Hyvä auton perävaunu
Pitäisi katsella auton perävaunu. Kriteereinä että jarrullinen, 50cm laidat ja max. 2700kg paino. IKH:n Pongratzia on tullut kuolattua, mutta miten esmes Saris, Brentex, Nipere, Majava jne? Kärry tulee seuran käyttöön, joten verovähennysoikeus jää hyödyntämättä. Mutta, mitäs väki suosittelee perustein ja ilman kinaamista?
Re: Hyvä auton perävaunu
Teman autotraileri on meillä, ja hintaansa nähden todella hyvä. Ainakin silloin kun tuon Joensuun kupeelta hain oli siellä myös noita lavakärryjä. Puolassa tehtyjä, eikä virallista maahantuojaa löytynyt, kun katsastuksessa huomattiin tyyppitarran kadonneen. No se piti sitten itse naputella alumiinilaattaan ja niitata runkoon, ei pitäisi kadota. Ainakin tutustua kannattaa kun vertaa noita hintoja muiden tekemiin niin useita satasia jää säästöön. Ellei nyt sitten ole parinvuoden aikana tilanne muuttunut?
https://www.tori.fi/pohjanmaa/Tema_Tema ... 550907.htm
Tuossa yksi pikaisella haulla löytynyt.
Onko mitään ajatusta, mikä olisi tuossa tarvittava kuorman ja kärryn painon suhde.Osmo_ kirjoitti:50cm laidat ja max. 2700kg paino.
Painava kärry on LVI-tukun kahviautomaatin vieressä istuvien nelivetomiesten mukaan parempi.
Tonnin kärryssä viisi kierresaumaputkea kulkee tasaisesti. Kolmen pyörän teli on myös hyvä.
Hiekkapihalla näkee, että putkimies kävi.
Sariksen 2027 ollut viitisen vuotta, toimiva kaikin puolin, kevytvetoinen, liikkuu henkilöautollakin. Pultilla lukittavat tolpat ainoa miinus, niidenkin kanssa pärjää kyllä.
Jossakin merkissä oli sellainen oivallus että laita avattaessa menee reunapalkin alle, eli laitaa ei saa kolhittua piikkejä ulosvetäessä.
Hinnat on ainakin Saksassa hyvin samoissa, eli kisa on kovaa..
Saris https://alberni.fi/saris-peravaunut ja Eduard https://masetti.fi/ kannattaa ainakin katsoa.
Semmonen keskiverto maatilakokoinen, että pystyis hätätilassa hakemaan siementä tai apulantaa pari säkillistä. Ja pituutta että voi kuskata rautaa salkoina.-SS- kirjoitti:Onko mitään ajatusta, mikä olisi tuossa tarvittava kuorman ja kärryn painon suhde.Osmo_ kirjoitti:50cm laidat ja max. 2700kg paino.
Itsellä kaksiakselinen (ei siis teli) pienipyöräinen Eduard, 2x4 lava ja kantavuutta pari tonnia. Ostin kymmenisen vuotta sitten rakennusprojektin innoittamana ja tyytyväinen olen ollut. Tasainen lava, renkaat alla, helpottaa kuormaamista ja muutenkin on asiallisen tuntuisesti tehty ja hyvä vetää, ellei vetoauton koukku ole niin alhaalla, että kulkee enemmän etuakseleiden varassa - silloin vaarallinen. Voisin vaikka suositella.
Petri
Petri
Sellainen jäi sanomatta että mun mielestä isopyöräinen ehdottomasti, on kevyt vetää, renkaat halvat ja menee vähän pehmeämmässäkin.
Leveyttä kannattaa miettiä, tuo 2027 tuli siksi että 4m kärryyn saa 6m putket tms ilman lippuja,2m leveyteen menee 2lavaa rinnan..
Isopyöräinen on monessa epäkäytännöllisempi kuin lavettimalli jossa renkaat kokonaan lavan alla. Isot pyörät lavan alla taas tekee hökötyksestä melko korkean.
Pikkupöräinen, missä pörät on lavan alla, olis varmaankin paras. Juurikin lastausmahdollisuuksien takia. Ja sivupöräisestä tulee puol metriä lisää hyödytöntä leveyttä. Aisa taitaa olla sen verta korkeella kuitenkin, että passaa nelivetoauton perään. Siis tommoisen vakiokorkuisen avolavan.
Unsinn on laatupeli. Ei varmaan halvin mutta hyvä on ollut. Ehdottomasti avattavilla/irroitettavilla laidoilla! Mun on 426x204 lavan sisämitoilla, kantavuus noin 2400kg. Ajettavuus hyvä, myös talvella m+s renkailla vaikka pikkupyörät
10" on pikkupyörä. 195/50x13 on ihan normikoko nykyään.
Minäkin olen ihan normaalipyörien 13" kannalla. Joskus sorapihalla joutuu vähän käsin siirtämään ja kärry painaa sen 500Kg, ni en ainakaan pienempiä pyöriä siihen haluaisi. Itellä Agados 2,7tonnia lavettimalli, eli pyörät alla, irrotettavin alulaidoin. Ei pahaa sanottavaa. Myyjä sitä myydessään neuvoi ostamaan sellaisen, johon voi vaihtaa ja saa varaosia. Esim aisa jos on hitsattu kärryyn, ei sitä laillisin keinoin voi vaihtaa ja kärry on rautaromua jos vahinko käy.Osmo_ kirjoitti:Pikkupöräinen, missä pörät on lavan alla, olis varmaankin paras. Juurikin lastausmahdollisuuksien takia. Ja sivupöräisestä tulee puol metriä lisää hyödytöntä leveyttä. Aisa taitaa olla sen verta korkeella kuitenkin, että passaa nelivetoauton perään. Siis tommoisen vakiokorkuisen avolavan.
Teli on siitä hyvä ettei ole niin ronkeli koukun korkeudesta. Ollut tuo kärry mönkijän, pakun ja picupin perässä ja toimii kaikissa.
Kokeilin etsiä noita 165/13 " renkaita 690 kg kantavuudella niin ei ihan helppo rasti ollut. Tarjottiin tuota matalampaa ja leveämpää vaihtoehdoksi, mutta sitten olisi vanteet vaihdettava, että tulee kauemmas rungosta. Tiedä mistä polski on tuollaiset renkaat löytänyt?
Onko siinä paripyörä toisessa telikiiikun akselissa ja ykköspyörä toisessa?-SS- kirjoitti:Kolmen pyörän teli on myös hyvä.
https://www.1001renkaat.com/renkaat-aut ... 94n-774670Ajomies kirjoitti:Kokeilin etsiä noita 165/13 " renkaita 690 kg kantavuudella niin ei ihan helppo rasti ollut. Tarjottiin tuota matalampaa ja leveämpää vaihtoehdoksi, mutta sitten olisi vanteet vaihdettava, että tulee kauemmas rungosta. Tiedä mistä polski on tuollaiset renkaat löytänyt?
Tossa olis vissiin. Vai mitä toi meinaa kun kantaavuudessa on merkitty 96/94?
PAK-2027 on käytössä ajoneuvojen ja tavaroiden kuljetuksiin, hyvin on hommat hoituneet, eikä korjattavaa ole kärryssä ollut. 175R13C renkaat on alla ja paljon mukavammin niillä kulkee kuin alkuperäisillä 195/50R13-renkailla.JKH kirjoitti:Sariksen 2027 ollut viitisen vuotta
Agados dona 3500kg 195 /50/*13 renkailla ,Hyvin on muutoin mennyt renkaat kulu aika nopiaan loppuun .Ylikuormitusta on kyllä aika paljon ,ja pitkiä vetoja kesällä.Aikaisemmin oli 10 pyörillä 2700 kg kantavuudella ei siitäkään pahaa sanottavaa.Mielestäni hinta-laatu suhde kohillaan.
Kannattaa kysyä myös täältä, varmasti löytyy sopivaa ja sopivaan hintaan...
https://www.trailertukku.fi
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], timberi ja 58 vierailijaa
