Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
Tuo sijoitus samaan huoneeseen esim. takan tai muun vastaavan tulisijan kanssa on varmaan hyvä, että se tulisijankin lämpö leviää tehokkaasti ilmavirran ansiosta. Mutta sellainen tuli mieleen, että vaikuttaako pumpun hyötysuhteeseen. Eikös lämmön siirtyminen ole sitä tehokkaampaa, mitä isompi lämpötilaero?
Siis jos takkahuoneen katon rajassa on 27 tai eteisessä 20 astetta.
Ps: nyt kun olen viettänyt kaksi viikkoa pekkasia ja kellarikerrosta hieman koittanut askarrella/siistiä, on ollut kaminassa tuli koko ajan. On se vaan mukava, kun on sielläkin lämmintä. Normaalisti talvella 5-0 astetta.
Vaikka ultimatesta huonot omat kokemukset, on sellainen pyörinyt mielessä, (ihan vaan hinnan takia) josko sais peruslämmön sillä kellariin.
Re: Ilmalämpöpumppu
En usko, että vaikuttaa niin paljon pumpun hyötysuhteeseen. Se pumppu siirtää ulkoa energiaa tietyn määrän aikayksikössä sisäyksikköön, ja se riittää sisäyksikössä virtaavan ilman tiettyyn lämmönnousuun. Ei liene kovin paljon merkitystä, tuleeko se lämmönnousu +20 vai +25 asteiseen huoneilmaan ? Esimerkiksi meillä on tehtaassa jäähdytyskoneita, jotka toimivat täydellä teholla vielä ulkoyksikön +30 asteessa. Siitä ylöspäin pitäisi laittaa esimerkiksi vesisumutin sinne.Mika 82 kirjoitti:Tuo sijoitus samaan huoneeseen esim. takan tai muun vastaavan tulisijan kanssa on varmaan hyvä, että se tulisijankin lämpö leviää tehokkaasti ilmavirran ansiosta. Mutta sellainen tuli mieleen, että vaikuttaako pumpun hyötysuhteeseen. Eikös lämmön siirtyminen ole sitä tehokkaampaa, mitä isompi lämpötilaero?
Mutta jos sisäyksikkö on lämpimässä paikassa, ulkoyksikön sulatus toimii nopeasti ja hyvin.
Re: Ilmalämpöpumppu
Mielenkiintoinen kysymys. COP-käyrä reagoi voimakkaasti muutamankin asteen muutokseen ulkoyksikön osalta, mutta miten lienee sisäyksikön kohdalla.-SS- kirjoitti:
Omassa pumpussa se sisäyksikön puhaltama ilma on n. 40C vaikka pyynti on 20C, joten siinä mielessä ilman lämpötila kyllä riittää lämmittämään myös 27C asteista ilmaa. Käytännössä kyllä luulen, että energiaa kuluu enemmän, koska laitteen lämpötilan pyynti pitää nostaa yli huoneilman eli min 28C, jotta kone ylipäätään lämmittää sitä takkahuonetta. Jos tulisija on jatkuvassa lämmityskäytössä, niin itse en laittaisi ilmalämpöpumppua viereen, ennemmin vaikka pöytätuuletin kierrättämään ilmaan ja pumppu talon kylmään päähän.
Re: Ilmalämpöpumppu
Vaikka katonrajassa hetkellisesti (ilpin)mittari näyttääkin enempi kuin mitä pyynti on, pyörii ainakin samsungissa sisäyksikön tuuletin koko ajan ja kierrättää ilmaa ja lämmintä tulee. Tosin empiirinen testi tekemättä että hakeeko lämpötilan kaukosäätimestä, epäily on että hakee. Tarvitsee testata ja laittaa kaukosäädin leivinuunin päälle....
PS ÄLKÄÄ laittako automaatille.... , vaan lämmitykselle. Eräässä talossa alkoivat ihmettelemään kun takan lämmityksen jälkeen ilppi tarvi sammuttaa koska puhalsi kylmää....oli automaattiasetuksella ja alkoi jäähdyttämään.
Re: Ilmalämpöpumppu
Minulle ammattilainen selitti, että sisäyksikön puhalluslämpötita on riippuvainen huoneen lämpötilasta.Mököttäjä kirjoitti: Omassa pumpussa se sisäyksikön puhaltama ilma on n. 40C vaikka pyynti on 20C, joten siinä mielessä ilman lämpötila kyllä riittää lämmittämään myös 27C asteista ilmaa.
Lämpö on hyvä, jos ero huonelämpöön ylittää 15 astetta. 27 -> 40 lienee kohtuullinen tulos.
Re: Ilmalämpöpumppu
Käsittääkseni tuo jatkuva puhallus on ohjelmoitavissa. Omassani kuulemma saa pelkän puhaltimenkin päälle, jos haluaisin vain huonelämpöä kierrättää. En ole kokeillut, kun ei ole tarvetta ollut.V361 kirjoitti:Vaikka katonrajassa hetkellisesti (ilpin)mittari näyttääkin enempi kuin mitä pyynti on, pyörii ainakin samsungissa sisäyksikön tuuletin koko ajan ja kierrättää ilmaa ja lämmintä tulee.
Noin 20-25 asteen pakkasessa yleensä sammutan ilpin, kun sulatustoiminto pitä aika korinaa tiheästi. Juurikaan ei kyllä jäätä, tai vettä kerry ulkoyksikköön.
Re: Ilmalämpöpumppu
Töissä on ilmastointikone, jossa on mahdollisuus hakea lämpötila kaukosäätimestä, mutta se on oma toimintonsa joka pitää laittaa päälle. Yleensä lämpötilaa ei kaukosäätimestä haeta, mutta on se mahdollista. Laita pumppu käyntiin ja ota patterit pois kaukosäätimestä, jos mikään ei muutu, niin tiedät vastauksen.V361 kirjoitti:Vaikka katonrajassa hetkellisesti (ilpin)mittari näyttääkin enempi kuin mitä pyynti on, pyörii ainakin samsungissa sisäyksikön tuuletin koko ajan ja kierrättää ilmaa ja lämmintä tulee. Tosin empiirinen testi tekemättä että hakeeko lämpötilan kaukosäätimestä, epäily on että hakee. Tarvitsee testata ja laittaa kaukosäädin leivinuunin päälle....
Re: Ilmalämpöpumppu
Eivät nämä kuluttajalaitteet lue lämpötilaansa kaukosäätimestä. Se lämpötilalukema mikä siinä näkyy, näyttää olevan pyynti. Jos vaihtaa modea jäähdytykselle, pomppaa ruutuun eri lämpötila, eli se, mikä jäähdytysasennossa on pyydetty. Pattereiden vaihdon jälkeen joskus olen ollut huomaavinani, että toiminta sisäyksikössä ja lukema kaukosäätimessä ei oikein ole yhtenevä. Sitten kun kerran painaltaa ja piippaa vastaan, menee yksiin. Olen varmistanut joskus niin, että olen painellut lämpötila-asetusta siihen pienimpään mahdolliseen, useamman lisäkerran siellä "päässä", ja sisäyksikkö piippaa silloin tuplapiippauksen jos ollaan säätöalueen reunassa myös.
Re: Ilmalämpöpumppu
Jatkuva puhallus saadaan päälle, usein siellä liukuluukun alla olevassa nappirivissä, painettava nappia siitä propellin kuvasta, siinä kiertää "automaatti", 1, 2, 3, 4, 5 , usein semmoisella palkin pituudella. Myös se "vane" eli luukun asento kannattaa suunnata mahdollisimman keskelle lattiaa. Lämmin ilma alaviistoon ja jäähdytyksellä lähes vaakasuoraan.
Olen huomannut, että jatkuva puhallus on jotenkin parempi, jos haluaa ilman lämpiävän kauempanakin. Olen laittanut pienessä huoneessa 3/5 , hallissa jossa se sisäyksikkö on kovin isolla seinällä, niin 5:een. Imuroidaan kerran kuukaudessa noki pois verkoista.
Re: Ilmalämpöpumppu
Sanyo-sukuisissa ilpeissä ainakin oli kaukosäätimessä lämpötilalähetin.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Ilmalämpöpumppu
Juu voi olla. Mitsuissa ja Daikinissa ei tarvitse koko kaukosäädintä toimiakseen.
Re: Ilmalämpöpumppu
Tekee jotain 200€/talvi. Ei paha. käsittääkseni pidät lämmöt päällä koko talven? Pihkura, mistähän saisi 1500€ ylimääräistä pätäkkää, että saisi ko. rakkineen tallin seinälle? ... Olen vihjaillut joulupukille toiveestani, ei ole oikein kannatusta saanut...m_kane kirjoitti:Mulla on talli, jonka puolikasta pidän pumpulla 10 asteen lämmössä. Kuutioita joku 100. Eristeet vain 125mm seinissä, katossa muistaakseni 200mm. Talvesta riippuen pumpun kulutus on ollu 1000-1500kwh.steami kirjoitti:Kuinka iso verstas sinulla? Pidätkö verstastasi lämpimänä yötäpäivää, vai satunnaisesti?jiipee kirjoitti:Tämä onkin ihan uusi aihe täällä
Lämmitän verstasta ilmalämpöpumpulla. Hyvin lykkää lämmintä muuten, mutta märkä nollakeli kuuraa ulkoyksikköä aika nopeasti ja hyötysuhde jää silloin huonommaksi.
Minulla harrastekäytössä 25 neliön verstas. Lämmitän sen satunnaisesti muutamaksi tunniksi 11kW sähkölämmittimellä. Lämpiää 5 kW:n teholla tunnissa riittävän lämpimäksi.
Kannattaisiko hommata ilmalämpöpumppu? Lämmityskertoja ehkä 50 talvessa..
Re: Ilmalämpöpumppu
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 6:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ilmalämpöpumppu
Mistäs niitä kupariputkia ja muovikoteloita tällainen tavan tallaaja saisi ostettua? Onks ne putket ilpeille tarkotettua vai vesijohtoa?
Re: Ilmalämpöpumppu
Ainakin meidän paikkojen Toshiban ilpit asensivat hieman kallelleen eikä vaakatasoon jotenkin kennojen paremman virtauksen takia. Asentaja kävi takuuseen asentamassa ulkolämpötila-anturin kauemmas kennon pinnasta umpeen kuuraantumisen jälkeen ja vielä senkin jälkeen kävi yksi ukko tarkistamassa toiminnan ja kiristeli liitoksia kertaalleen. Ulkoyksikön toimimisen pystyy muuten testaamaan tunnustelemalla putkiliitoksen paljaana olevaa mutkaliitoskappaletta laitteen juuressa, että onko toimiessaan kuuma sormiin. Tällöin toimii. Haluan siis sanoa, että laitekohtaisia ominaisuuksia noilla on ehkä sen verran tiedossa, että itse asentaja joutuu hyvin äkkiä kantapää(yksityis)kouluun näiden värkkien kanssa.
Re: Ilmalämpöpumppu
Putkea saa vaikka tuolta https://www.taloon.com/kylmanvalitysput ... katsoimyos
Toi pumpun asennus samaan tilaan kun takka tms. on kyllä ihmeellinen ajatus, siinä joutuu sitten vaihtelee sen pumpum moodia lämmityksestä puhallukseen. Toisekseen pumpusta ei saa sillon hyötyä jos se vaan puhaltaa. En oikein usko että lämpö siirtyy jostain takkahuoneesta talon toiseen päähään kuitenkaan. Itse laittaisin sellaiseen paikkaan jossa ei ole lisälämmönlähteitä, eli ihmisiä, keittiötä tai jotain megaisoa plasmatelkkaria.
Meillä on samsungin pumppu kellarissa. Se lämmittää kodinhoitohuonetta josta on portaat ylös. Lämpö tietty nousee porrasaukkoa pitkin ylös. Samalla pidetään khh viereisiä ovia auki, varastoihin ja pesutiloihin. Nekin lämpiää pikkusen. Nyt pumppu on ollu kaks vuotta käytössä. Sähkölasku on suurempi kuin ennen pumpun asennusta. Lämpöä ollaan pienennetty ihan äärirajoille, eli lattialaattojen pinta on jo epämukavan rajalla. Ei mitään muuta hyvää vehkeessä ole kuin että se kierrättää ilmaa kellarissa jolloin kesähelteillä siellä on kuivempaa. Tämä romuhan ei lämmitä jos ulkona on lämpösempää kuin sisällä, eli kellaria ei voi lämmittää kun ulkona on helle...
Äänekäs laite (sisäyksikkö), kerää vettä ulkoyksikön alle ihan sairaan paljon. Ei jatkoon.
Re: Ilmalämpöpumppu
Meillä on Ultimaten ilppi yläkerrassa, korotetussa 4 m korkeassa huoneessa kun muut huonehet on alta 2,5 m. Lämpö nousoo ylähäppäin eikä juuri muihin huoneisiin siirry.
Alakertahan tupahan on suunniteltu toista vehjettä, sähköjohdot sun muut on valmihina, ei oo kuitenkaa laitettu. Keväisin ja syksyisin lämmityskauden alussa ja lopuussa sillä olis vähä käyttöä.
Re: Ilmalämpöpumppu
Onko se yläkerrassa oleva viilennystä varten vai miksi laitettu yläkertaan ensin?
Re: Ilmalämpöpumppu
Joo, lämmöt on päällä koko ajan. Välillä pidä tallien välistä väliovea auki, jolloin lämpö menee myös tuohon toiseen talliin, jossa huonommat eristeet (100mm hirsiseinä). fujitsun 14-sarjan pumppu näyttää toimivan hyvin myös tuossa 10 asteen ylläpitomoodissa, eli jaksaa pitää ulkoyksikön sulana.steami kirjoitti:Tekee jotain 200€/talvi. Ei paha. käsittääkseni pidät lämmöt päällä koko talven? Pihkura, mistähän saisi 1500€ ylimääräistä pätäkkää, että saisi ko. rakkineen tallin seinälle? ... Olen vihjaillut joulupukille toiveestani, ei ole oikein kannatusta saanut...m_kane kirjoitti:Mulla on talli, jonka puolikasta pidän pumpulla 10 asteen lämmössä. Kuutioita joku 100. Eristeet vain 125mm seinissä, katossa muistaakseni 200mm. Talvesta riippuen pumpun kulutus on ollu 1000-1500kwh.steami kirjoitti:Kuinka iso verstas sinulla? Pidätkö verstastasi lämpimänä yötäpäivää, vai satunnaisesti?jiipee kirjoitti:Tämä onkin ihan uusi aihe täällä
Re: Ilmalämpöpumppu
Kaikki pumput oon ite asentanu. Ei tosiaan ole rakettitiedettä, huolellisuutta liitoksien teossa vaatii.jpeltoma kirjoitti:Ilpin asennuksessä säästää kun ruuvaa itse ne paikalleen ja vaikka vääntää putkiin kartioliitoksetkin valmiiksi, ei ole rakettitiedettä,työkalun vaatii mutta niitä saa. Kylmäkallelle jää tyhjäys ja hanojen aukaisu.
Nykyään vaan tahtoo olla, että eivät edes myy pumppuja, mikäli asentajaa ei ole tiedossa, joku lakimuutos takana ilmeisesti. Miten lie ultimaten politiikka asian suhteen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: korsteeni, RS, Tessu85 ja 76 vierailijaa
