Kyllä siitä reilu 6000w menee eikö ne startit monesti ole 3000-4500w ? Joku viisaampi osaa kertoa johto paksuudet, mutta eiköhän ne oikeissa koneissa ole reilusti yli 50mm2 ne piuhat? mun koneessa ainakin on. Tämä sulakehan on sitä varten jos on pakottava tarve tunkea se 19mm lenkki sinne päävirtakytkimen napaan ja koneen runkoon jumiin. Noilla sulakkeillahan kaiketi kaikki ? autot on tehty jo iätajat.thames kirjoitti:Riittääkö 500a sulake traktoriin?
Päävirtakytkin
Re: Päävirtakytkin
Re: Päävirtakytkin
Saattaa olla hetkellinen starttivirta enemmän,antaahan akku jo yli 1000a kylmäkäynnistyksessä. Onko ihan kokemusta tästä sulakkeesta?
Re: Päävirtakytkin
Eihän se akku enempää anna kun pyydetään. Viimeset reilu 20 vuotta pakettiautoista ja henkilöautoista joissa noita sulakkeita on useampikin akunkengässä, amppeereita en ole koskaan katsonut kun ei ole tarvinnut vaihtaa yhtäkään.
Re: Päävirtakytkin
En lukenut aiempaa vanhan linkin juttuja(sulamisesta vissiin kyse myös),mutta itsellä suli bobcatissa muutama noita halpoja päävirtakytkimiä(ei kestä kuumenemista,oli kuin sulanutta juustoa).Sillon kävi mielessä että onneks oli maajohdossa,koska navat irtosi pääkytkimestä ja johto tipahti rungon päälle
Nyt kun tuli uusi traktori(käytetty) mulle,niin siinä on laitettu plus johtoon päävirta kytkin ja etumastissa. Navan ja pellin väli ehkä 5-10mm,mietin että jos metsässä rymytessä puu vääntää etumaskin ni voi olla savua tiedossa Kone ollut viikon ni en ole kerennyt vaihtaa,mut vaihtuu miinuksen puolelle kyllä
MF 3060
scania R144 460 koukku
Re: Päävirtakytkin
Mulla on vähän vaiheessa 4255:n päävirtakytkinasennuksenaloitus.
Siinä on 2 akkua rinnakkain kopinkulman alla. -kaapeliin meinaan laittaa mutta pitäis räpeltää eristettyä kaapelia kahrella akunkengällä. Akut ovat vierekkäin toisinkuin 399ssä johona on kummallakin puolen raktoria.
Ehkä keväällä johonakin välis pitää tehrä.
Re: Päävirtakytkin
Eipä taida missää siinä paksussa piuhassa sulaketta olla, vaan ne on muihin sähkön syöttöihin!?C20 kirjoitti:Eihän se akku enempää anna kun pyydetään. Viimeset reilu 20 vuotta pakettiautoista ja henkilöautoista joissa noita sulakkeita on useampikin akunkengässä, amppeereita en ole koskaan katsonut kun ei ole tarvinnut vaihtaa yhtäkään.
Yli 50mm2 piuhatkin tulee vasta kuorma-auto kokoluokassa.
Voihan sitä kokeilla sillä 500A:n sulakkeella kumpi palaa, 1,5mm2 valon johto, vai se sulake
Re: Päävirtakytkin
Juu tiedä häntä onko se startin johto sulakkeen takana kun en ole asiaa niin tarkkaan tutkinut, kyl mä luulen että se 1.5mm2 johto savuaa jonnin verran ennen kun sulake palaa. Johdonsuojaksihan sitä sulaketta tarjoilinkin, eiköhän se 50mm2 ja varmaan 35mm2 kestää jo ton sulakkeen. Mökillä Invertteri 2000w on 200A megan takana eikä ole kertaakaan kärtsänny vaikka on kuormaa ollut päällä sen mitä vertti ulos työntää.
ON se startin piuha sen sulakkeen takana https://karavaanari.org/index.php?topic=21432.0
Re: Päävirtakytkin
Ainakin Lantikan 500A mega fuse on kestänyt ihan hyvin starttaamiset sun muut.thames kirjoitti:Saattaa olla hetkellinen starttivirta enemmän,antaahan akku jo yli 1000a kylmäkäynnistyksessä. Onko ihan kokemusta tästä sulakkeesta?
Re: Päävirtakytkin
Notkeen letkeetä maatinkipiuhaa jossa kengät päissä, eri pituuksilla olis etukkaasti kaupan.
Kuvia pyytettäessä.
Kuvia pyytettäessä.
Re: Päävirtakytkin
Lantikassa ilmeisesti välitetty startti,sehän pyörii kevyesti verrattuna esim zetorin elmottiin joka ottaa pirusti virtaa.PuuhaPate kirjoitti:Ainakin Lantikan 500A mega fuse on kestänyt ihan hyvin starttaamiset sun muut.thames kirjoitti:Saattaa olla hetkellinen starttivirta enemmän,antaahan akku jo yli 1000a kylmäkäynnistyksessä. Onko ihan kokemusta tästä sulakkeesta?
Re: Päävirtakytkin
Plus-kaapeliin kannattaa laittaa kilpa-autoissakin käytetty 6-napainen päävirtakatkaisija. Siinä on valmiina yksi jatkuvan virran napa ja vastus, jonka kautta laturin virta pääsee purkautumaan sammutettaessa päävirtakytkimestä.
http://www.tarvikemotti.com/http:/www.t ... -napainen/
Tavallisella 2-napaisella kytkimellä ei plus-kaapelissa ei saa rakennettua ilman isoa relettä niin etteikö laturilla olisi akkuvirta jatkuvasti. Tai sitten käy niin ettei vehje sammu päävirtakytkimestä.
Raskaan kaluston puolelta löytyy kunnollisia päävirtakytkimiä, maksavatkin tosin vähän enemmän.
https://www.raskaanosat.fi/tuote/083859 ... 0-amp-24v/
https://www.lisavarusteet.fi/tuote/paav ... inen-2500a
Venepuoleltakin löytyy https://www.marinekauppa.com/tuote/paav ... -blue-sea/
Ja venepuolelta löytyy kytkimiä kahden akun systeemeihin, kytkimellä saa valita onko molemmat akut kytketty vai vaan jompikumpi https://www.marinekauppa.com/tuote/blue ... katkaisin/
Tämmöiset https://www.lisavarusteet.fi/tuote/pvir ... 0a-jatkuva pääkytkimet on ihan susia.
Re: Päävirtakytkin
mulla on kilpurissa maakaapelissa tämmönen ja samalailla toimii. eilen vaihtoin uuden ku ei enää eculle kytkenyt sähköö. kaikille muille tuli.sportswgn kirjoitti:Plus-kaapeliin kannattaa laittaa kilpa-autoissakin käytetty 6-napainen päävirtakatkaisija. Siinä on valmiina yksi jatkuvan virran napa ja vastus, jonka kautta laturin virta pääsee purkautumaan sammutettaessa päävirtakytkimestä.
Re: Päävirtakytkin
Lantikassahan on 2kW startti ja Zetorissa lienee n.3-4kW? Tietysti sulake täytyy mitoittaa kohteen mukaan, mutta ymmärtääkseni tuollainen linkin mukainen 500A sulakekin normaali startin kestää.thames kirjoitti:Lantikassa ilmeisesti välitetty startti,sehän pyörii kevyesti verrattuna esim zetorin elmottiin joka ottaa pirusti virtaa.PuuhaPate kirjoitti:Ainakin Lantikan 500A mega fuse on kestänyt ihan hyvin starttaamiset sun muut.thames kirjoitti:Saattaa olla hetkellinen starttivirta enemmän,antaahan akku jo yli 1000a kylmäkäynnistyksessä. Onko ihan kokemusta tästä sulakkeesta?
https://www.swe-check.com.au/catalog/a28.pdf
Ja onhan niitä isompiakin saatavana.
Mikäs se tällainen "Patteri sulake" on?
http://www.swe-check.com.au/pages/produ ... /4/30/1209
Välitetty startti? Näköjään olen jäänyt jostakin paitsi!
Rautalanka mallia pyydetään!
Re: Päävirtakytkin
Mikä idea tuossa sulakkeessa ennen starttia on?
Re: Päävirtakytkin
Joskus voi starttikaapelin suoja hieroutua rikki,esimerkiksi kolarissa, ja aiheuttaa mittavaa tuhoa.
Huom! Kaikki sähköt, ei ainakaan Lantikassa, mene tuon sulakkeen kautta.
Re: Päävirtakytkin
Et kai, jos sulla sellanen autossasi on!?Välitetty startti? Näköjään olen jäänyt jostakin paitsi!
No se tarkottaa alennusvaihdetta, joten startin moottori pyörii huomattavasti kovemmin, kun startin ratas.
Tuossa eräs versio remontissa. http://www.motomatti.fi/2016/01/valeo-k ... astus.html
Re: Päävirtakytkin
Ei ole tarvinnut isommin startti-remontteja tehrä. Oisko siinä vika?Tumppi 865 kirjoitti:Et kai, jos sulla sellanen autossasi on!?Välitetty startti? Näköjään olen jäänyt jostakin paitsi!
Re: Päävirtakytkin
kuulee sen jo starttaus äänestäkin missä välitetty startti. moottori pyörii paljon kevyemin starttauksessa.
Re: Päävirtakytkin
Hitto kun käynnistyvät heti kun avaimeen koskee! Ei ehdi startti moottoria pyörittää niin,
että kuulisi pyöriikö moottori startilla kevyesti vaikko raskaasti.
Re: Päävirtakytkin
Tänään piti käynnistää muutaman kuukauden tauon jälkeen vanha mettäfoortti (6610), mutta huolestuttavan laiskasti pyöritti. Hetken kuluttua starttiin tuli enemmän eloa ja samassa alkoi savu tupruta nokalta. Pääkytkinhän se siellä kyti. Ohitin kytkimen starttikaapeleilla, että sain koneen käyntiin ja työni tehtyä ja kun koetin startata uudelleen, oli pyöritys normaali. Pitänee kuitenkin hankkia uusi kytkin ja vaihtaa vanhan tilalle. Kytkin on tällainen: https://www.ikh.fi/fi/paavirtakatkaisij ... 50a-st0090 Jos seuraavakin palvelee sen rapiat 20v, minkä tämä kesti, niin minulle riittää.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 47 vierailijaa
