Scania 113 puskee lämmintä hyttään
Tuli laitettua 3-sarjan kaania ja muuten kaikki toimii mutta lämmityslaitteesta tulee pelkkää lämmintä. Varmaan alkuun auttaa kun lyttää vesiletkun kennolle mutta mikäs tässä on vikana? Säädin on pirun jäykkä, onko venttiili jumissa ja mistä päin kannattaa purkaa että pääsee käsiksi?
Re: Scania 113 puskee lämmintä hyttään
Eikös se vesihana ole siinä etumaskin takana ihan näkyvillä?
Näin muistelen...
Näin muistelen...
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
tuossa 143,sessa sama ongelma... tars kait perehtyä, kesällä puukengät kutistuu joka reissulla nummerolla siinä lämmössä
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
voisi apumiehen jalkatilasta, kun ottaa muovin muutamalla ruuvilla,hana löytyä.
Etumaskin takaa ei löytynyt mutta mikäs patentti tässä kuvassa on ollut? Eberi?
https://drive.google.com/file/d/1EMzqKh ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CVj6L7 ... sp=sharing
Seuraavaksi vissiin apparin jalkatilasta etsimään
webaston paikka lampun yläpuolella,nuo hanat ei kyllä kuulu siihen.
voithan laittaa hanan siihen yläletkuun saa ainakin kierron pois,ja
samalla liikuntaa kun käy säätelemässä lämpöjä.
Kestääkö laittaa auki/kiinni venttiilin että kierto pysähtyy vai pitääkö olla 3-tieventtiili millä ohittaa lämppärin kennon?
Eiköhän nuo vielä ole normaalistikin sillä sulkevalla hanalla varustettuja, ainakin vahva muistikuva on että näin olisi?
voi varmaankin laittaa. mikä alkuperäisessä vikana eikö olisi mukavampi säätimestä muuttaa lämpöä.
oliko alkuperäisessä termostaattikin helpottaa lämmönsäätöä.
Nyt ensi hätään venttiili tuohon ja ajan kans selvitteleen vikaa. On meinaan se säädin nuppikin ihan pirun jäykkä
Meniköhän suutin tukkoon, ajoin pihaan ja ei pysy enään tyhjäkäynnillä ja lähtee huonosti käyntiin. Kierroksilla pelaa ja pysyy käynnissä kun ruuvaa käsikaasulla kierrokset isommalle
ei varmaankaan suutin tukkeudu ,pitäisi paineventtiilin olla rikki jos suutin tukkeutuu.
ennemminkin sammutin päällä ,käykö kaikilla pytyillä tai ravistaako, voi olla ilmavaivojakin.
Se lasikupin tiiviste kovettuu ja aiheuttaa usein ilmavaivoja, kannattaa tarkistaa.
Tankin imuputki oli murtunut, hori sieltä ilmaa. Näköjään tankki vaihdettu jostain toisesta autosta, siksi ei pidä polttoainemittarikaan paikkaansa. Jatkan tähän samaan ketjuun. Teliakseli tulee itekseen alas pikkuhiljaa, katsoin öljyt ja oli aika vähissä. Lisäsin mutta ei vaikutusta. Mistä kannattaa aloittaa selvittely?
ota männänvarren puoleinen letku irti sylinteristä teli ylhäällä , jos sylinteristä pursuaa öljyä sylinterin tiiviste o` rengas vuotaa .jos siitä imua sisäänpäin mangeettiventtiili vuotaa.
Jatketaan tähän ketjuun. Auto kävi katsurilla, hylsy tuli kun abs valo syttyy kun auton käynnistää. Se kyllä sammuu noin kolmen sekunnin kuluttua. Eikö tämä ole normaali proseduuri? Itse en katsastanut niin en päässyt jututtaan katsuria. Jos jotain vikaa on niin eikös sen pitäisi jäädä palamaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: korsteeni, LauriR, Paalari ja 35 vierailijaa
