Löytyy Masinisteiltä käyttökokemuksia AC/DC EVERLAST 255 EXT 3-vaihe voimavirtakoneesta? Olis uuden Tig hitsauskoneen hankinta edessä ja rahat eivät riitä 4500 e Kemppiin tai Froniukseen. En tarvitse Kemppi / Fronius koneiden käyttökokemuksia, kun olen hitsaillut näillä edellä mainitsemillani huippumalleilla kyllä.
Lähinnä kiinnostaa toimiiko jalkapoljin lineaarisesti lisäten virtaa vähän kerrallaan vai 100-150 Amp kerta sykäyksellä ?
Aloitusvirta näyttää tarpeeksi pieneltä manuaalin mukaan ohuille aineille.
Tig polttimessa 7 napaine liitin, pystyykö siihen liittämään pienen 140 Amp Kempin tigkaapelin? Koneen mukana tuleva Tig kaapeli on tietysti tarkoitettu isoille virroille ja putkihommiin pitäis saada pienenpi kokoinen Tig poltinpää.
Käyttökokemuksia!
Käyttökokemuksia AC/DC EVERLAST 255 EXT
Re: Käyttökokemuksia AC/DC EVERLAST 255 EXT
Löytyy 315ext,
Piti ihan tarkistaa.. muistin väärin, on 320TIG vm. 2012. Mutta ext käyttöpanelilla kumminkin.
Ihan soiva peli.
Jalkapoljin toimii hyvin, eikä ole mikään on/off tyyppinen.
Sopii mikä tahansa poltin mikä on dix/dinse 35 liittimellä, eli se perinteinen virtaliitin ( puikko yms maad. )
Tuo 7-nap liitin kannattaa tilata ylimääräisenä, johdonpätkällä varustettuna niin voi adaptoida sitten muitakin kolveja ( tig ) joissa on/off kytkin, jos siis ostamassa kotimaiselta kauppiaalta, saanee kyllä ebayn kauttakin. Omani ostin JForcelta.
Aloitusvirrasta, olen testannut koneen hitsaamalla 2 juomatölkkiä yhteen ( alumiinisia ), pohjasta siis, en siitä yläkauluksesta.
Hinta / laatusuhde kyllä mielestäni äärimmäisen hyvä tällä merkillä. Toki näissäkin varmasti on maanantaikappaleita kun on kumminkin kiinassa valmistettu.
Ihan soiva peli.
Hyvä löytyi käyttökokemuksia. Tohon jalkapolkimeen vielä. Onko tämä malli jalkapolkimesta käytössä? Tuontitukku Tuotekoodi: 9977001604449
Tilauskoodi: 1086
Kuvat huonot sivustolla, ei selviä onko petaalissa max virran säätö vai ei. Johdon pituus 4m joka plussaa.
Tilauskoodi: 1086
Muotoilu kulmikkaampi, muutoin liene sama. On senverta vanhempaa mallia tuo minun
Kuvasta päätellen tuossa ei ole max virransäätö potikkaa. Omassani tuo maksimivirta säädetään koneesta ja polkimella sitten
työalue.
työalue.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] ja 64 vierailijaa
