Takakuormaimen merkki
Minkä merkkinen mahtaa olla sellanen takakuormaaja jonka kauhan "suu" osottaa eteenpäin ja kauhan saa täyteen ajamalla eteenpäin? Vähän kuin siinä ferguson-multapohtimessa. Tässä on erona että kauha on pitempien aisojen päässä ja kauha kipataan vetämällä kahvasta.
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Re: Takakuormaimen merkki
Tai siis tämäntapainen
https://www.tori.fi/vi/53826216.htm
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Meillä on punainen Kova-takakuormain, joka on tuollainen. Satuin löytämään esitteen. Eli kapean kauhan saa käännettyä kummin päin vaan ja mukana tuli raudat, joilla sen sai lukittua pohdinasentoon. Aisat on pitkät ja jäykät, kuin etukuormaajan aisat, mutta vetokolmiossa hydesylinteri. 2 mallia, aisojen leveys 71 tai 86 cm. Leveä lumikauha ollut nytkin käytössä, tosin erilaisten aisojen kanssa. Valmistaja siis Konepaja A. Vanne, Salo.
Tätä ei saa kyllä pohdinasennossa kipattua, vaan ilmeisesti vain nostetaan ylös ja toivotaan, että jotain tippuu. Tai ainakin suunnittelija toivonut.
Onks se pohdinasentoon lukitsemisrauta tuo mikä näkyy tuon kauhan takana tossa linkin kuormaajassa? Ellei sitä pätkää ota sieltä pois niin ei näyttäis saavan kauhaa toisin päin. Mutta täytyy katsoa tarkemmin tota rakennetta jos tulee tommonen hankittua.Lemmy kirjoitti:Meillä on punainen Kova-takakuormain, joka on tuollainen. Satuin löytämään esitteen. Eli kapean kauhan saa käännettyä kummin päin vaan ja mukana tuli raudat, joilla sen sai lukittua pohdinasentoon. Aisat on pitkät ja jäykät, kuin etukuormaajan aisat, mutta vetokolmiossa hydesylinteri. 2 mallia, aisojen leveys 71 tai 86 cm. Leveä lumikauha ollut nytkin käytössä, tosin erilaisten aisojen kanssa. Valmistaja siis Konepaja A. Vanne, Salo.
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Tuo torin kuormaaja tai pohdin on kai sellainen, että kauha on aina traktoriin päin ja sen saa kipattua laukaisimesta vetämällä. Tässä Kovassa kauha on taaksepäin tarkoitettu olemaan ja täytetään pakittamalla. Siihen on vaan jätetty mahdollisuus kääntää kauha pohdinasentoon, jolloin tulee kaksi lattarautaa lukitsemaan kauha. Voisi tuon esitteen vaikka skannata joskus.
Kiinnostaako Aloittelijaa etukuormaaja Majoriin. Omatekemä hydraulinen kauhan kääntö, maakauha, lumikauha, ei vuoda mistään,merkki ehkä James??
Voisi kiinnostaakkin, jos ei kamalan paljoo maksa. Olishan tollaselle kuormaajalle ollu jo paljonkin tarvetta mutta aina lainattu naapurin ek-rattoria.JURO kirjoitti:Kiinnostaako Aloittelijaa etukuormaaja Majoriin. Omatekemä hydraulinen kauhan kääntö, maakauha, lumikauha, ei vuoda mistään,merkki ehkä James??
Ei tosin ihan lähiaikoina vielä pääse hakemaan.
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/ ... sAllowed=y
ei mainintaa kauhan kääntämisestä, Kova kuitenkin.
Tuota tarkoitin. Luin kysymyksen huonosti ja tuputin vähän vääränlaista konetta.rattori kirjoitti:ei mainintaa kauhan kääntämisestä, Kova kuitenkin.
https://youtu.be/1OGO-YNwIpo
Haettiin tuon linkin kauhan kanssa samanlainen kauha tänään, noi aisat taitaa olla jotakin ratakiskoa, samaan kyytiin tarttu myös kantokoukku joka myös vaikuttaa olevan samanlaisista vanhoista ratakiskoista taivutettu.
Onkohan arvailuja valmistajasta? Ostettiin forssan seutuvilta, ensimmäiseltä omistajalta, kauha tuskin ainakaan on kenenkään itse tekemä kun noita näkyy olevan enemmänkin.
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Kuormaimesta ei ole tietoa.
Kivikoukkuja on tehty käsittääkseni melko yleiseti ratakiskosta. Meillä on vanha kivikoukku ja se on tehty kiskosta, samoin papalla.
Ennen vanhaan on ollut paljon kyläseppiä ja pajoja jotka ovat valmistaneet vaikka mitä laitteita ja aina on löytynyt vaihteleva määrä ostajia.
Tuo teksti koukussa liittyy siihen ratakiskoon. Siinä on tietoa kiskosta kiskopainoa yms. Kiskojen painoja kg/m 22, 30, 33, 43, 54, 60. Noista neljä ensimmäistä on mahdollisia koukkusi kiskon painoja.
Meillä on tuollainen vajan kuution eteenpäin kippaava vetokauha, joka oli tehty paikallista
pajalla.
Sillä saa leikattua tasaisesta kuivasta maasta melkoisen kuorman eteenpäin ajaen. Ja kauha
tyhjeni eteenpäin kipaten, eli kauhan huulilevy laskeutui melkein maahan. Ja kipatulla kauhalla
pystyi eteenpäin ajamalla levittämään kauhassa olevan maan tasaiseksi matoksi.
Ajelin aikanaan tuolla kauhalla useammalla pellolla ojan vierestä maata keskelle peltoa.
Kun ojamaat oli aikanaan levitetty ojan penkalle, ja ojan laidan muodostunut penkka esti
veden valumisen pellolta ojiin.
Siihen aikaan traktorien peräkärrit oli pieniä yksi akselisia. Ja ojamaan ajo märällä pellolla
ojaa kaivettaessa onnistui niillä harvoin.
Nykyisin suuremmat pellon muotoilut kannattaa tehdä luiskakauhalla varustetulla kaivurilla
ja muutamalla traktorilla ja telikärrillä, maan ollessa kuivaa ja pellon ollessa kesannolla.
pajalla.
Tosiaan itekkin tarkotus käyttää tota juuri maiden siirtelyyn pellolla, yhden ojan yli olis ainakin tarvetta saada traktorin mentävä polku. Ja satunnaista irtotavaran kuljetusta myöskin, koukulle taas löytyykin heti aika paljon töitä kun on aika kivistä seutua.pienitalli kirjoitti:Meillä on tuollainen vajan kuution eteenpäin kippaava vetokauha, joka oli tehty paikallista
pajalla.
Sen verran vielä urkkisin, että mikä/missä päin tämä paja on?
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], anttip, Google [Bot], Joppehoo ja 42 vierailijaa
