Kevät-kesä-syys viljelykeskustelu -19
Re: Kevätkylvökeskustelu -19
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Kun laittaa ohuen koristeketjun ruiskun puomin päähän noin parin vaaksan jatkoriman päästä roikkumaan, että hipsuu siinä perässä, niin voi kääntää sillä tavalla, että se ketju pysyy suunnilleen samassa paikassa, muuten ajaa rivien suuntaisesti. Hyvin on toiminut tähän mennessä. Yöllä tarvitsee lampun sopivasti.
Itsellä on muutama vaahtomerkkari, voisi katsoa, olisiko niistä myytäväksi asti.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
-SS- kirjoitti:Kun laittaa ohuen koristeketjun ruiskun puomin päähän noin parin vaaksan jatkoriman päästä roikkumaan, että hipsuu siinä perässä, niin voi kääntää sillä tavalla, että se ketju pysyy suunnilleen samassa paikassa, muuten ajaa rivien suuntaisesti. Hyvin on toiminut tähän mennessä. Yöllä tarvitsee lampun sopivasti.
Mulla on ollu heinämaan ruiskutukses melko pitkä paalinaru puomin pääs, käännökses sen häntäpää pysyy paikallansa ja sen mukahan on melko helppo sihrata eteenpäin.
arsa
Viesti Kirjoittaja arsa »
Etukuormain kiinnityskappaleista, adaptereita kaikenlaisia. Naapurilla eurokiinnitys sovite työkoneeseen,esim juontokoura etukuormaajaan ja päinvastoin kauhan saa nostolaitteeseen kiinni. Kai niitä sovite kappaleita saa ostaa osina. Saa sellaisen sovitteen kuin haluaa. MP-Liftillä jotain osaa.
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Matsikka kirjoitti:
Kääntyessähän puomi liikkuu hetken taaksepäin. Ja kääntyessä pitää katsoa eteenpäin että osuu päisteen pyöränjälkiin. Mulla on vaahtomerkkari toiminu hyvin. Ilman sitä en osaa ajaa kuin jotain selkeän mallista lyhyttä oraspeltoa. Jos pitkä kesantoheinä, ei merkkarista oo paljoa apua kun vaahto katoaa heinikon sisään. Kun viereinen pyöränjälkikään ei näy, aja siinä sitten. :roll: Pitäis ottaa kumpaankin päähän merkkikeppi jota siirtää aina ruiskun leveyden verran.
Matsikka
Ferkku kirjoitti:
Matsikka kirjoitti:
Kun on tarpeeksi pitkä naru roikkumas puomin pääs, niin käännöksessä häntäpää pysyy paikallansa ja siitä on kohtuuhyvä lähtiä takaisin päin, mutta se narun kelaaminen puomia kasates vaatiis jonkun kelaussysteemin.
Itte oon pärjännyt melko hyvin pelkillä kylvöjälkien seuraamisella kun on kapia ruisku. Viime kesänä aiheutti harmaita hiuksia tosiepätasaiset orahat, sillointällöin piti käppäillä ja tarkistaa mistä oli koneen kanssa menty.
Kun ruiskuttaa pelkästänsä kylvöjälkien mukaan, niin ei saa kylvää ihan tikkusuoraan. Kun kylvösten väli on epäsäännöllisen mutkainen niin näköö paljon paremmin mistä pitää ajaa.
Ferkku
Matsikka kirjoitti:
Ferkku kirjoitti:
Matsikka kirjoitti:
Mä pyrin kylvämään joskus tarkoituksella vähän päälekkäin, niin peltoon tulee tuuheita raitoja jotka auttaa ruiskuttaessa. Pallerot sitten apuna vielä. Jos oraat pitkät, sitä huonommin ne näkyy.
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Naapuri joka tosin on jo lopettanut kylvi koneella missä ei ollut ajouralaitetta. En muista mikä kylvökone hällä oli, mutta hän jätti aina tietyn jälkimäärän välein 30sentin välin kylvämättä. Kun tämän teki tarkasti koko lohkolle, pystyi ruiskutuksen hoitamaan näitä uria käyttäen helposti. Eli ruiskurattorin toisen puolen renkaat ajettiin tähän uraan.
Matsikka
Pientä varustautumista:
Kesko myi noita suursäkkiventtiilejä joo. En ole vielä kokeillut. Ne muovilevypohjasulkijat on toimineet myös.
Apulannat harmittaa nyt. On sulfaania ja kalkkisalpeetaria ja hevi hivenlannoitteita mut ei simppeliä suomensalpeetaria eikä y5:ta
Pitää "tuhlata" nuo erikoislannoitteet rukiille ja syysvehnälle kun salpietarit on vasta huhtikuun toimituksessa. Ei ollut varastoa noille ulkona talvitulvissa ja tihkutuulessa talven yli olleena aina jotain kokkaretta pakannut olemaan.
Jos nyt ei anna voimaa rukiille on turha odottaa ravinteiden liukenevan pölisevän kuivana huhtikuuna.
Ferkku
Matsikka kirjoitti:Pientä varustautumista:
Mullon samallaanen. Ihan näppärä. Kerran kyllä joutunu siivoamaan rakeita maasta. :oops: Meni vinottain pohjaan. Säkki pitää pudota kohtisuoraan tuon päälle, ei siten että säkki liikkuu pudotessaan sivusuunnassakin.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 »
Niin se toimii sillälailla. Meillä on sellainen pohjaan tuikattava, helppo käyttää mutta eipä se mikään työturvallisuuden malliesimerkki ole sielä säkin alla sitä laittaa. Nykyään tosin harvemmin tarvii kun mahtyy tyhjään koneeseen monta säkkiä.
8400 kirjoitti:Niin se toimii sillälailla. Meillä on sellainen pohjaan tuikattava, helppo käyttää mutta eipä se mikään työturvallisuuden malliesimerkki ole sielä säkin alla sitä laittaa. Nykyään tosin harvemmin tarvii kun mahtyy tyhjään koneeseen monta säkkiä.
Isoissa koneissa ei ole niin tarkkaa, kun kurottaja odottaa valmiina kaksi pussia vierekkäin koukussa kun räpidi tuilee 40 ha:n lohkon ympäri taas kerran.
Pienemmät koneet on hankalia kun vanhat 600-650 kg säkit menevät parina vielä, mutta 700 kg säkkejä kun on tullut, niin toiseen jää sata-kaksisataa kiloa. Siihen tuo venttiili on mukava. Nostolaitelevittimeenkään ei oikein viitsisi täyttä kahta säkkiä laittaa, kun Foorti ei kulje enää luotettavasti, tai sitten koneen tyhjentyessä sukeltaa etupää täysillä painoilla vehnämaahan. Mutta hiukan toista voi kukkua laittaa, jää sitten seuraavalle täytölle se puolitoista säkkiä.
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
Kirjoitin väärään topicviin mutta hieno säkkipiikki on.
Matsikka
Mulla on osaksi senverta pitkät täyttömatkat jotta on kiva saada kone aina täytehen, vaikka usiempi pussi menöökin.
8400
-SS- kirjoitti:
Kuinka paljon sielä pitää laittaa apulantaa? 40ha neliönmuotoisen lohkon ensimmäinen kierros 6m koneella on noin 1,5ha vai onko peräti 8 metrinen? Olis kyllä mahtava päästä tuollaisia 40ha lohkoja ajelemaan, no saa tuosta 3 lohkosta tulevaisuudessa yhden lähemmäs 20ha.
Y5 700 kg/ha ja kesällä typpiliuosta. Kemiran koealoilla Kadett kevätvehnästä yli 7 t satoja 1980-luvulla. Kalkkia niin et kellanvalkoisia kalkkijuomuja nousee buosienkin päästä kultivaattorinjäljessä.
Taitaa olla kuusimetrinen kylvinjuna. Ei ole ainoa iso lohko tässä aukealla tuo voi olla ylikin 40 ha on vähän epämuotoinen kun kulkee mettänreunoja pitkin, toki aluksi oli 22 ha mutta siihen tuli raivio kylkeen. 500 m päässä on entisen kartanon neliömäinen 700 m kanttiinsa oleva lohko. Taitaa ne muut olla noin 25 ha ja 30 ha.
Mutta täällä Lohjan Vihdin alueella tiettävästi lähes 100 ha: n peruslohko niitä ei tarviisi kuin 14 kpl jos olisivat kaikki yhtä isoja.
voortit
Viesti Kirjoittaja voortit »
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
voortit kirjoitti:Pinta kylvinkone! https://www.youtube.com/watch?v=i0QYlMThvnA
Laitoin puutavarakuormaimen tuppeihin pienen kappaletavaranosturin suursäkkejä varten ja olinpa tosi tyytyväinen. Kele, pelkkä mopo tuohon verrattuna. :evil:
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Joko saa julistaa kevään alkaneeksi?
Laitoin levikkeet paikalleen, että saa hyödyntää viikonlopun yöpakkaset ja käydä levittämässä apulantaa. Maa on sula noin 5-10cm pinnasta, mutta syvemmällä on kovaa. Traktorilla pääsee vielä mainiosti heinäpellolla. Alkuviikosti pitäis taas sataa niin paskarakeet sulaa heti. Kesä näyttää että tuliko hosuttua. Ainakin syysvilja- ja siemenviljelijät ovat levittänet apulantaa. Braunilla pystyy nostamaan apulantasäkkiä, kun laitoin pallokraanan nostosylinterin männän puolelle ja nyt puomi pysyy ylhäällä suursäkin kanssa.
voortit
Et saa! Kevät o vielä tuloillaan, lumi ja pakkaset jatkuu! :(
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], juntunen ja 35 vierailijaa
