Ålö Pikavik 2000 - muutostöitä
Omistan kyseisen, jonkin verran kieroon ajetun kuormaajan. Tarkoitukseni on asentaa tähän joku kiinnityslevy, Euro/Trima/Avant. Noh, tuo Avant ehkä suluissa, mutta valmius kuitenkin. Näitä kun saatavissa vuokravehkeinä vaikka mitä!
Mutta ensimmiänen kysymys: mikä on 3030 ja 3260 sylintereiden iskun pituus (kauhankääntö). Tuolla tapaa aion korvata nykyisen häkkyrän samalla kun joudun oikomaan tai muuttamaan varsien kiinteitä vääntyneitä kiinnikkeitä.
Toiseksi, mikä on tuo kiinnitys standardi edelämainituissa? Onko se Ålö oma?
Kolmanneksi oletteko tyytyväisiä, onko näissä samoissa riittävän laaja kauhan kääntökulmat. 2-tonnisessa kun nuo vat varsin rajalliset. Esim lunta lähes mahdoton kaapata kauhaan, tai sitten kippauskulma menee aika laihaksi.
Maskinisten.nettiä olen paljon selaillut huonolla ruotsin taidollani, mutta en ole vielä vakuuttunut näkemästäni noilta sivuilta. Ruotsissa tuntuu noita vanhempia kuormaajia olevan käytössä huomattavasti enempi kuin meillä Suomessa. Myös valikoima on varsin laaja.
- mike
Re: Ålö Pikavik 2000 - muutostöitä
Ålö typ 3 kiinnitys. 3260 oli kohtalaisen toimivat kulmat, sylinterin isku jotain 450-500 mm ulkomuistista.
2000 sarjaa ollut vain narukipillä, siinä kauhan etureuna piti säätää hieman nollatason alapuolelle, että toimi hyvin. Onko aisat liian korkealla?
Tuossa 2-tonnisessa on hydraulinen kauhankääntö. Tuolla häkkyrällä ei saa aikaiseksi kunnollisia avautumiskulmia. Mitä tarkoitat aisat liian korkealla?
- mike
Arvelin että olisi ollut pieni kuormaaja isossa traktorissa.
Taitaa olla joku jälkiasennus kauhan kääntö, aika harvoin nähnyt 2000 sarjassa muutakuin mekaanista narukippiä. Eurokiinnike jo varsin käyttökelpoinen, ålö typ 3:sta taas saa kapeamman kiinnikkeen.
Ålöstä en tiedä mitään, mutta kai kauhan kääntökulma saisi olla lähellä 160 astetta. Iskunpituudella ei sinänsä suurta merkitystä, jos saa itse valita tapinpaikan otelevyssä. Omassa Jameksessa muistaakseni 600 mm isku, sekin taitaa päästä lähelle 160 astetta, vaikka on yksi sylinteri mahdollisimman yksinkertaisesti eli 180 asteessa muljahtaisi jo yli kummassakin ääripäässä. Vaikka tekisi pahvista mallit, joilla kokeilee, tai muuten.
Meillä on tuollainen kuormaaja käytössä joka vuosi, ollut uudesta asti 70 luvun lopusta. Ja on narukippi....yksi todellinen ikiliikkuja.
On tunnelmaa tehdä sillä hommia, pikkupoikana uudella pikavikilla tyhjensin sillä navetan lantalan ja vein pellolle. Tänä pänä tehdään kaikkea pikkuhommaa ja joka kevät nostan suursäkit lavalle.
Mistähän sais euro varustelevyn näihin vanhoihin kuormaimiin?? Vai itsekö pitää pajoittaa jostain vanhasta euro-levystä?
Takapotku Massikassa (675) on Quicke Ålö 2300 etukuormain ja siinä on vanha Ålö varustelevy.. Tässä on kauhan kääntö yhdellä hydr. sylinterillä.
Tämän kun laittaa niin sopii hyvin moni nykyaikainen kauha:
http://www.mt-tukku.fi/etukuormaimen-as ... rustelevy/
Tukeva ja helppokäyttöinen, näkyy läpi. Vaihdoin Ålö 3:n tilalle eikä ole tullut ikävä entistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], jussi_oulu, rokkimatti ja 57 vierailijaa
