Volvo LM218 tutustumista
Re: Volvo LM218 tutustumista
Kuinkas 218:n moottori on edistynyt? Paljonkos rahaa noin suurin piirtein koneremonttiin paloi? Täytyy vissiin omaan 640:een ruveta tekemään,kun alkoi taas tekemään painetta syylariin. Vuosi takaperin pelastui suuttimien kiristyksellä mutta ei taida enää auttaa. Pari kansipahviakin menneinä vuosina vaihdettu. Taitaa olla putket laskeneet.
Antti
Antti
Terve joo kyllä vihdoin on menossa kasaan päin.
Mullahan tuohon meni reilu touhu tonni mutta kampiakseli maksoi rahteineen sen 700.....
Ei alettu tekeen yläpäälle jne kuitenkaan mitään kun puristukset oli kohillaan eikä syöny nestettä tahi öljyä....
Käyttää uuvestaan auki jos näyttää että tulee ongelmia.....
Tilasin kuiten jo varastoon täydellisen moottori satsin ja tiivisteet suuttimen holkit jne
Nythän puhun läpiä päähän eihän tuo riitä ku käytin pumppuaki pajalla....
Mutta jos menee ilman koneistuksia yms vastuksia niin taitaa se "touhu tonni" mennä kone remontiin (osat oie parts)
Johan tuo onki lunta puotellu pitäisi saaja kasaan että pääsee hommiin.
Ok!
Kävin tossa tutkailemassa varakonetta ja myöskin käytin paikallaan olevaa. Kyllä se taas kuplaa pukkaa jäähdyttimeen . Mutta täytyy tilata oie:stä osat ja laittaa tuo varakone nippuun niin pitkälle kuin pystyy. Siitähän puuttuu vaihtipyörä sen koppa ja syöttöpumppu. Olisi sitten aika nopea vaihtaa moottori paikalleen. Tolla 51v koneella kun tuntuu töitä olevan reipas sata tuntia vuoteen niin tarttis olevan äkkiä kunnossa.
Antti
Antti
Juu kannattaa ajoissa kattoa kuntoon tuo neste homma ettei käy katahrofia tuntuu kanget kannet yms olevan kohta vähissä....
Oon naureskellu ku liki kaikki tutut ystävät ja vähemmän tutut että oliko mittää järkeä ostaa tommosta vanhaa raatoa tuolla mittää saa tehtyä.
Noo nyt on yllättävästi kaikki soitelleet ja kyselleet jokos sulla on kone kunnossa ku tuota luntaki tullu ja pitääisi vähän lastailla tuohon rattorin kärrylle lunta pääsekkö jouvakko yms.
Yllättävästi tuolla vanhalla raadolla näkyyki olevan tarvetta
Onkos vara koneessa ollu sama pumppu ku paikoillaan ollessa??
Viisaammat osaa kertoa että passasiko simms ja possi ristiin sekaisin????
Varakoneessa ei ole pumppua mukana. Ttäytyy vanhasta laittaa simmssi.
Antti
Antti
Tietääkös kukaan millainen tiiviste tässä koneessa on lohkon ja öljypumpun välissä. Paperi vai jotain järeämpää? Entä nokka-akselin päässä oleva jousi ja holkki,mikäs tarkoitus niillä on. Näitä tutkailin kuvista kun voi olla hävinnyt tuosta varaosakone läjästä.
Onkos kellään veikkausta mitä tuolle koneelle on voinut käydä. Yhden putken kyljestä on lohjennut iso pala. Olisko mennyt vettä ja jää halkaissut vai kiinnileikkautunut?
Antti
Antti
Eikös siinä ollut ihan paperinen tiiviste jos nyt muistan oikein? Tai pelkkä o rengas tiivistys. En muista varmaksi ku kaveri putsaili tarkasti ja laittoi öp n paikoilleen......
Jos meinaat sitä jousta ja holkkia joka on kiinni jakopäänkopassa nokka akselin kohalla?
Emmä keksinu sille muuta virkaa ku pitää nokka akselin hammasratas pohjassa kun moottori käy. Nimittäin ainakin tämä minun moottori pyrki hiljaa "ajamaan" nokka akselin rasasta ulos päin kun pyöritettii konetta käsin ja tuo holkki jousi systeemi on justiin oikealla kohtaa ja jälki oli että olisi moista työtä tehnyt vuojesta 61.
Tuota eikö siinä näkyisi leikkautumis jälkiä enemmänki jos näin päässyt käymään?
Tuo jäätyminen on myös enemmän kuin mahdollista jopa todennäköistä.
Juu löityihän se kuppi ja jousi osien seasta ja tarkoitus selkeni. Näytti varaosakuvassa niin pieneltä että ihmetytti. On tuossa parissa männässä leikkautumisjälkiäkin. Yksi männistä päässyt tositoimiin eri moottoriin eli ei ainakaan joka sylinteri leikannut. Ehkä se on jäätynyt.
Antti
Antti
Noniin tänään on volvoon asennettu moottori paikoilleen yms laitteet jne.
Mutta per....len kele uskollinen kettinki jolla on kaikki jopa isommat kamppeet nosteltu niin piti juuri nyt antaua ja moottori pääsi kellahtamaan ja alumiininen venttiili koppa hajosi.
Ei ollut pikkulasten kuultavaa ku asentajat kirosi tontilla voi jeesus että muutenni osasi kaikki vastustaa ensin trukki juonitteli tartissa ja muutenki eikä mikään voinu mennä kohtuuella tänään jopa mersussa oli aamulla hanuri kentässä ku tehin lähtöä.......
Mutta nyt pitäisi pikaisesti löytää jostain venttiili koppa..... ei kellää sattuisi jouten ylimääräistä oleen??
Onneksi ei muuta särkynyt kellahti ja otti renkaan laakeri kuppiin öljykorkki kiinni ja koppa särky.....
Mutta moottori on nyt paikoillaan ja hyde säiliö jne valmiina huomena jos loput osat ja koe käyttö töihinhän ei pääse ennen ehyttä koppaa.
onhan tossa ylimääräinen koppa olemassa,olisiko sinulla jäänyt kampiakselin hammaspyörää joutilaaksi? On tuon varakoneen ratas saanut liikaa ruostesyöpymää. Onpahan tuohon ns: orkkiskoneeseen tota simms puppua näämmä soviteltu , ehkä ollut bosch alunperin.Pistä vaikka yv:nä yhteystietoja niin voidaan vaihdella osia. Niin ja saahan tuon rattaan vanhasta koneesta mutta koitan kasata tuon varakoneen mahd. valmiiksi ennen vaihtoa.
Antti
Antti
Noniin nyt olisi volvo läjässä vastusten jälkeen. Ja koe ajot suoriteltu
Alkaa varoen körryyttelee sisään ajoa ja harrastaa pihan rappailua.
Antille kiitokset venttiilikopasta pitää vaihtaa heti miten kun saapuu paikalle!
Kyllä alkaa käyttään tämän moottorin irroitus ja asennus piti käyttää vielä poies paikoiltaan kun kytkin ei alkanut irroittamaan. Vaikka akseli ja poorit putsattii ja varovasti liukastettin sen verta men moottori kierossa paikoilleen (kylläkin helposti lopsahti perille) teki jäljen pooriin ja levy kanitti jumiin....
No motori poies ja uusi yritys. Nyt rokkaa!!!!!
Ensi kesän haaveilua jo nyt.
Onko porukka vaihtanut tämmöiseen hyttää????
Olisi siisti ja ehyt hyttä tiiosa aattelin että jos panisi paikoilleen kun nykyisen on melko laho ja kötöstys??
Ja kontiolle pitää mulla täsä laitella yvtä karhu sisuun liittyen saa nähä tuliko ostettua kuljetus kalustoaki.....
- Kontio
Voi veikkonen liikkuu ja mullaku vielä volvo tommoinen poikanen
Noniin nyt on volvo taasen kotona
Ja tietenki kaveri toimitta sm sisulla sen perille harmi vain ku olin töissä en saanut kuvaa paketista.....
Mutta kyllä vain paljon muuttui laitos laakeroinnilla (ja ehyellä kampiakselilla)
Pehmeämmin käypi nyt ja kaasuun vastaa paljon mukavemmin.
Jos ensi kesänä saisi noita väljyyksiä kuriin hytän vaihdettua ja sähköjä paranneltua kera mittariston.
Muuten missä näissä bm moottoreissa on öljynpaineen mittaus paikka en löyä/keksi mitään järkevää nippaa mistä mitata
Lumi/sose töitä kertyy liiaksiki ja kävi tuossa jo tuttu utelee että onnistuisiko kesällä tulla hänelle talkoisiin ku oli tilannu 3-5kassua kaivuu maata tontille pitäisi raktorin kärryyn lastailla että voisi viiä penkka tielle....
Eli nyt tulee tärkeä kysymys eikös tämä ole sama kiinike kuin vila raktoreissa??
Pitäisi alkaa keksiin kauhoja jne jostain. Ku nykyinen on vähän pienoinen lumihommiin mutta aivan liian iso maa hommiin. (Justii passeli tämmmöiseen raskaanlumen ja sohjon raapimiseen.
Ja jos kaikki menee putkeen ja harrastus kassa antaa myön pitäisi keväämmällä lähtiä tutkimaan vaihtolava karhua tai jos kohalle sattuu vaihtolava sk sl tai sm mutta yksi karhu ainaski on jo tiedossa.
Kiitos avuista kaikille ja jatkamma juttua edelleen!!!!
Öljynmittauspisteitä taisi olla kolme siellä syöttöpumpun puolella moottoria. Aika ylhäällä sijaitsee. Kiinnike on myynnissä ikh ym. kaupoissa valtra/vila merkkisenä.
Antti
Antti
Tuon ikäisessä koneessa on kiinnike voinut vaihtua moneenkin kertaan mutta mitä minä noita olen ajanut niin niissä oli Volvon oma kiinnike.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
- Kontio
Se kiinnike on miltei sama kuin Vilan kiinnike. Pikkuisen kapeammalla tuntuu olevan Vilan kiinnike kuin Volvon alkuperäinen kiinnike. Mutta kyllä ne vilan kalut menee volvoon. Pikkuisen jouduin rälläkällä vila kiinnikkeelle tehtyä hiekkakauhan kiinnikkeitä avartamaan, niin sitten se sopi volvoon suoraan.
Mutta yksi asia, mitä en heti huomannut sitä kauhaa ostaessa. Se kauhan takapuoli oli kallistettu eteenpäin, joten kauhan tyhjennys ei tahdo olla kunnollinen volvon liikeradoille. Se kiinnikelevy pitäisi olla kohtisuorassa maanpintaa vasten, niin sitten kauha tyhjenisi kunnolla.
Kiitos antti kuvasta eiköhän öp mittarille löydy anturin paikka nyt!
Noniin olen siis katsonut oikein että tuo vila olisi saman mallinen.
Ku jos sattuu passeli kauha eteen pääsee helpommalla ku pillittää vanhat mahdolliset kiinikkeet vex ja turaa valmiit ikh n aihiot tilalle.
Tuo oli hyvä huomio ku tässäkään ei ole niitä lisä kynkkiä kauhan käännössä niin tuo liike rata ei ole turhan pitkä alkujaakaan.
Tuli huomattua ku tuli pukattua vähän turhan pitkälle että rattaat tippu vanhaan sarkaojaan pitipä hetki temuta että sai ittensä pukittua poies kauhalla
Noniin eilinen ilta riemastutettu naapureita ja pihaa rapattu ja polannetta poistettu
Tai oikeastaan sitten vasta pääsin puikkoihin ku sain paremman puoliskon poies volvosta.... menin näyttään miten se toimii nii innoissaan kanteli ja pukki lumia pihalla nauro että paljon hauskempaa ku lumikolalla
Mutta asiaan. Kone toimi hyvin ja ongelmitta nyt käy paljon nätimmin ku ennen.
Ainoa harmi että se pirskatin vauhtipyörän pään öljytiivistys yllätys yllätys näkyy tihkuvan jättää käytön jälkeen läntin allensa.....
Toinen mitä tuli mietittyä että olisikohan käytännön hyötyä laittaa huulilevyyn kiinni verkkotterää talveksi pulteilla ku joutavan liukas on piha ku tasaisella huulella hiuttaa.
(Ajatuksena jos ensitalveksi saisi hommattua leveämmän kauhan lumen työntöön ku tämä oma kauha on ok kokoinen tilavuudeltaan mutta saisi olla leviämpi.)
Noniin aamusta asttastti koko päivä volvolla lunta lykitty ja tehty siirtymää eessuntaas pitkin pitäjää.
Systeemit pelaa ja lumi vaihtopaikkaa.
Tuossa vain tuli mietiskeltyä että suuttimet tuosta pitäisi huoltaa savustaa ja huono syttymään edelleen.
Mutta mutta mites kun siellä on ne pirun kupari holkit tarkoottaako se kannen irroitusta yms hauskaa jos nousee suihkun matkassa ylös ja tietenki holkin asennukseen pitää olla joku erikois työkalu??
Muuten meni kyllä ongelmitta kokopäivä ainoa tuo savuaminen joka häirittee
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mpaseppä, mtuitto ja 42 vierailijaa
