Sorminiittokone tienvarsien niittoon
Re: Sorminiittokone tienvarsien niittoon
Minulla omassa "maisemapelloille" nousevan lepikon niittoon käyttämässäni sormikoneessa molemmat ongelmat olleet jo kauan tiedossa. Eli terä vaihtaa suuntaa väärässä kohtaa ja terän yläpainatus väljä. Vähäinen lepikko menee silti parin vuoden välein mukavasti. Mutta kuntoonhan tuo olisi saatava. Ovatko muut onnistuneet säätämään yläpainatuksen moskalla? Oletin, että se on tehtävä shimmauksella, mutta tuohan olisi varsin kätevää noin.....Ei vaan viitsisi murtaa painimia, kun varaosia ei ole nurkissa.
Aikoinaan noiden kanssa tahikoin. Helpoin ja paras korjaus terälle oli hakea IKH:lta paketti uusia hammastettuja terälappuja. Niitauskin oli nopea vanhalta asentajalta opitulla konstilla: Moska ja kunnon kiertolaaki, niitti paisuu taatusti reikäänsä. Kohtisuoraan on tietysti osuttava.
Vaikka osto/myyntipalsta onkin erikseen, niin aiheen puolesta sopii mainiosti tännekin. Jos jollakulla on vanha Aros, joko kunnossa tai osina, niin voisin ostaa kohtuuhinnalla. Omani alkaa rapistumaan uhkaavasti ja osia pitäisi saada vähän kautta linjan.
itse sain sampon teräruodon jossa hyvät laput, sopii wärtsilään
taitaa olla DIN75 tai sinnepäin lapun koko. Niitä löytyy kyllä helposti, hankkija, farmilaite, ikh jne
eiköpähän kannata koko ruoto kunnostaa kerralla eikä lappu kerrallaan, lyö laput isti rostuukissa, lappu leukojen rakoseen ja lekaa perään
Jos vanhaa louskua on tarkoitus kunnostaa kannattaa laittaa kerralla kaikki terälaput uusiksi kuten Jammu ja allekirjoittanut. Hommassa on olennaista, että käytetään hammastettuja teriä.
Aroksella niittelin 600 metriä tienvieriä ja muutaman aarin luonnonniittyä. Joka kesä siitä on jotain hajonnut, tällä kertaa rampan palloniveltä paikallaan pitävän jousiraudan kiinnityskoukku lensi mäkeen. Siinä vaiheessa kyllästymisaste oli taas riittävä ja niitin loput raivaussahan siimapäällä.
Olen todennut MF35:n ja Aroksen yhdistelmällä pikkupuolen kakkosen ja noin 1200 kierrosta moottorissa sopivaksi. Arokseen saa muuten terälappuja suoraan Hankkijan tiskiltä.
On muuten nopea ja helppo tapa irrottaa terälaput ruodosta.Jammu kirjoitti:itse sain sampon teräruodon jossa hyvät laput, sopii wärtsilään
natikkamiehet
Eikä tarvitse muuten lyödä kovaa. Niitinpätkät 5mm tuurnalla pois rei'istä. Niittausta varten porasin alasimena toimivaan I-palkin pätkään kulmaan pienen upotuksen, mihin niitin kanta upposi.
Puimurien terät alkavat olla pulteilla kiinni ruodossa. En tiedä, onko hyvä vai huono asia.
Juhannusviikolla säädin terän suunnanvaihtokohtaa. Näemmä oli liipottimen kiinnitysreijät shiftaantunut yhdellä. Laitoin vanhaan liipottimeen yhden reijän terän puoleiseen päähän lisää, niin tuli hyvä. Vähän testasin aikaisemmin kaadettuun heinään ja vaikutti kyllä paremmalta.
Kannattaisko poistaa jalka terän päästä, kun suurimmaksi osaksi pitää terä olla kannatuksessa? Siis tällä niitetään vain tienvartta.
Lainaan topiccia, oma tienvarsikone (Wärtsilä) kaipaa myös teräruotoon päivitystä, muutama lappu on poikki.
- Onko niin, että kannattaa nimenomaan ottaa hammastetut laput, esim. IKH?
- Jäi vähän epävarma olo kätevästä tavasta irrottaa vanhat laput irallaan olevasta ruodosta, "lappu ruustuukkiin kii ja lekaa perään"? Siis...miten? Niittikö murtuu, kopauttamalla? Saahan nuo toki irti vaikka rälläköimällä kannan pois jne.
- Mistä saa sopivia niittejä?
- Kestävätkö sormet "moskasäädön" murtumatta? Tosin en tiedä onko omassa edes tarvetta säätää, aika hyvin leikkaa.
- Onko puurampan tarkoitus todellakin olla sulake? Luulisi että hihnan luistaminenkin pelastaisi jotain? Tein uuden rampan muuten vanhasta koivuisesta puolapuusta, noita on sattumoisin nurkissa. Jopa mitta oli just .
- Liekö teräketjuöljy sopivaa voiteluun?
Mielessä on käynyt myös terälaitteen lyhentäminen, niittelen kapeiden mökkiteiden reunoja ja joku 100-120 cm leikkuuleveys riittäisi vallan hyvin. Joissakin tiessä kiinni olevien kivien kierrossa ei tahdo tie riittää traktori-Wärtsilä-kokonaisuudelle.
Missä terälappuja myydään sieltä saamyös niittejä ja kyl lovetus parantaa ei tylsisty niin nopeesti!
Viilapenkin leuat noin kolme milliä auki. Siis niin, että terälappu mahtuu väliin mukavasti.
Sitten rikkinäinen lappu kärki alaspäin leukojen rakoon ja teräruoto lepäämään leuan päälle. Kahden kilon moskalla pamautat terälapun takareunaan (lapun reunan pitäisi siis olla korkeammalla kuin ruoto). Lyönti leikkaa niitit poikki ja terälappu putoaa pois. Voilá
Nonii, mercy silvouplait .EKo kirjoitti: ↑Ti Elo 13, 2019 9:41 amViilapenkin leuat noin kolme milliä auki. Siis niin, että terälappu mahtuu väliin mukavasti.
Ookoo...IKH:n sivuilla en niittejä huomannut, mutta ei varmaan isompi ongelma. Hankkijallakin voi piipahtaa.
Hammastettu terälappu on tarkoitettu viljalle (puimuriin), siis toimii parhaiten kuivuneessa korressa.
Luonnonheinää kasvavia suopeltoja kun joskus niittelin niin tarvi vaihtaa pari terälappua Pomoon ja silloin ei löytynyt tallista muuta kuin hammaslappuja. Ei tullut niillä niittämisestä mitään kun tekivät aina tukon terään.
Jaaha...minä niittelen luonnonheinän ja pajukko-lepikon sekamelskaa, kumpi terätyyppi lie parempi? Nyt ovat sileitä tai hammastetuista silottuneita .TTS kirjoitti: ↑Ti Elo 13, 2019 1:01 pm Hammastettu terälappu on tarkoitettu viljalle (puimuriin), siis toimii parhaiten kuivuneessa korressa.
miten noitateriä kuuluu teroittaa? ite pyyhkiny rälläkällä nyt viimeks ajoin 0.8 leikkuulaikalla niin sain sen juurenkin terotettua. terä tietysti irti koneesta. tarvis itelläkin vaihtaa kaikki laput. paras olis tietty jos löytäis vara ruodon mihin uudet laittais jne.
Ammattikoulus 70-luvulla oli oma kone niittokoneen teroittamista varten.
Siinä oli muotoiltu kartiomainen kivi, kädessä pidettävä sähköllä pyörivä häkkyrä jolla saatiin terä teräväksi.
Tahkolla niitä ennenvanhaan terotetiin.oli muuten tenavalle sitkeää pyöritää tahkoa että hevoskoneen terä tuli tahkottua ,ja myöhemmin 6 jalan puimurin terä,
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 70 vierailijaa
