Lännen um valtra
Lännen um valtra
Hei, onko kenelläkään tietoa mistä seuraavanlainen johtuu..
Eli ko. kone, aikaisempi omistaja vaihtanut hydpumpun...kaivurin käännöt ovat todella jyrkkiä ja äkäisiä. Vaikka kuinka ohuesti kääntää puomin kääntövivusta, tahtoo puomi singota täydellä voimalla..Voisiko sinne rakentaa jotain rajoitinta/kuristinta tms. johonkin väliin?
Kaikki vinkit tervetulleita !
Re: Lännen um valtra
Um 353
Yleisesti ottaen kuristimet sun muut jälkeenpäin lisätyt härpäkkeet lisäävät öljyn kuumenemista joskus aika rajustikin.
Lähtisin ensin vertaamaan uuden pumpun arvoja (tuotto) vanhaan pumppuun, jos jostain semmoiset löydät.
Jos uusi pumppu on vastaava kuin vanha, niin sitten vaan opettelemaan herkkänäppisyyttä. Liikkeiden äkkinäisyyteen saa apua kokemuksen myötä. Kaivuuhommassa lähes aina käytetään useampaa toimintoa samaan aikaa, jolloin pumpun tilavuusvirta ohjautuu useammalle toimilaitteelle ja tässä tapauksessa siis vähentää käännön virtausta.
Jos siinä siipipumppu niin päältäpäin ei varmaksi näe pumpun tuottoa koska samoihin kuoriin käy useammat sisukset. Kysy entiseltä omistajalta minkä kokoisen pumpun laittoi ja kone esitteestä tietoa mikä alkuperäinen pumppu tuotoltaan jos ei entinen omistaja muista.
Säädettäviä kuristimia on saatavana.
- mike
Onko päävaro jätetty säätämättä pumppuremontissa ?
EKo kirjoitti:Yleisesti ottaen kuristimet sun muut jälkeenpäin lisätyt härpäkkeet lisäävät öljyn kuumenemista joskus aika rajustikin.
Ilmeisesti uuden pumpun tuotto on paljon enemmän (kuorma-auton kipistä) kertoi sen vaihtanut henkilö. Kone käy melkein tyhjäkäynnillä kaivaessakin..
Juu, kiitos vinkistä, opettelen herkkinäppisyyttä ja pyrin käyttämään useaa liikettä samanaikaisesti.
Tämä vain tuli mieleen, että voiko tehdä jotain, ettei paikat mahdollisesti mene rikki...
Pystyisitkö / viitsisitkö neuvoa miten sen voin tarkastaa, kun ei ole mitään tietoa?mike kirjoitti:Onko päävaro jätetty säätämättä pumppuremontissa ?
-Sellainen ominaisuus siinä on, että jos puomin vetää vauhdilla ylös asti, niin se tulee alas eikä voi tehdä mitään.. Lyökö se läpi jostain varosta paineet? Kun kauhaa tapaa maan, kaikki toimii taasen normaalisti..
Kaikista vinkeistä kiitos jo etukäteen...
Siis tarkoitatko painerajaa? Ei kai sen pitäisi pumppuremonttiin mitään liittyä? Paineraja lienee venttiilipöydässä?mike kirjoitti:Onko päävaro jätetty säätämättä pumppuremontissa ?
- mike
Joo, vanhalla pumpulla vedetty paineet tappiin ja pumpun vaihdon jälkeen unohtunut säätää. Mistä näitä virityksiä tietää Pöydän jommassa kummassa päässä varo, painemittari sopivaan paikkaan kiinni ja puomilla painattamaan. Tuossakin paine lienee 100-120 bar alunperin.
Aiheuttaako nyt tämä pumpun vaihto mahdollisesti sen, että kun puomin vetää vauhdilla ylös, niin se tulee maahan asti alas "yläkuolokohdasta" ? Sen jälkeen taas vivut tottelee...eli onko siellä mahdollisesti joku varo mikä laskee kaiken läpi...mike kirjoitti:Joo, vanhalla pumpulla vedetty paineet tappiin ja pumpun vaihdon jälkeen unohtunut säätää. Mistä näitä virityksiä tietää Pöydän jommassa kummassa päässä varo, painemittari sopivaan paikkaan kiinni ja puomilla painattamaan. Tuossakin paine lienee 100-120 bar alunperin.
Kiitos jos jaksatte auttaa..
- mike
Laita kuvia pumpusta ja venttiilipöydästä palstalle , ihmetellään lisää.
Viimeksi muokannut mike, La Heinä 21, 2018 10:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos! Minä räpsin huomenna kuvia ja laitan..mike kirjoitti:On mahdollista. Laita kuvia pumpusta ja venttiilipöydästä palstalle , ihmetellään lisää.
Minun mielstäni painevarolla ei ole nopeuden tai putoamisen kanssa tekemistä.
Puomin putoamisen voisi ehkä ainakin teoriassa aiheuttaa jumitteleva venttiili jolla saadaan puomia laskettaessa estettyä öljyttömän tilan muodostuminen sylinteriin liikkeen ollessa nopeampi kuin öljyntuotto pumpulta jolloin otetaan osa sylinterin toisen puolen paluuvirtauksesta täyttämään puuttuvaa tilavuusvirtaa. En tiedä onko UM:ssa tällainen asennettuna mutta joissakin etukuormaajissa on ollut kauhankäännössä mahdollistamassa nopean kauhan kippauksen ilman öljyttömän tilan muodostumista sylinteriin.
Pumppua näissä on alakuperäsesti Vikkers ja Hytreco,matkan varrella vaihtunut monesti mihi vaan,mitä on halvalla saa tai hyviä käytteyjä jois ei tiedä mitä ovat.Opetteleva kaivaja on ihimeissään nopeitten liikkeiden takia.
Aika uto juttu ensilukemalla. Tuleeko puomi alas vaikka vedät vivusta ylöspäin vai sitten kun hellität vivusta?Wallu361 kirjoitti:
Yksi mahdollisuus olisi että venttiilin karan keskitysjousi poikki. Kun vipu hellitetään nostoasennosta se menisikin kara laskuasentoon.
Voihan se noston varokin temppuilla.
Kyllä. Jos puomin vetää vauhdilla ylös "tappiin asti" , niin se tulee alas vaikka mitä tekisi vivuilla. Kun kauha koskee maahan, tämän jälkeen kaikki toimii taas normaalisti..Jos hillitysti nostaa puomin yläasentoon, tätä ilmiötä ei tapahdu. Joku lyö läpi jostain? Laitan huomenna kuvia jos jaksatte auttaa ongelmassa..rastuhannu kirjoitti:Aika uto juttu ensilukemalla. Tuleeko puomi alas vaikka vedät vivusta ylöspäin vai sitten kun hellität vivusta?Wallu361 kirjoitti:
Mahtaakohan tossa olla puomin nostolle oma painevaro mikä tossa päätyä vasten mennessä aukeaisi eikä sulkeutuisi ennen kun kaikki paine on pois. Eli ei toimisi kunnolla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, Bing [Bot], Google [Bot], Juhnu ja 42 vierailijaa
