Fiatagri 80-90 DT orbitroli vuotaa öljyä
Tosiaan traktori lakkas kääntymästä tai ainakin on käytettävä suunnatonta voimaa kääntäes ja silloinkin renkaat lähinnä nykii. Ratti kyllä pyörii. Nelivedolla pahenee. Etukuormaajalla keventäessä kääntyy renkaat paikallaan. Orbitroli vuotaa reippaasti ulospäin öljyä. Onkos tuos muuta kuin orbitroli päreiksi ja uusilla tiivisteillä kasaan vai onko otettava jotain huomioon/säädettävä?
Re: Fiatagri 80-90 DT orbitroli vuotaa öljyä
Ei tule kuntoon pelkästään tiivisteiden vaihdolla. Raskas ohjaus viittaa öljypulaan eli pumpulta ei tule öljyä tai tässä tapauksessa paine ei ole riittävä. Huono pumppu tai orbitroli vuotaa venttiileistään tai karasta.
Ulospäin vuotaa yleensä ohjausakselin tiivisteestä. Vaikea vaihdettava ilman työkalua tai sopivaa holkkia. Purattaa koko orbin joka tapaukessa. Kaikkien osien paikat kannattaa merkitä tarkasti tai katsoa karan asennosta oikea "ajoitus" kasatessa.
Toisin sanoen tekemätön paikka vai? Muistelisin jotta Marjakangas kauppas näiden korjausta heillä mikäli tilaa tiivisteitä. Pitää varmaan soittaa sinne tai jotain. Näin ei pääse ku ojaan.
Ei ole tekemätön paikka, kun huolellisesti tekee ja löytyyhän tuohon ohjeitakin. Juubilla on hyvä: http://juubi.hlan.net/index.php?page=tr ... 5/Steering
Minusta tuossa kuvasarjasta puuttuu olennainen tieto, missä asennossa kara on kun akseli laitetaan paikoilleen,
karassa oleva poikkitappi pitää olla kuvassa vaaka asennossa.
natikkamiehet
Imusihdin putsaus ensimmäiseksi. Viittaa aika vahvasti paineen puutteeseen. Sekaan voi kokeilla at205 lisäainetta. Yksi 110 vuoti niin että jarrupolkimien alla oli öljyä. Tähän päivään mennessä orbia ei ole avattu, mutta ei ole enää tarvettakaan.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Mitkä on oireet jos epäonnistuu orbin kasauksessa?roopenpoika kirjoitti:Minusta tuossa kuvasarjasta puuttuu olennainen tieto, missä asennossa kara on kun akseli laitetaan paikoilleen,
Talvella purin, pesin ja vaihdoin tiivisteet orbitroliin ja testipenkissä liikutti ihan hyvin sylinteriä, traktorissa en oo vielä kokeillut.
Oma kokemus on että jos roottorin ja annostelupumpun tahdistus on pielessä,
niin ratti pyörii itsekseen edes takaisin, eikä sitä voi käsin pidellä paikoillaan. (tapaturma vaara)
natikkamiehet
Mistäs ton imusihdin löytää? Ja juu paineen puutteeltahan tuo kuulostaa tai harvalta pumpulta koska kylmillä öljyillä kääntyy ja kuumilla kun avittaa painoa pois eturenkailta. Siitä huolimatta orbitroli korjattava koska vuotaa öljyä ulospäin.
Säiliössä korkin etupuolella sen muovihupun alla. Jos hyvän haluaa niin ota koko säiliö irti ja huuhtele, pohjalla saattaa olla yllättävä määrä maa-ainesta.
Fordson Major -56
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: seppo1, Superdexta-64, volvo500 ja 49 vierailijaa
