Väyrys mersun ohjauslukko ongelma
Linkkariavaimella oleva virtalukko jossa on ohjauslukko rikki,ei lukitse.Kelpaiskohan tämä katsurille? https://www.motonet.fi/fi/tuote/511099/ ... ytty#menu3
Tuolta lueskelin sääntöjä,tosin vanhoja mutta yleispäteviä,mualaisjärellä ajateltuna tuon Motonetin vimpaimen luulisi riittävän?
https://www.trafi.fi/filebank/a/1324987 ... usteet.pdf
Alimmalla rivillä juttua ohjauslukkolaitteesta
Re: Väyrys mersun ohjauslukko ongelma
Katsuri sanoo et kuitenkaa käytä sitä ,eikä hyväksy.
Siinä lukee että lukkolaitetteen kytkentämahdollisuus moottorin käydessä - Ajokielto/Hylätty
Tunturi Hopper 50
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Mersu ja rikki ………….. ? Onko mahdollista?
ajomiehellä selvästi joku suhtautumisongelma..
ei oo m###a ostaa ja ajaa edukasta kalleimmat kilsat ajettua mersua vaikka mieli tekis
Rappiotilan saattohoitaja
No joku pojan 900tkm väyrynen joista 7 edellistä omistajaa kulmahousuja, niin paljonhan sillä kokemuksella voi sanoakin
On noita tähtikeuloja tässä kartanolla muitakin, ja kaikki samanlaisia vikapaketteja.8400 kirjoitti:No joku pojan 900tkm väyrynen joista 7 edellistä omistajaa kulmahousuja, niin paljonhan sillä kokemuksella voi sanoakin
Vai olisko pikemminkin samanlaisia mannelavetteja?
Tiedä sitä mutta toimivia niistä ei vaan saa, kun kummittelee nuo viat, sillä energialla, tuskalla, hiellä ja rahala mitä niihin on uponnut oli koonnut kymmenen ladaa, ja niillä uskaltaisi lähteä pihaa kauemmaksi.8400 kirjoitti:Vai olisko pikemminkin samanlaisia mannelavetteja?
No vanha auto jossa muutakin sähkövarustetta kuin ajovalot, commonrail-moottorit jne niin ei ne samanlaisia ikiliikkujia ole kuin ennen. Mutta poikkeuksellisen hyvin mulla ainakin toimi -99 mallinen cee, 485-545tkm. Toi on tietomiesten mukaan niitä heikkolaatuisia malleja. Tosi vahva auto lukuunottamatta maalausta.Ajomies kirjoitti:Tiedä sitä mutta toimivia niistä ei vaan saa, kun kummittelee nuo viat, sillä energialla, tuskalla, hiellä ja rahala mitä niihin on uponnut oli koonnut kymmenen ladaa, ja niillä uskaltaisi lähteä pihaa kauemmaksi.8400 kirjoitti:Vai olisko pikemminkin samanlaisia mannelavetteja?
no sehän tässä ahdistaakin kun silloin kun suostuu lähtemään käyntiin se tapahtuu ilman sahaamisia, kulkee ihan normaalisti, mutta sitten sammuu kuin sauna lyhty. Joskus lähtee jopa uudestaan käyntiin, kun pyöriskelee auton ympärillä ja vetää parit nortit, mutta sitten joskus ei mitenkään. Sitten jollain keinolla tuodaan kartanolla ja samat ihmettelyt, ei lähde. Sitten lyödään pelti kiinni ja viikon, kahden tai kuukauden päästä kun kokeilee taas se toimii, ja jatkuu kuten edellä. Mikä vika se voi olla joka korjaa itse itsensä, ja sitten taas lyö jumin päälle? Jos jätetään muut kommentit syrjään ja ohjeita tulisi samaan tahtiin kuin näitä joutavia kommentteja, asia voisi vaikka edetä. Minut järki ymmärtää sen että vika joko on tai sitten niin että kun korjataan sitä ei ole, mutta mitä tuosta nyt korjataan .....?8400 kirjoitti:No vanha auto jossa muutakin sähkövarustetta kuin ajovalot, commonrail-moottorit jne niin ei ne samanlaisia ikiliikkujia ole kuin ennen. Mutta poikkeuksellisen hyvin mulla ainakin toimi -99 mallinen cee, 485-545tkm. Toi on tietomiesten mukaan niitä heikkolaatuisia malleja. Tosi vahva auto lukuunottamatta maalausta.Ajomies kirjoitti:Tiedä sitä mutta toimivia niistä ei vaan saa, kun kummittelee nuo viat, sillä energialla, tuskalla, hiellä ja rahala mitä niihin on uponnut oli koonnut kymmenen ladaa, ja niillä uskaltaisi lähteä pihaa kauemmaksi.8400 kirjoitti:Vai olisko pikemminkin samanlaisia mannelavetteja?
Millä moottorilla se nyt oli?
2,98400 kirjoitti:Millä moottorilla se nyt oli?
Moro. Tuohon Mersun käyntiinlähtö ongelmaan saattaa vika löytyä sulakkeesta.. välillä ei saa kosketusta välillä saa.Tutulla dieselmersu teki tenän,eikä lähtenut käyntii niin vika löytyi sulakkeesta..
Ja vikakoodit on luettu? Halvimmat lukijat ei varmaan osaa kaikkea merkkikohtaista lukea vaan pitänee olla merkkikohtainen.
VALLU ON PARAS!
Toi 2,9:hän on vielä vanhanliiton moottori, pumppu nyt on sähköisesti ohjattu jakaja että eihän se isoa vikaa tarvi sähköliitoksessa olla kun se ei käy. Tai voihan sielä olla itse pumpun aivoissakin vikaa, mistä sitä tietää. Mut jos tuolla moottorilla olevaa mersua sanoo epäluotettavaksi niin kyllä kannattaa kattoa peiliin.
Kaverila on ohjauslukko rikki ja täällä on jo mootori ym. väittelyt menossa...
Hävetkää.
Hävetkää.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Pakko se on sanoa että se mersu on epäluotettava, mutta tuskin se moottori sitä on. Testereillä on tuttkittu ja silloin kun vika on "päällä" ja kaikki sen tarjoamat viat on käyty läpi, on kokeiltu vaihdella boxeja, kaikki liitokset, sulakkeet (mitä löydetty) on käyty läpi. Toisessa bensa mersussa oli kaksi pinniä hapettunu poxista, korjaantui ohitusleikkauksella, tosin nyt siinä katosi mittarivalot puhallin remontin jälkeen. Aivan liian "askareita" näissä on, eikä niillä uskalla ajoon lähteä ennen kuin syy temppuiluihin löytyy.8400 kirjoitti:Toi 2,9:hän on vielä vanhanliiton moottori, pumppu nyt on sähköisesti ohjattu jakaja että eihän se isoa vikaa tarvi sähköliitoksessa olla kun se ei käy. Tai voihan sielä olla itse pumpun aivoissakin vikaa, mistä sitä tietää. Mut jos tuolla moottorilla olevaa mersua sanoo epäluotettavaksi niin kyllä kannattaa kattoa peiliin.
Anteeksi, mutta kuitenkin vielä ollaan mersuissa.nuhvi46063 kirjoitti:Kaverila on ohjauslukko rikki ja täällä on jo mootori ym. väittelyt menossa...
Hävetkää.
Oisko asiassa pysyminen jotain???
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], VesQ ja 59 vierailijaa
