ELHO 165 lieriöniittokone?
Minkämoiset terän kiinnitys pultit ja puslat? kuuluu ko koneeseen? kiitos.
Vitutuksen määrä on vakio...
Re: ELHO 165 lieriöniittokone?
huomenta tuskin siihen puslia tulee.itellä on vanha tanskalainen lieriökone.on pitänyt tehdä sopivista pulteista kiinnikkeet.
Onko se Elho vai Eho ?
Muistelen että Elho ei olisi lieriö koneita tehnyt. Eho vaikka kuinka ja paljon.
Voin olla toki väärässäkin.
Tällä Elholla tarkoitetaan nyt kai Ehoa? Siinä ei ole irtoholkkeja niinku sen jälkeläisessä Estressä,pultti taitaa olla 12millinen joka terän kohdalta vaan paksumpi,tavallinen pultti toimii kun tekee jostain siihen terän kohdalle sellasen irtoholkin.
Mulla lukee paperin kulmassa kutakuinkin näin: "Estre pultti ei sovi ihan suoraan Ehoon. Eho on ollut 19 mm kanta. Joutuu suurentamaan lieriössä olevaa aukkoa"Pyöränpyörittäjä kirjoitti:Tällä Elholla tarkoitetaan nyt kai Ehoa? Siinä ei ole irtoholkkeja niinku sen jälkeläisessä Estressä,pultti taitaa olla 12millinen joka terän kohdalta vaan paksumpi,tavallinen pultti toimii kun tekee jostain siihen terän kohdalle sellasen irtoholkin.
Joskus tätä jonkun kanssa tuumailtiin puhelimessa ja laitoin ylös
ainakin ehoon löytyy pultit IKHoolta.
normi pultti jossa helevetin kallis holkki terää varten.
https://www.ikh.fi/fi/teran-pidikkeen-l ... ko-s4n0120
Joo, sori pojat. se on eho 165.../kiitos
Olisikos nuille pulttiin tuleville holkeille tarvetta porukalla? Voisi tehdä myös 18,5mm ulkohalkaisijalla jolloin ei olisi niin väljä terään nähden, jos käyttää nuita teriä https://www.ikh.fi/fi/teralappu-96x40x1 ... ho-s940622 . Vai mitä teriä olette käyttäneet nuissa koneissa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jiitek, Peksu123 ja 53 vierailijaa
