Tuohon on vaikeaa kyllä tehdä kun tilaa takana ei vaan ole.. nostolaite heti ohjaamon takaseinän takana.. jos olis tästä 300 sarjalaisesta se HiLine ohjaamoversio.. se on korkeammalla ja siihen saa jalkatilan taakse.MikaH. kirjoitti:Oletko muuten metsaman saanut kehitettyä jotain järkevää massikan koppiin vai polvillaanko teet penkillä? Jos polvillaan on niin ihan mielellään hyppää välillä sahaamaan pari puuta nurin. Pitäis omaankin joku parempi asento kehittää (setka) on se niin kamala jos enempi tekee
Syke Patu Prosessori
Re: Syke Patu Prosessori
Re: Syke Patu Professori
Onko mahdollista siirtää vasenta sisälokkaria renkaaseen päin? Näin saisi sivulle tilaa ja mahiksen istua poikittain.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ei ole eikä kierossa istuminen ainakaan sen parempi olis.Bj Andy kirjoitti:Onko mahdollista siirtää vasenta sisälokkaria renkaaseen päin? Näin saisi sivulle tilaa ja mahiksen istua poikittain.
Joo eihän näihin kunnon pyörivää jakkaraa ihan sovinnolla saa. Jonkun osa ratkaisun kun keksisi että olis edes vähän parempi
Jos olisi enemmälti tuota metsä ajoa, niin metsamanni voisi vaihtaa tärskäyttää massikan vaikka 605-705 Valluun
Tai 390 Massikkaan mettäohjaamolla.Rokressi kirjoitti:Jos olisi enemmälti tuota metsä ajoa, niin metsamanni voisi vaihtaa tärskäyttää massikan vaikka 605-705 Valluun
Juu, sekin on hyvä vaihtoehto ja Saksan natikka xl ohjaa mollakin menee paremman puutteessa kuormainten kanssa touhutessa.Matsikka kirjoitti:Tai 390 Massikkaan mettäohjaamolla.Rokressi kirjoitti:Jos olisi enemmälti tuota metsä ajoa, niin metsamanni voisi vaihtaa tärskäyttää massikan vaikka 605-705 Valluun
Voisko karsintaterien linjaan laittaa paineakun? Eikö terät sitten pysyisi tiukasti puun pinnassa kun se ohenee?
Kääntyvä penkki ja penkin etäsyysäätö hyvään rasvaan on ensinnä tehtävä.
XL ohjaamolliseen natikkaan tein nuo aluksi.
Siinä kyllä haittaa kääntymistä vaihdevivut kun on noita brexit malleja.
Kuitenki jo paljon parempi kuin penkilä konttaaminen.
Etäsyys sädöllä saa hyvin tilaa taakse jos vaan saappaanterät mahtuu
jotenki olemaan.
jotenki olemaan.
Mulla oli 705 vallus penkin käännön lukitus pitkään pois päältä, sen sai tehtyä helposti sokan avulla. Oli tosi nopea homma kääntyä taaksepäin.
Jotenkin kuitenkin välistä alkas risoomaan jatkuva penkin kääntely joka koippuran takia. Toisaalta pikkunostelussa helpompi kun ei penkkiä käännä.
Omassa tulee käännettyä yleensä vain sivuttain, kun yksittäisiä kasoja nostelee tai kun pitää siirtää vähän väliä. Kasalle purkaessa tulee kokonaan käännettyä..Matsikka kirjoitti:Mulla oli 705 vallus penkin käännön lukitus pitkään pois päältä, sen sai tehtyä helposti sokan avulla. Oli tosi nopea homma kääntyä taaksepäin.
Mutta kyllä jonkinlainen kääntösysteemi on oltava jos noita hommia monta tuntia putkeen tekee..
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Yleensä itsekkin käänsin vain sivuttain tai vähän yli. Kun sokka oli käännössä, niin se helpotti koppiin nousemista ja siitä poistumista. Sokka oli paikoillaan yhtäsoittoa monta vuotta.LasseE kirjoitti:Omassa tulee käännettyä yleensä vain sivuttain, kun yksittäisiä kasoja nostelee tai kun pitää siirtää vähän väliä. Kasalle purkaessa tulee kokonaan käännettyä..Matsikka kirjoitti:Mulla oli 705 vallus penkin käännön lukitus pitkään pois päältä, sen sai tehtyä helposti sokan avulla. Oli tosi nopea homma kääntyä taaksepäin.
Kylällä on yks 399 Massikka jossa on kuormaaja rungossa kiinni ja riskukoura puomin päässä. Siihen oli laitettu penkin tilalle pyöreä jakkara työskentelyn helpottamiseksi.
Olis kyllä isäukon metässä just tuommoselle vehkeelle käyttöä.
Palanen on tasamaata ja puusto sellaista harvennuskypsää havumettää josta tulisi ehkä kolmasosa tukkimittaista ja kaks kolmannesta kuitua ym.
Saa siinä melko metsuri olla joka niitä siirtokaatelis kun vielä kakkostukkikin painaa niin paljon, että sitä ei ihan hirveesti viitti siirrellä.
Toki tuommosen rankapuun karsimisessa ei oikein ole kannattavuutta mutta eipä ole metsurityönäkään. Itekin käytännössä katkaisen yleensä oksaston alapäästä ja jätän latvukset metsään, puustosta riippuen.
Vinssin paikka olisi kyllä mielestäni tuon prosessorin päällä ja sillai, että vinssillä saisi suoraan vedettyä puun patun päälle työstettäväksi ja hallinta johonkin traktorin ulkopuolelle.
Silloin ei tarttis kuormaajaa renkkasemaan traktorin perään.
Vaikka vinssi hyvä tuossa olisikin, niin kyllä kuormaajakin melko välttämätön on, ainakin havupuumetsikössä, jossa tulee paljon latvuksia koneen viereen.
Doosan 140 dx -18
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Muutenhan tuo olisi näppärä tukin teossakin, mutta mittalaitteenhan se melkein vaatisi. Mitä videota katselin niin välillä näytti hieman luistavan ote, joten ei oikein pysty sykkeiden lukumäärän perusteellakaan saamaan riittävän tarkkaa jäljeä. Kuitupuun tekoon tuo soveltuu kyllä hyvin.Jiitek kirjoitti:Olis kyllä isäukon metässä just tuommoselle vehkeelle käyttöä.
Kyllä se vinssi olis hyvä, ja silloin kun on puita kaatamassa niin siinä vaiheessa sais verellä tyvi erellä lähemmäs. Silloin on kuitenkin ulkokamppehet päällä.
Tuon prosessorin kanssa saa olla sitten vaikka t-paita päällä ja reinot jalaas, silloin erestakaasin loikkiminen ei oo kivaa.
Eikös tukit ole tarkoitus mitata heti kaadolla ja Patulla vain katkoo merkkien mukaan.Latvala kirjoitti:
Mut sitten taas kuormaajalla koneen päälle? Silloinhan sille vinssille on samantekevää missä se on.Matsikka kirjoitti:Kyllä se vinssi olis hyvä, ja silloin kun on puita kaatamassa niin siinä vaiheessa sais verellä tyvi erellä lähemmäs. Silloin on kuitenkin ulkokamppehet päällä.
Mulla on nimenomaan ajatuksena se, että puut vedettäisiin kaadolta suoraan koneen päälle karsittavaksi ja hallinta olisi maajalasta traktorin ulkopuolelta, kuten tuossa ruottalaistenkin keksinnössä mutta liekö sitten niistä oksista isokin haitta.
Prosessorin hallinta on kivempi tehrä kopissa istuen, lämpööses eikä haittaa vaikka sataa, kuitenkin koppihin pitää mennä vähän jokavälis sitä siirtämähän. Se on sellaasta erestakaasin tramppaamista.Jiitek kirjoitti:Mut sitten taas kuormaajalla koneen päälle? Silloinhan sille vinssille on samantekevää missä se on.Matsikka kirjoitti:Kyllä se vinssi olis hyvä, ja silloin kun on puita kaatamassa niin siinä vaiheessa sais verellä tyvi erellä lähemmäs. Silloin on kuitenkin ulkokamppehet päällä.
Kaikki kun haluaa esittää mielipiteen, minäkin kerron omani. Prosessorivehkeessä kyllä kuormaaja on aika välttämätön, sillä käy syöttö, oksien siirto ja latvojen käsittely. Ja pöllien siirto jos meinaavat jäädä tielle jossain. Tukkia katkaistessa voi kannatella päätä ettei repeä, jos vaikka itselle tekee jotain erikoisia.
Jos haluaa isot ajouravälit eli vinssailla, niin sitten kaadon yhteydessä vinssaus hollille, ja erikseen prosessointi prosessorilla.
Joskus aikanaan vähän tehtiin PIka36 lla joka pienen omavalmisteajokoneen päällä, eli prosessori tosi korkealla, varmaan 2m maasta. Silti kun tekee 3-4 kuusta samoilta sijoiltaan niin saa nosturilla jo nakata oksia leveilleen, muuten jää aika keko niitä. Koneen koura superkevyt yhdelle puulle tehty piikkimalli, kävi oksien siirtoon ja sai sen yhden puun hienosti prosessorille.
Pika kun rullasyöttöinen niin sillä sai latvan hienosti ammuttua pois, kun painaa rullat taakse ja terät auki niin karsimaterät aukeaa ja pakittaa tuplanopeudella. Vielä kun kääntää vähän pystyyn niin latva poistuu riittävän kauas, ei jää kaniin.
Tuollainen simppelikin prosessori helpottaa työtä, ja erityisesti se kun puut tulee uran varteen kasaan, ajo on paljon helpompaa kuin metsurin jäljiltä. Sama jos tekisi jotain reunoja niin oksat tulee kasalle uralle, eivät jää ojaan tms...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jagr, trantor ja 53 vierailijaa
