Arvotaan käypänen hinta, Belkku 825 nelikko
Sukulaismies täyttää 95v, eikä usko enää traktorin pukille nousevansa. Oli vanhainkotireissulle lähtiessä arvannut laittaa ämpärin pakoputken päähän. Oletuksena siis käyvä kone, kaikki mekaniikka toimii, valot, ikkunat, yms, enemmän ja vähemmän korjausta vaativassa kunnossa.
Tunneista en tiedä.
Nettikoneessa taisi lähin olla 6500€ 826-malli.
Mikäs tuollaiselle on noilla olettamuksilla sellainen oikea hinta mitä ei tarvitse myyjän eikä ostajan hävetä?
Tunneista en tiedä.
Re: Arvotaan käypänen hinta, Belkku 825 nelikko
3000€?
Riipuu kunnosta ja ulkomaan vienti maksaa paremi kun suomalainen renkaan potkija, mutta ryhdisään olevaa en alta viiden myis...
Erona 826 seen hytti.. muuten se mtz 82
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Kyllä alle viisi tonnia on liian vähän, jos on kopillaan ja toimii. Itse maksoin juuri 7000 tuollaisesta, tosin se etukuormaimen reuhka pitää siitä myydä pois.
Nämä on hauskoja aiheita mikä on kenenkin mielestä oikea hinta, toi on ainakin painava peruste jos itse juuri maksanu x summan saman tyyppisestä
tossahan sulle pari käypästä tarjousta 5000 ja 7000 vai olisko kateus ettei muut sais halvalla .
totuushan on se laitat sellasen hinnan kun olet valmis luopumaan .ja jos joku lyö pelimerkit näppiin annat mennä silloin on myyjä ja ostaja tyytyväisiä.
Onpa arvossaan.
Näin IH lasien läpi katsottuna noissa hinnoista löytyy saksan kuutosia jotka jotenkin kuosissa. En katsoisi itään siinä näkövinkkelistä. Mutta kukin touhuaa kuten parhaaksi näkee.
Ei sillä etteikö belkku ole mielenkiintoinen, mutta hinnoittelu on pielessä. Korkeintaan puolet vastaavasta länsikoneesta on mun asenne
Joskus seurasin erään oppilaitoksen 826 belaruksien kauppaa. Kumpaakin taisin käyä kattomassakin kun ohikulkumatkalla olivat. Huutokaupalla loppusumma nousi suunnilleen 8000 eur per kone ja vero päälle. Aivan hullua..
Eivätkä olleet mitää pakasta vedettyjä..
Toi 825 on varmaankin samanlainen millä olen yhtenä kesänä ajellu. Tollasella vähän uudemmalla harrastaa hienosti eiks noihin saa idästä osia. Erikoista rakennetta mutta miks ei, voihan hullumpaakin haalia ja harrastaa. Eikä toi ole niin helvetin ruma kuin vanhemmat belarussit...kissakaan tule ulos jos tois pihaan.
Mutta ei tollasen hinta montaa tonnia voi olla jos kuntokin osittain tuntematon.
Kuntoa sen kummemmin arvioimatta hinta semmosen 3000-5000 euroa, tarkemmin kun saisi tietoa niin osaisi sanoa.
Nelikko vielä ja vahvasta raudasta tehty, painava niin on hyvin pitova. Painoa yli 3,5 tonnia ja hepoja sen 85...
Masinistit-palstan hinta 250€.
jos multa kysytään niin tarjoisin korkeintaan kolme tonnia ,jos joku tarjoo kuutta myy ihmeessä heti pois !
3000 €, jos joku huolii.
Minä en ottas ilmankaan ei tarvi rassattavaa. töihin siitä ei ole kuitenkaan.
pihan öljyväviä epä mukavia . aikanaan tuli uusi pelarus4veto vaihdettiin vanhalla samaralla ei monen tonnin kapine ollut on vaan remonttia ollut valurautakin hikoaa öljyt läpi ja se ohjaus hidas ja raskas ja hydrauliikka harvaa ei pysy koneet ylhäällä . johonkin pyöritys hommaan sopiva moottoti on kuitenkin toiminut hyvin.
2500 jos on ostamassa ja 5000 jos on myymässä
turhanpäivästä keksiä hintaa,kun ei ole nähnyt ja kokeillut konetta.
Raudan vahvuudesta en sen jälkeen ole ollut ihan satavarma, kun naapurin perunanpellolla katselin polvilleen nyykähtänytta belkkua. Etuakselin keinun valumöykky oli mukavasti napsahtanut halki.TunturiPappa kirjoitti: Nelikko vielä ja vahvasta raudasta tehty,
Ai hassu homma... nuilla kymmene vuotta tullu leipä pöytää nii maataloudessa kuin kone urakoinnissa mm. Mettä yhtiöil auruuta, tieosuuskunta teitä yms... ja kun siihen sivuu vielä rassaa muitte rompeita ni ee omia ennee viitti...aapa kirjoitti:Minä en ottas ilmankaan ei tarvi rassattavaa. töihin siitä ei ole kuitenkaan.
Eikä kyä orbilla oleva ohjaus mikää raskas tai hidas, vanhemissa toteemi malleissa kyä
Mutta kuten aloittaja havainoi, ilman se tars suomeen myytä ja nää rajan taa vievät suomi jopparitkaa ee haluais mitää maksaa... mutta ittekki latvian pojilta saannu kokoelmasta sellai tarjouksen että jos hommat alkas ärsyttee niin sinne kaikki...
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Yllättäen Belaruksellekkin löytyy hinta kun se on koneliikkeen rivissä.Turha sinne on mennä kolmentonnin kanssa etsimään öljylammikoita.
Ja ne ajat o menny että siistin ladankaan saa satasilla, edes eestistä ja kokeiltu on että siistillä 525 bemarilla ei saa yhtä siistiä volgaa
Mutta hämmästyttää että käytettystä 70luvun länsi nelikosta toista kymppiäkin on vielä sopuhinta mutta 80luvun rutsi olis kilohintane?
Kyllä kait jos rattorin viel joskus ostas niin uittas ruotti tai norjan puolelta 90 luvu taiteen fentin..saa todistetusti sillä kympin korvilla
.belkusta kun ei huonompaan kannata vaihtaa
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
olen kyllä lukenut suonsyrjän sivuja ja kyllä hattua nostan ,kun joku viitsii pelastuksella töitä elääkseen tehdä. mukavammin työnsä voi tehdä ergonoomisilla vehkeillä.
harrastus hommat kanssa jokaisen omassa valinnassa.
itse en alkaisi siihen ,joskus ko traktorin huoltomiehenä, nuorena olin,tuli riittävästi siitä.
tuossa työpaikan traktorissa on rakennettu sumppu traktorin alle joka tyhjennetään ei saa sotkea pihoja ,silti löytyy lätäköitä joita saa siivota.
ja uitetussa traktorissa on mies mallin tehostin ilman apusylinteriä ,ja kytkin jarrua ei ole. eniten ärsyttää että kaikki muovi ja kumi osat murenevat letkut ja johdot hapertuvat . nyt huomannut kukaan muu ei halua sillä ajaa kun on vara valita vanhemmista länsikoneista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], stoker ja 59 vierailijaa
