Hiivatin pikaliittimet
90-sarjan push-pull malliset ei irtoa eikä mene letkut kiinni kuin lekalla. Onko noille jotain tehtävissä vai laitanko tavalliset?
Re: Hiivatin pikaliittimet
Mf:n kuluneessa pushpullissa joskus tulee se naaraspuolen sisäholkki hieman ulos kun letkua irrottaa. Silloin ei kyllä mene takaisin paikalleen letku. Kopauttaa sen holkin sisään niin taas menee. Liekö hiivatissa samanlainen.
Massikassa on kuulemma toimivat liittimet. Pitänee ottaa irti ja purkaa, joskus yritinkin mutta oli varmaan liimattu kiinni. Muistaako kukaan minkäkokoisilla avaimilla irtoaa jos ottais kunnon työkalut mukaan?
Massikkoihin oon vaihtanut tavalliset liittimet, ei tarvitte tuskailla.
Niin taitaa olla viisainta, 73€ hinnasta päätellen niin hieno keksintö ettei suomen oloissa voi toimia.Matsikka kirjoitti:Massikkoihin oon vaihtanut tavalliset liittimet, ei tarvitte tuskailla.
Meillä oli aikanaan 80-90 Viiatti, ja sen liittimet killuu vieläkin jossain seinällä. Poishan ne täytyi ottaa ja vaihtaa tusinaliittimiin, kun muuten olis menny hermot, ei niillä alkuperaisillä tee mitään.
ompas kumma juttu?mulla 84vm 80-90 fiatis vielä alkuperäiset ja toimii.ei niis ikään mitään propleemia oo ollu..5424155 kirjoitti:Meillä oli aikanaan 80-90 Viiatti, ja sen liittimet killuu vieläkin jossain seinällä. Poishan ne täytyi ottaa ja vaihtaa tusinaliittimiin, kun muuten olis menny hermot, ei niillä alkuperaisillä tee mitään.
Varmaan ne vieläkin toimisi jos aina olisi ollut letkut tai tulpat kiinni.
Ovatko jäässä tai paine takana?
Liittimet saa purettua, kun ottaa topakasti piheillä kiinni kuoresta ja kiertää kuoren auki.
20vuotta käytettyihin winnerin liittimiin joutui vaihtaamaan tiivisteet sinne sisälle ja ne näkyvät tiivisteet siinä samalla.
En ihan ensimmäisenä vaihtais tavallisia tilalle.
+1nixu kirjoitti:Ovatko jäässä tai paine takana?
Nyt kun talvea eletään niin en yhtään ihmettelis jos olisivat jäässä. Jäätyy se manuaalimallikin, tosin on tullut huomattua että uudempi liitin toimii paremmin pakkasella kuin iankaikkisen vanha. Kantsis niitä liittimiä joskus vaihtaa, vaikka kerran kolmessakymmenessä vuodessa.
Nämä kyseessä olevat liittimet ovat paremmasta päästä ominaisuuksiltaan, eivätkä siksi kaikista halvempia. Ylempänä linkattiin halvempaa tarvikevaihtoehtoa. Yleensä ei kannata laittaa kuin Fasterin liittimiä, niissä on laatu kohdallaan. Ne siellä on alunperinkin. Omassa koneessa on turkkilainen liitin testissä, saas nähdä onko siitä mihinkään.
Push-pullia en vaihtas pois. Letku irtoaa liittimestä jos käy vahinko. Näissä kyseessä olevissa liittimissä kytkentä onnnistuu myös vaikka työkoneen puolella olisi hieman painetta.
joo, sama meillä 85vm 80-90 fiius orkkikset pelittää moitteettasata10 kirjoitti:ompas kumma juttu?mulla 84vm 80-90 fiatis vielä alkuperäiset ja toimii.ei niis ikään mitään propleemia oo ollu..5424155 kirjoitti:Meillä oli aikanaan 80-90 Viiatti, ja sen liittimet killuu vieläkin jossain seinällä. Poishan ne täytyi ottaa ja vaihtaa tusinaliittimiin, kun muuten olis menny hermot, ei niillä alkuperaisillä tee mitään.
Samoin toimivat Casen persuuksiin -96 laitetut push ja pull -liittimet. Kätevät.
Jos niitä Fiat 80-90 liittimiä joku jaksaa ihailla, niin täältä tulee kolme kappaletta Matkahuollon rahdin maksamalla.Neljäs on kadonnut johonkin, kun ovat killuneet rautalankalenkissä kolmekymmentä vuotta. Yhteystiedot vaan, niin vien huomenna Matkahuoltoon, mutta ei sitten v..tuilla, että lähetit mieliharmeja, sitä ne oli uudesta asti.
No mä ajattelin nuo aukaista ja ihmetellä, sulana kyllä olivat ja putsatakin yritin mutta voi olla ettei noitakaan liittimiä ole 30v tarvittu niin voin nuo sun liittimet katsoa samalla saisko niistä kasattua 4 toimivaa. Eikä kuulu perästä vaikkei saisikaan5424155 kirjoitti:Jos niitä Fiat 80-90 liittimiä joku jaksaa ihailla, niin täältä tulee kolme kappaletta Matkahuollon rahdin maksamalla.Neljäs on kadonnut johonkin, kun ovat killuneet rautalankalenkissä kolmekymmentä vuotta. Yhteystiedot vaan, niin vien huomenna Matkahuoltoon, mutta ei sitten v..tuilla, että lähetit mieliharmeja, sitä ne oli uudesta asti.
Laitan yyveenä yhteystiedot. Kiitos
Kyllähän se melkein vakio että talvikelissä ei liittimet tahdo toimia. Useimmiten pitää liittimiä lämmitellä että saa paikoilleen.
Näkyy monella töikseen ajavalla olevan traktorissa mukana lämpöpuhallin tai joku tohotin jolla lämmittää. Ja kyllä ne letkunpaineet on syytä poistaa ennen kuin yrittää liitintä paikoilleen, olipa kuinka hyvä systeemi tahansa. Ja normi littimissä myös traktorin puolta paineet pois.
Ehdottaisin kysyjälle että putsaisi ne liittimet paineilman kanssa siinä paikallaan ennen purkamista. Crc tai vastaavan voiteluaineen ruiskutus ja liitinten herkistelyä. Pane urosliitin vaikka putken päähän jolla herkistelet systeemiä. Jospa ne siitä rupeaisi toimimaan.
Tää olisi hyvä tehdä jo sulankelin aikaan mutta kun ei ehi/viitti/tms. ...rastuhannu kirjoitti:
Mulla Massikan alkuperäisistä liittimistä lähti kuulia mäkeen....helppo valinta vaihtaa hyviin tavallisiin.
Push-pullien tyyppivika on se, että jos nostaa vaikka kipin ylös asti, niin eipä tuu enää alas. Ei kun ruuvailemaan pikaliitintä auki että enin paine poistuu.
Kyl mul on pelannu noi liittimet, 6kpl noita on konees, koura vaatii 4 letkuu, kärri yhen, yhessä ei oo letkua ollu vissii meijän aikana, kärrin vaatima liitin alko syksyl v*ttuilee, viimenää sain letkun kiinni, varmaa täytys laittaa uus liitin ja todellakin laitan samanlaisen. Miten ihmees ei tuu kippi alas?? On meil aina tullu, syksyl oli kylält kire steel 12 kärri lainas maanajos, siintä jäi kerran kippi ylös, saman lohkon toiseen liittimeen laitto letkun niin kippi lähti samantien tuleen alas, ei vaikuttanu vipu mitään, sen jälkeen kyllä normaalisti siintä toisesta liittimestä nous ja laski kippi
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Mazaman ja 73 vierailijaa
