En olisi huolissani. Rypsi löytää aika hyvin halkeamista pintaan. Sade on vain hyvästä kun pehmittää.OIU kirjoitti: ↑To Touko 23, 2019 3:36 pm Nyt on täälläkin rypsit hietasavimaalla jonkunlaisen kuoren alla, edellispäivänä tuli 6mm, nopea ukkoskuuro.
Kuinkas sitkeä se on läpi tulemaan? Kuori on noin sentin paksu ja murenee jalan alla, mutta sormin saa jonkunlaista laattaa irroitettua.
Kohta ja lähipäivinä pitäisi vettä tulla reilusti lisää, parantaako vai huonontaako?
Kevät-kesä-syys viljelykeskustelu -19
Re: Kevätkylvökeskustelu -19
Miten tuollaine pelto voi kuivaa kylvökuntoon ennen kesäkuuta kun synkkä mettä ympärillä? Mitä kylvit? Ainakaan mitään puitavaa tuollaisesta ei taida tulla kun varjossa aina kasvusto kaatuu, eikä kuiva ikinä.hankkijamies kirjoitti: ↑To Touko 23, 2019 10:34 am Tuli eilen enimmät tehtyä yksi 0.53 puuhapelto on mutta odottaa kuivumista.
Vielä olis naapurin kylvöt ja sonnan ajot
Semmonen vajaan viikon sota se taas oli toki eipä siellä koko päivää tullut oltuakaan
Etulata on ihan ok, kun ei tiedä paremmasta. Meillä oli ennen etulata ja kun ostettiin tuota epämasinistillista Horschia niin aina kysyttiin saako lataa eipä sitä tainnut siihen koneeseen saada ja siihen otettiin lautasmuokkain SE on HYVÄ! Laitat maahan kun menet lohkolle ja lähtiessä nostat ylös. Lataa sai kyylätä yhtenään ja aina maata oli liikaa tai liian vähän. Toki tuolla muokkaimella saa helposti hyydytettyä rattorin jos sen lyö syvälle. Myös täyttökärryn kohdat yms poljetut paikat on hyvä kylvää kun ne voi muokata samalla ajokerralla, kun karhi on jo häippässyt koti puoleen.8400 kirjoitti: ↑To Touko 23, 2019 9:21 amOta tuo piikkisysteemi pois tuosta kylvinkoneen edestä, sillä ei mitään tee. Mukavampi huoltaa ja korjata.Matsikka kirjoitti: ↑Ke Touko 22, 2019 11:32 pm Meillä 4255 alkas sammuilemahan kylyvinkonehen eres. Voi olla polttoaineletku tukos tai saa ilimaa.
Vaihroon sitte viimmeesille kylyvöille toisen konehen etehen.
Pyhänä kylyvin viimmeiset:
https://youtu.be/F4upFwBrgWc
Kesantomaata pitääs viälä vähä harrastaa, sen kerkiää.
Viimeksi muokannut porhaltaja, Su Marras 24, 2019 9:55 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aiemmin oli pähkäilyä kylvökoneen täytöstä.
Nyt jossain lehdessä oli juttu äijästä, joka levittää metsään apulantaa lehtipuhaltimesta tehdyllä levityslaitteella ja lentää kuulemma 10 metrin päähän.
Minkähän verran semmosella reppumallisella käytännössä saa jyviä ja apulantaa liikkumaan? Jonkun, esim. vanhan viljasiilon 2x2m pohjakartion alle yhde uponalputkistoon, sulkija toki välissä, johon puhaltimella ilmaa ja materiaali kylvökoneeseen. Miltä kuulostaa?
Viljasiilo kyllä täyttyy lietsolla hitaasti, mutta siinä onkin joku 7-8 metriä pystysuoraa nousua ja matkaa muutenkin.
Kuulostaa siltä, että saa viljanpölyt naamalle ja apupaskat keuhkoihin, kun sen ilman pitää tulla pois koneen pohjalta. Tarvitsisi olla sykloni koneen päällä. Itse asiassa ämpärillä pistelee aika paljon tavaraa siinä ajassa kun virittelee erilaisia ruuveja ym., kunhan tavarat on sopivasti hollilla. Mulla ollut joskus aina sellainen roskasanko, jossa yksi sivu suora ja jolla saa kauhottua vajaa 10 litraa kerrallaan. Melko nopeasti menee puoli kuutiota ja on hyvää taukojumppaa ja terveellistä.
Sopivaa kierukkaa ei paljon tarvi viritellä kun homma hoituu.Lemmy kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 12:05 pm Kuulostaa siltä, että saa viljanpölyt naamalle ja apupaskat keuhkoihin, kun sen ilman pitää tulla pois koneen pohjalta. Tarvitsisi olla sykloni koneen päällä. Itse asiassa ämpärillä pistelee aika paljon tavaraa siinä ajassa kun virittelee erilaisia ruuveja ym., kunhan tavarat on sopivasti hollilla. Mulla ollut joskus aina sellainen roskasanko, jossa yksi sivu suora ja jolla saa kauhottua vajaa 10 litraa kerrallaan. Melko nopeasti menee puoli kuutiota ja on hyvää taukojumppaa ja terveellistä.
Heikkoselkäisenä en kyllä pystyisi sankopelillä konetta täyttämähän jos siinä tulee selälle vähänkään kiertoliikettä.
Koneen täyttö on kyllä yks asia mikä pitää saada mahdollisimman sujuvaksi ja nopeaksi, ihan sama kuin myrkkyruiskunkin täyttö.
Saavilla itsekin olen tähän asti jyvät laittanut, apulannat suursäkki etukuormaajassa roikkuen raimo-venttiili pohjassa
Nostolaitekoneeseen ei tarvitse korkealle nostella, johonkin takapyöräkoneeseen ei tulisi sillä pelillä mitään
Matsikan kanssa samaa mieltä, että kun konetta vielä joutuu usein täyttämään niin sujuvasti sen tulisi tapahtua
Itte täytin konetta täyttökärrystä 29 vuotta.
Ihan toimiva ja nopea systeemi kunhan kone ja kärry sopii yhteen. Se ei välttämättä tarvitte traktoria kärryn eteen, mutta suotavaa se on. Aluksi tuntui hurjalta nostaa 12 tn Velsa ylähän täyttöasentoon ja ottaa sitten traktori pois erestä....mutta kaikkeen sitä näköjään tottuu.
Jukolla kylväessä isohkon lohkon kylvön jälkeen kärrynerusta oli kuin taistelutanner vaikka kuinka yritti ajella eri suunnista syviä raiteita jättämättä. Kyllä isoosäiliöllinen kone on siinäsuhteessa paikallinen ekoteko.
Eikös paikalliset tuulenpuuskat rannikoilla kaadelleet tyhjentyneitä täyttökärryjä. Suursäkkihomma kaksi tai neljä samoissa koukuissa, kylvinkoneen säiliötilavuudet kuin pientilan peräkärryssä ja kurottaja nostelussa, ne ovat eturiviläisten tapa hoitaa asioita.
Ja sitten vaivihkaa ilmestyy rikkaäes ja kellertävät oraat, kun luottotilin katto tuli vastaan.
Uuteen linkku Steigeriin kuitenkin investoitiin säästyneet apulantarahat...-SS- kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 4:01 pm Eikös paikalliset tuulenpuuskat rannikoilla kaadelleet tyhjentyneitä täyttökärryjä. Suursäkkihomma kaksi tai neljä samoissa koukuissa, kylvinkoneen säiliötilavuudet kuin pientilan peräkärryssä ja kurottaja nostelussa, ne ovat eturiviläisten tapa hoitaa asioita.
Tuota säkkiä nostettihin kiintiäkoukkuisella nostimella (en minä). Kauheella kratinalla leikkaantui nostolenkki poikki ja sitten koko roska putos.
Samoja säkkejä nostelin omalla keksinnöllä johona on kiikkukoukku....oli paljon hellavaraisempaa noille lenkeille.
Tossa ois pitäny laittaa liina väliin, meni liian tiukalle pussi. Järkeä voi käyttää ...Matsikka kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 9:27 pm
Ohraa ja kyllä se aina ennen kesäkuuta on kylvetty
Tuossa viime vuodelta päivää ennen puintia:
Ruiskutus jäi viime vuonna tekemättä kun alkoi jyvää tehdä vähän turhan varhain
Satoa tuli 2200 tms joka mielestäni on ihan hyvä siihen nähden että 3v ollut viljelyksessä sitä ennen yli 30 v paketissa.
Tämmösiä nää tän alueen osalohkoista on mutta jos vuokrakin on nimellinen ja joku vanha vaari saa mielihyvän siitä että hänen peltonsa eivät horsmaa kasva niin kyllä niitä kuokkia aina kannattaa ja on tuohon tuetkaan.
Minkään paskaheinän kasvatus ei ole innostanut kun samalla vaivalla saa naapurin lehmillekkin syötävää.
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Ei siinä olisi liinaa tarvittu. Mutkun kuski nosti kauhankäännöllä kärryn toiselta laitaa niin kiinteä koukku katkaisi nostolenkin hiertämällä poikki. Omalla nostimella kun nostaa niin vastaavaa hiertymistä kauhankäännöllä nostaessa ei samalla lailla tapahru.Talumees kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 10:38 pmTossa ois pitäny laittaa liina väliin, meni liian tiukalle pussi. Järkeä voi käyttää ...Matsikka kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 9:27 pm
Tänä keväänä käyttämäni Isme ei kyllä paljoa kauhan käännöllä jaksanut nostaakaan....oon oppinut Quikella liian hyvälle
Ok. Toki ilmansuuntakin vaikuttaa, etelän puolella jos mettä kasvaa, on kaikkein pahin. Saa melkeinpä ajaa terä ylhäällä sen reunanhankkijamies kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 11:31 pmOhraa ja kyllä se aina ennen kesäkuuta on kylvetty
Kyllä viljely on aivan eri touhua eripuolilla suomea. Onhan noi tasalakeuden isot lohkot upeita viljellä. Monella on muualla pieniä monimuotoisia metsänreunoja, puhumattakaan kiviset mäkipellot.
Meilläpäin kohtuulliset peltolohkot, melko tasaista mutta lohkot saisi olla isompia. Maakaupoilla voisi saada lohkoja yhdisteltyä, mulla lohkot pieniä 1-10ha.
Oraat on hyviä muutaman tonnin koneilla, viereisellä lohkolla 4m novacombilla suorakylvettyä niin epätasainen ja hidas orastuminen.
Vettä tullut kymmeniä millejä, ei meinaa päästä heiniä kylvää...sais koneet pestyä.
5,5 mm nyt mentiin 71 vuorokauden sademäärässä 34 mm:iin !
Joka milliin täytyy olla tyytyväinen, varsinkin syysvilja on vähän vettä tarvitseva niin tummuu heti parissa päivässä. Kasvu oli käytännössä koko tämän kuun pysähdyksissä. Ehkä sitten juurta kasvatti.
Kylvöjen jälkeen 43mm tullut.
Ihan tyypillisiä Pirkanmaan nurkan peltolappuja nuo. Niitten kanssa oppii elämään kun ei oo paremmasta tietoaFerkku kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 11:50 pmOk. Toki ilmansuuntakin vaikuttaa, etelän puolella jos mettä kasvaa, on kaikkein pahin. Saa melkeinpä ajaa terä ylhäällä sen reunanhankkijamies kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 11:31 pmOhraa ja kyllä se aina ennen kesäkuuta on kylvetty
Itelläni on samanlaisia.. Kyllä se viljelyn "hyötysuhde" on aavistuksen huonompaa mitä vaikka verrataan pohjanmaalle. Reunat, nurkat, varjot tms. niitä on täällä prosentuaalisesti helv paljon enemmän kun isoilla aukeilla. Nurmella parhain. Viljalla jos menee rehuksi.
No eipä se täällä tasalakeudellakaan niin herkkua ole. Mullakin lohkojen keskikoko vain pari hehtaaria. Pellot ympäri kyläaukeaa jota tontit, ojat ja tiet pirstoo.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 51 vierailijaa
