikuttaa ehjältä. Moottorin takapäässä olevasta luukusta katsomalla ainakin näki akselin pyörivän.
Tämä ns. asentaja on omistanut kys traktorin n 25 vuotta, eli luulisin häneen kuulleen ehjänkin moottorin käyvän.
Ajoituksen asettamisessa on ollut fordin vanha huoltomies ollut auttamassa.
Vähintäänkin mystillinen on tämä tapaus.
Jos se kone on käynyt sen n.20tuntia normaalisti, ja yht,äkkiä mennyt öljynpaineet ja venttiilit seonneet, niin pakkohan sieltä on jotain ratketa. Olen aikanaan ostanut kaksi IKHn puolimoottoria, joista toinen hajosi parin tunnin käytön jälkeen, ja toisen jäähdytyskanavat oli niin täynnä moskaa, että moottorin takapäässä ei kiertänyt nesteet ollenkaan, ja se kone avattiin siksi. Parissa tunnissa hajonnut oli 550kaivurista, eli sama kuin nelitonnisessa, ja se vietiin takaisin Kauhajoelle. Asioitten selvittely IKHn kanssa oli sitten semmosta taistelua, etten ole minkään firman kanssa nähnyt vastaavaa venkoilua ja kieroilua.
Mäntien laet näytti tältä:
Jakopää näytti tältä:
Ykköspytyn venttiilit:
Kakkospytyn venttiilit:
Kolmospytyn venttiilit:
Kolmospytyn keinuvivut (oikeasta on pala pois):
Kakkospytyn keinuvivut (oikeasta pala pois):
miltäs siellä alakerrassa näyttää .onko kiertokanget irti . onko tota käynistetty pilotilla?
Voisiko kampiakselilla oleva jakopäätä pyörittävä ratas olla lipsahtanut liikkeelle jolloin olisi jako osunut pieleen. Mistä tämä moottori vetää öljypumppua? Jotenkin oltava vika samlla alueella jaon sekoamisen ja öljynkierron loppumisen kanssa. Tuli vaan mieleen kun yhdestä 80-luvun Bemarin kutoskoneesta luisti öljypumpun akselin ratas jolloin öljynpainevalo vilkutteli aina isoilla kierroksilla.
Sitten kun todellinen syyllinen selviää ja vauriot kartoitettu ja alat hankkii osia. Vältä viimeiseen asti tarvikekuraa mitä esim ikh tarjoo, keinuvivut on järkyttävää skeidaa mitä minä nähnyt, saat säkin jossa vipu ja säätöruuvi irrallaan...koitappa niitä sovittaa kierteelle hohhoijaa...tollasta saa laillisesti myydä ja rahastaa. Alkuperäistä ehjää haalittava jostain, tarvike venttiilit suht käypäsiä mutta en muuta laittas,ehkä jouset.
Kyllähän tollanen sodanaikainen patarautamylly saatava toimimaan.
Näyttää siltä että keinut ja venttiilit on karkasuvikasia.
Ei tuo mikään karkaisuvika oo, vaan jostain syystä nokka-akselin ajoitus mennyt kohdaltaan, joku ratas luistanut tai akseli poikki.
Tuolla jossakin Aasiassa kun näitä 60-70-lukujen Fordeja ja muitakin aikalaisiaan tehdään vielä uutena niin onko ne uudetkin tehtaalla tehty näin huonoista palikoista kuin nämä tarvikeosat pahimmoileen ovat vai ovatko nämä osat taas jotakin tarviketta niihin uustuotantotraktoreihin?
okos tossa palotilassa orkosia .ettei pytyssä olis pyöriny joku sinne kuulumaton kokkare.tai ne laakerit
vai miten tuo keskimmäinen mäntä näyttää niin piestyltä.
Totta
Voisko olla veivin alapää löysällä, öljynpaineet häviää ja mäntä kohtaa venttiilin?
Pakko sieltä jostain selkeä vika on löytyä tuollaisilla vaurioilla.
eihän keinuissa yleensä ole tollasia voimia että murtavat tavaraa.
toki ylikierroksilla kun eivät kerkee mukaan .pilootti käynnistys.tai jos männän päällä ollu jäätä.
okse keski pytty rusehtava.
Miltäs kansi näyttää toiselta puolelta. Missä kunnossa venttiilit ovat.Näkisi onko jotain jäänyt väliin. esim hehkutulpan jäänteitä, tai muita
sinne kuulumattomia irto osia.
hehku on yks kpl imusarjassa, mietin oisko voinu vuotaa ja tuo pytty ollu imuvuorossa ja löpöä täys ja siitä iskeny kun startattu. hiukan on männässä jäljet että ois kyl jotain kovempaakin menny läpi. jotain jääny kasatessa imusarjaan ja menny ajan kans läpi tehden tuhoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Massikkamiess ja 15 vierailijaa
