Kiertovesipumppu Wilo lakkasi toimimasta
Maalämmityskoneessa oleva lattialämmityksen kiertovesipumppu Wilo RS 25/70r pysähtyi.
Aamulla aikaisin kävin katsomassa missä asennossa on ko. pumpun kierrosluvun valitsin. Käänsin pienimpään asentoon ja sitten suurimpaan ja takaisin pienimpään ja samalla pysähtyi kokonaan. koetinkynällä kokeilin, että virta kulkee kaapelissa ja pumppu pitää pientä surinaa, mutta ei pyöri.
Kannattaakohan tutkia tarkemmin vai viskata romukoppaan?
Re: Kiertovesipumppu Wilo lakkasi toimimasta
Avaa pumpun keskellä oleva ilmausruuvi, joka on yleensä iso ja talttapääkannalla. Sen alta nåkyy juoksupyörän keskiö. Pumppu päälle ja avita meisselillä alkuun josko lähtisi pyörimään. Joku pikku roska on voinut jumittaa juoksupyörän.
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
Noi joutuu joskus meisselillä avittaan seisokin jälkeen mikä minusta normaali toimenpide.
Siellä saattaa olla myös käyntikondensaattori olla hajonnut mikä löytyy kytkentäkotelosta.
Olen nyt mökillä, mutta pitää huomeillalla kun olen taas kotona, niin tutkia tarkemmin.
Pumpun akseli oli jumissa. Melko kovasti sai akselin päästä edestakaisin käännellä, että alkoi taas toimimaan.
Kiitos vinkistä.
Kiitos vinkistä.
älä laita 1 nopeudella. hiukan väljä pumppu niin ei jaksa käynnistyä siitä enää. sanoisin et hommaa jo talveks uus varalle. lopun alkua.
Kohta 22 vuotta pyörinyt. Tarkoitatko että laakerit kuluneet ja siipipyörä laahaa pumpun pesään?2xford4000 kirjoitti:älä laita 1 nopeudella. hiukan väljä pumppu niin ei jaksa käynnistyä siitä enää. sanoisin et hommaa jo talveks uus varalle. lopun alkua.
ne laakerit on vesivoideltuja ja kuluvatkin kyllä. hyvin on kestänyt jos niinkin vanha. on tullu uusissakin pumpuissa esiin että 1vaihdetta ei kannata käyttää. sähkökatko niin ei jaksakaan lähteä enää. tosin nykyään taida vaihteita olla kun kaikki on sähköä säästäviä taajari koneita ja maailma pelastuu.
Anna pyöriä vaan. Pelaa vielä pitempään kuin uusi .
Microsoft- vapaa vyöhyke
Onko uudet huonompia kun tuo reilu 20 vuotta sitten valmistettu?Ropottaja kirjoitti:Anna pyöriä vaan. Pelaa vielä pitempään kuin uusi .
Kotitilalla on 47 vuotta vanha Dunfosi, eikä vielä ole mennyt huonoksi,valtsu864 kirjoitti:Onko uudet huonompia kun tuo reilu 20 vuotta sitten valmistettu?Ropottaja kirjoitti:Anna pyöriä vaan. Pelaa vielä pitempään kuin uusi .
Kuivana noita ei saa käyttää pätkääkään.
Empiiristä "tutkimusta" on tullu tehtyä vain Grundforsista. Vanhempi niistä on nyt ehkä yli 20 vuotias, rallatellut välillä nyt kohta kymmenen vuotta, mutta antaa rallattaa vaan kun ei kuulu asuintiloihin. Toinen, uudempaa mallia oleva 5 vuotta nuorempi piti vaihtaa pois jo reilun 5 vuotta sitten kun meni laakerit niin väljäksi että meteli oli liian kova. Heikko esitys. Eikä tule kyseistä merkkiä enää. Nyt on kestotestissä Online sen tilalla eikä luopumisen merkkejä ole vielä. Nyt olen alkanut merkata asennupäivän tussilla ihan kaikkeen, ettei tule toistamiseen haksahdettua samaan p***kaan.Ford-5000 kirjoitti:Kotitilalla on 47 vuotta vanha Dunfosi, eikä vielä ole mennyt huonoksi,valtsu864 kirjoitti:Onko uudet huonompia kun tuo reilu 20 vuotta sitten valmistettu?Ropottaja kirjoitti:Anna pyöriä vaan. Pelaa vielä pitempään kuin uusi .
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: korsteeni, PessiFord ja 52 vierailijaa
