H4 7" Lisävalot
H4 7" Lisävalot
Tarvitaan H4 7" lisävalot parkilla tai ilman laadukkaat lailliset oikeanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitetut vanhan kunnon autoon missä on vielä lailista käyttää niitä.
Mistä kannattaa kysellä?
Re: H4 7" Lisävalot
Vanhoissa moottoripyörissä on tuollaisia ajovaloja. Sopisiko sellainen käyttöösi?
Googlella löytyy paljon haulla ajovalo tai moottoripyörän ajovalo.
Olisiko alla olevista tuotteista apua?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/381474/ ... hyvaksytty
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... ori-kromi/
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... o-170mm-7/
Re: H4 7" Lisävalot
Umpioita löytyy (vielä) uutenakin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/484010/ ... HellaValeo
Vanhan mallin peltikoppaa joutuu sitten varmasti etsimään rompetoreilta tai purkaamoilta.
Muovikoppa jos käy niin muistelen jonkun halpis lisäpitkän kopan käyneen pienellä vuolemisella (olisko Boreman?).
Re: H4 7" Lisävalot
Re: H4 7" Lisävalot
Mikäs se vanhan kunnon auton ikä pitää olla, että valot saa laittaa?
Re: H4 7" Lisävalot
70-lukulainen tai vanhempi.Pöljä kirjoitti:Mikäs se vanhan kunnon auton ikä pitää olla, että valot saa laittaa?
Trafin ohje kertoo: "Lähivalaisimia tulee olla kaksi. Ennen 1.1.1980 käyttöönotetuissa autoissa lähivalot saa kuitenkin kahdentaa, jolloin..."
https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147 ... ayksia.pdf
Re: H4 7" Lisävalot
Niin siis lisälähivaloja eli "lyhkäsiä" oot asentamassa?
Re: H4 7" Lisävalot
Miulla on tuollaiset H4 lisävalot traktorin katolla. Ne valaisevat hyvin maastoa, ja pitkät valo näyttävät kauas.
H4 kattovalot toimivat vain ajovalojen ollessa päällä. Otin valoreleiden ohjausvirran traktorin sulakerasiasta.
Eli ylä ja ala valot vaihtuvat pitkistä lyhyisiin traktorin valokatkaisijasta.
Ja lyhyille ja pitkille ylävaloille on oma katkaisija. Eli voin kytkeä vain yläpitkät toimimaan etuvalojen
kanssa. Silloin ajovalojen vaihtuessa lyhyille ylävalojen lyhyet valot eivät syty.
Re: H4 7" Lisävalot
Miten niin lyhkäsiä?Kardaani kirjoitti:Niin siis lisälähivaloja eli "lyhkäsiä" oot asentamassa?
Kyllä kaikissa H4 polttimoissa on pitkä- ja lyhytvalolangat. Itsellä ne oli -73 Escortissa sekä pää- että lisävaloina. Ihan lailliset silloin ja nytkin jos auto on otettu käyttöön ennen 1980 kuten tuolla aiemmin kirjoitettiin.
Kyllä maisema niillä valkeni, ajankohtaan nähden oikein hyvät valot.
Ennen kuin joku alkaa viisastelemaan miten escortin 28 A tasavirtalaturi riitti tuon huimaavan 4 x 60 W lamppujen tehon, plus muun kuorman syöttämiseen, niin voin kertoa että en tiedä. Kas kun olin vaihtanut tilalle vaihtovirtalaturin.
Re: H4 7" Lisävalot
Mexicon keulalla oli H4 Lisävalot sekä lisäpitkät hyvin näki aikanaan ajella.
Re: H4 7" Lisävalot
Tupla hooneloset on kyllä hyvä yhistelmä, monta kertaa kävin hiacella katastuksessakin eikä huomautettu vaikka laittomat olivat vm97 autossa
Lyhyiden sulakkeen otin pois ennen konttorikäyntiä
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Re: H4 7" Lisävalot
https://www.polarautovaruste.com/p1959- ... mm-fi.html
Näillä näkee.
Näillä näkee.
Ford 5000 -74
Re: H4 7" Lisävalot
Itte meinaan laittaa H4:t 399iin ajovaloiksi. Niitä löytyy IKHsta ja muista liikkeistä ihan hyllystä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 47 vierailijaa
