Ford 5600 keskustelua
Aattelin tässä kertoo tässä uusimmasta investoinnista.
81 vuotinen 5600 tällä 4.2 litrasella koneella tunteja joku 8300 tuntia
Oli samassa talossa ollut uudesta asti.
Töihin ei oo vielä päässyt mutta josko kohta
Jos joku kovempi fordi mies osaisi kertoa miten nostolaite kynnöllä pelaa tai miten sitä käytetään että pelaa niinkun kuuluu kun kirja ei varsinaisesti asiaa avaa.
Aurat on 3x16 mutta se nyt ei taida asiaan vaikuttaa.
Tässä vielä kuvatus:
Puuttuvan takalasin raamin ongelman ratkaisin polykarponaastista leikkaamalla uuden samanlaisen jonka pulttasin saranan uraan.
Eipähän ainakaan hajoa jos lukko aukee ja lasi tulee omalla painollaan alas
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Re: Ford 5600 keskustelua
En tiedä onko oikein käytetty kynnöllä, mutta hieman uudemmassa 10-sarjalaisessa mulla on auroja vetäessä työntövarsi aina ylimmässä reiässä. Vetovastuksen tunnustelun laitan yleensä puoleen väliin ja siitä alan raapimaan. Yleensä vetovastusksen tunnustelua saa hieman vähentää, mutta se kai vähän maa-aineskohtaista ja sekin vaikuttaa kuinka hyvin on auran säädöt kohdillaan.
Mulla tosin nelikko traktori, niin etenemisen kannalta ei niin kovin tarkka.
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Miulla on 5610 vetovastus säätö lukittu pois käytöstä, ja hyvin tulee 3 siipisillä Fiskarsseilla.
Ja takapotku on.
Ja takapotku on.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Jep jotenkin näin sen ajattelinkin.
Missäs tuossa 4.2 litrasessa on lämpömittarin anturi?
Ongelma on se että ei näytä mitään sulakkeet roplannut oonkin mutta niissä ei vikaa ollut.
Vai kuinka yleistä näissä on mittarin puolessa olevat viat
Eilen tuossa tuntumaa otin fordiin kun ojamaat kävin kyröllä levittämässä
Hyvin käteensopiva kampe kyllä on
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Anturi on siinä lähettyvillä, mistä ylävesiletku lähtee termostaattikopasta.
Tällä palstalla vähän väliä noita mittariongelmia ratkottu, ettei tuo ole ensimmäinen voorti missä ei mittarit toimi.
Mullapa toimii Ford 2000 kaikki mittarit ja valot,,.
Siellä se on kannen ylä/etupäässä keskellä. Näkee just ja just laturin vierestä kun päältä kurkkii.hankkijamies kirjoitti:Jep jotenkin näin sen ajattelinkin.
Mulla omassa 5610 just alko tehdä sitä että toisinaan toimii, pääosin kylmällä koneella mut sit ampuu ku pyssyn suusta neulan ihan kokonas punaselle.
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Avaa ne ruuvit siitä mittaripaneelista ja käännä mittarikompleksi väärinpäin. Hiot kaikki maadoituspiuhat puhtaaksi ja katsot sen jännitteensäätimen onko kunnossa. Säädin on se tulitikkuaskin kokoinen peltiloota siellä mittaritaulun takana jossain.
Ford 6610 -88
Kato ne piuhat mttarilla, ilmeisesti maadoittuu johto jostain tai sit säädin menossa rikki. Muistakaa asentaa päävirtakytkimet ettei traktorit pala kun johtojen kuoret alkaa happaneen.Tumphu kirjoitti:Siellä se on kannen ylä/etupäässä keskellä. Näkee just ja just laturin vierestä kun päältä kurkkii.hankkijamies kirjoitti:Jep jotenkin näin sen ajattelinkin.
Ford 6610 -88
Fordien mittariviat aikalailla samoja, kosketusvika, peltipurkki mittariston takana, anturi sökö.
Meillä hajonnut vielä yksikään analogimittari 70 luvulta lukien, tonnisarjan kierrostuntimittarin pyörittäjiä tasalaturista kyllä. Sen vuoksi naurattaa kun usein näkee "vähillä tunneilla" myydään ja laturi vaihtunut vaihtomalliin kukaan tiedä umpiruosteisesta laturista että koska mittari viimeksi toiminut. Ja tietenkin heikko kone jos hajoo "5000" ajettuna...
Joo täytyy tutkiskella
Polttoaine mittari toimii hyvin mitä nyt joskus ajossa seilaa mutta kuuluu varmaan jo asiaan tällä ikää.
Miten muuten olette näihin laitelleet päävirtakytkimiä?
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Konepellin alle akun etuosaan ,jossa sopiva tila sekä kuiva paikka, muutama kymmenen siihe tullu laiteltuu.
Kuulun siihen leiriin että pääkatkaisin ei voi olla kätevä piilossa. Se pitää olla niin hyvin käsillä että tulee käytettyä.
Samaa mieltä! Jos tosiaan vähänkään työn takana katkaisijan kääntely, niin jää kääntämättä....ei ehdi jaksaa viitsiä, kun hyppää hytistä muihin hommiin, ja päivän, parin tai viikon jälkeen saattaa tulla yhtäkkiä mieleen, vaikka muuten kyllä omaan turhankin tarkan kaavoihin kangistumisen (vaimon mielestä )poweri kirjoitti:Kuulun siihen leiriin että pääkatkaisin ei voi olla kätevä piilossa. Se pitää olla niin hyvin käsillä että tulee käytettyä.
Eikös täällä palstalla jollain ollut suorastaan loistavassa paikassa päävirta tuollaisessa Q-ohjaamon etulasin ja alapikkulasin välisessä palkissa hyttiin sisälle, että sai pukattua vaikka jalalla päälle jos penkille istuessa oli unohtunut, ja tuollaista tulisi varmasi käytettyäkin
Irrotan miinuskaapelin, jos Foorti on semmoisessa hallissa, jossa on muutakin palavaa. Se ei kauan kestä, 13 mm kiintolenkki taskussa. Puimurissa on semmoinen iso levymäinen päävirtakytkin, ja joutuu herkistelemään joskus käynnistelyssä, ehkä ne pinnat hapettuvat irrotettuna.
Kyllä siihe oppii ,niinku turvavyön käyttöön,mutta sillehä ei voi mitään jos on BONK Koneen rakentaja.Ainaki ne kymmenet ovat oppineet käyttään joille laitettu.
hytistä se pitää olla käytettävissä niin on paras. fordissa suht helppo toteuttaa kun akku muutenkin siinä hytin lähellä.
Menee vähä ohi aiheen, mutta seilaako fiiatissasi polttoaine mittari? Tuli laitettua itelle uus anturi niin seilaa, en muista seilasko vanha, kun mittari toiminu 15vhankkijamies kirjoitti:Joo täytyy tutkiskella
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Niin no periaattessa jos oikeenpuolen kylkipeltiin laittaisi hyttiin niin sekin vois olla hyvä paikka.
Tottahan se noissa kytkimissä on että osa laadultaan aika surkeita.
Kuvia toteuksista saa laittaa niin vähän hahmottaa mihkä alkaisi miettimään.
Ja fiigumiehelle:
Ei se mulla oo seilannut anturi viimevuonna uusittu.
Kummisedän fiiateissa on kyllä seilannut että nähtävästi yleistä kuitenkin oisko virrankulussa jotakin sitten.
Eihän semmosta nyt fiiatissa koskaa
Ja fiigumiehelle:
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Vika löytyi anturista vedin hyppyjohdon akulle niin mittari napsahti pohjaan.
Eli nähtävästi anturin vaihdolla korjaantuu
Asiasta näkkileipään fordin mukana tuli tehdas etupyörät
Miettinyt vaan näissä tätä reikäjakoa että mikä merkitys näillä on
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 35 vierailijaa
