Sivu 3/9
Re: Ford 5600 keskustelua
Lähetetty: Pe Huhti 12, 2019 11:31 am
Kirjoittaja hankkijamies
Mulla omassa näin tuo takunen:
Lähetetty: Pe Huhti 12, 2019 1:16 pm
Kirjoittaja korsteeni
Juuri tuollainen näkymä on minunkin 5600:sen mittarin takana...ei ole sellaista "klönttiä" mitä esim. -SS- kuvan mittarissa?
Vai onko se korvattu tuolla pienellä mustalla mötikällä johtojen välissä, mikä sama näkyy hankkijamiehen kuvassa, tai onko näissä eroja millä hytillä varustettu? Minulla Q-hytti....
Lähetetty: Su Huhti 14, 2019 11:08 pm
Mitähän tälle sitte keksis että sais mittarin pelaan?
Toinen mikä kiinnostaisi on että saako jostain uutta tappia nostokynkkää mihkä tulee se ristikappale ja vetokoukun nostotanko?
Vai meneekö sorvihommiksi ei nyt varsinaisesti vikaa ole mutta joskus taittunut alaspäin niin saisi helpommin säädettyä
Lähetetty: Su Huhti 14, 2019 11:35 pm
Kirjoittaja -SS-
hankkijamies kirjoitti:Mitähän tälle sitte keksis että sais mittarin pelaan?
Jos on se suomalainen vetokoukku, se tappi on liian pehmeätä, eikä se taida olla Ford varaosa. Teetin tapit "mokista", lienee MOC 410 nuorrutusteräs. Ei ole enää taipuillut eikä mennyt portaalle, raskaskin kärry nousee varmasti lukkoon. Siitä nostotangon ristikappaleesta ei edes tahdo sitä tappia välttämättä saada pois, on tullut semmoinen "porras" siihen tappiin. Engelsmannikoukun tapit lienevät myös kovempaa ainetta.
Lähetetty: Su Huhti 14, 2019 11:38 pm
Se koukku on se missä nostotangot 6 kolo putkea ja koukku on pohjasta saranoitu kuvaa ei taida tähän hätää olla
Tekee juuri sen että tyhjänä laukee mutta kun kärry koukussa niin ei enää laukeekaan.
Viimeksikin piti naapurin avantilla kevittää PTU ta että koukku laukes
Lähetetty: Ma Huhti 15, 2019 12:01 am
Kirjoittaja -SS-
hankkijamies kirjoitti:Se koukku on se missä nostotangot 6 kolo putkea ja koukku on pohjasta saranoitu kuvaa ei taida tähän hätää olla
Joo uusi tappi ja lisäksi sen tangon pituus lienee säädettävä, siellä on kaksi mutteria toisissaan lukittuna. voi myös olla, että nostolaitevivusto on kulunut, eikä varret nouse aivan yläasentoon.
Lähetetty: Ma Huhti 15, 2019 11:38 pm
Kirjoittaja 2xford4000
eikös tuosta mittaristosta pysty mittaamalla tai valokynällä kokeilemaan tuleeko virtaa. ja valolla kun kattoo niin voi hetken pitää niin näkee pätkiikö vai ei. jos ei mitään tule niin kait sieltä jostain vika löytyy kun johtoja seuraa.onkohan sulaketta mittareille.
Lähetetty: Ma Huhti 15, 2019 11:55 pm
Taisi tuolla taaempana ollakkin vika mutta laitetaan uudestaan
Eli lähtö tilanteessa oli vanhasta anturista keskiö rikki eli ei puhunut mitään koko mittari.
Tilasin uuden sen vm 79 ylöspäin olevan
Nyt mittari toimii mutta nousee pikku-hiljaa koneen lämmetessä ylös yleensä tyhjäkäynnillä siihen punasen rajalle jos ajaa menee täysin pohjaan.
Kun anturin johdon lykkää akun miinukseen menee mittari pohjaan eli pitäisi toimia.
Yksihän vaihtoehto on tilata se vanhemman koneen anturi ja kokeilla sitä.
Lähetetty: Ti Huhti 16, 2019 8:37 am
Kirjoittaja Tumphu
Mä just tovi sit vaihdoin 5610 anturin. IKH malli nosti lämmöt keskivaiheille jo 40 asteen nurkilla. Ennen termostaatin aukeamista oltiin jo punaisella.
Tilasin alk.per. anturin, toimii!
Lähetetty: Ti Huhti 16, 2019 12:45 pm
Mistä tilasit vois kokeilla oisko näin yksinkertainen asia
Mittasin meinaan kerran syyläristä kapillaari mittarilla niin näytti 60 astetta että kyllä vesi pitäs kiertää
Lähetetty: Ti Huhti 16, 2019 6:13 pm
Kirjoittaja Tumphu
hankkijamies kirjoitti:Mistä tilasit vois kokeilla oisko näin yksinkertainen asia
Ihan katsoin netistä että mistä löytyy myyjä, Salossa se on/oli SSO Maatalous.
Anturi maksoi noin 40€, mutta vähätkös sillä väliä kun toimii ja ei oo kulutusosa.
Lähetetty: To Huhti 18, 2019 8:28 am
Kiitos
Näkyi olevan lh osallakin jälleenmyynti oem osista soitin sinne niin myyjä sanoi heti että heidän koneella lukee että myy alkuperäinen että se toimii.
Minä sille murjasin että miksei se siellä verkkokaupassa ole kun tarviketta tarjolla
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2019 9:34 pm
Nyt anturi kiinni ja uudet nesteet sisässä
Mittari nousee nyt alle punaisen viivan tai siis käy punaisella viivalla mikä vasemmassa nurkassa on ja laskee vähän alle sen jälkeen
Ilmeisesti termostaatti aukeaa tuolloin
Oli nesteetkin sen näköiset että korkeeaika vaihtaa
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2019 10:40 pm
Kirjoittaja Tumphu
Kovalle lämmölle silti nousee, liekö vieläkään ihan oikein näyttää?
Mulla lämmöt nousee tasaisesti ja jää 1/4 mittarialueelle, (jos punainen alkaa karkeasti 3/4 kohdilta).
Kunnolla kun hitaassa vauhdissa vedättää lutu tiskissä, korsteeni tummaa puskien niin saa lämmöt kyllä keskivaiheille nousemaan.
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2019 11:27 pm
Tässä huononko kuva kun vauhdissa otin testatessani.
Taidetaan ihan samasta asiasta puhua loppupeleissä
Kuvat vaa kertoo enemmän kun sanat
Lähetetty: La Huhti 20, 2019 8:46 am
Kirjoittaja Tumphu
Kappas juu, mulla uudemman mallin mittari, niin en sillain reagoinut tuohon mainitsemaasi punaiseen
viivaan.
No hyvä, nyt toimii tuokin mittari!
Lähetetty: La Huhti 20, 2019 7:41 pm
Mikähän lie merkitys tuolla viivalla sitte on
Alkaisi ollakki paripyöriä vaille kevättöihin
Lähetetty: La Huhti 20, 2019 9:37 pm
Kirjoittaja poweri
hankkijamies kirjoitti:Mikähän lie merkitys tuolla viivalla sitte on
Mulla on toi mittari ja normilämpö on kuten kuvassa. Termari on ns normi 8x astetta en muista, neula nousee tuon pikkuviivan yli puol senttiä kun termari aukee tippuu tonne alkupäähän.
Fordi ei helpolla lämpii liika, mittarit yleensä ekalla kolmanneksella. Jos lämmöt nousee normitöissä on jokin tukossa tai rikki.
Lähetetty: La Huhti 20, 2019 10:44 pm
Kirjoittaja routi
poweri kirjoitti:hankkijamies kirjoitti:Mikähän lie merkitys tuolla viivalla sitte on
Liian isolla vaihteella kun vedättää niin kyllä lämmöt nousee, ainakin meidän foordeissa.
Lähetetty: Pe Huhti 26, 2019 7:52 pm
Jep noh aikanaan selviää
Mistä ootte konetta pyörittänyt kun venttiilejä säätänyt
Venttiilikopan tiiviste vuotaa niin kävis siinä samalla kun vaihtaa sen
