Ei tuossa sinänsä muuta ole kuin pakosarjan tiiviste tai pakosarja vuotaa ja kun lämmitysilma otetaan pakosarjan lämmittästä ilmasta voipi tulla kärskyä.. katsotaan nyt kun konetta kuitenkin käytetään vain kesäaikaan enimmäkseen.MikaH. kirjoitti:Laita vaan se oma lämppäri kuntoon. Ei tarvi sen koommin tehdä siihen remonttia,nuo webastot on mitä on. Toimii aina silloin kun ei tarvis..Ainakin poclainissa tulee sen verran lämmintä mitä tarvitseekin,kai siinä sama systeemi on kun tuossakin? Tarkkaan en sen sieluelämää tunne,napista puhallin lähtee kuitenkinMetsaman kirjoitti:Tuotakin katselin.. vois tuohon O&K koppiin sellaisen viritellä.fineline kirjoitti:Tai kiinalainen webaston kopio netistä parilla sadalla eurolla.
Harrastekuokka - O&K RH4 kaivukone
Re: Harrastekuokka - O&K RH4 kaivukone
Mitäs jos koneen oman öljynjäähdyttimen ohittaisi vaijerikäyttöisellä kolmitieventtiilillä josta sitten kierto hytin kennolle ja öljynlämpömittari vielä varmistukseksi.
Laittaa kiukaan niin saa kaivu-urakan päälle vielä makoisat löylyt..roplaaja kirjoitti:Aivan mahtava pätkä, vaikka vuosi näin alussa niin mielestäni kokovuoden paras.
Lämmityslaitteeksihan tuohon sopisi klapilämmitys, onhan siinä tilaa kamiinalle josta sitten lämmitysputki sisälle, polttoainetta varmasti nurkista löytyy.
Turhan monimutkainen viritys kun vaan harrastekone..tristam kirjoitti:Mitäs jos koneen oman öljynjäähdyttimen ohittaisi vaijerikäyttöisellä kolmitieventtiilillä josta sitten kierto hytin kennolle ja öljynlämpömittari vielä varmistukseksi.
reps, ja tarvittaessa voisi sitten aina uimalammikonkin kaivaa jonne löylyjen huuhtomisen jälkeen voi kivet tontilta haudata. Onhan sitä mobiilisaunaa, puimurisaunaa niin miksei kaivinkonesaunaakin, siitä kauhan nokasta tekis uimahyppyjä. Mielenkiinnolla odotellen videooMetsaman kirjoitti:Laittaa kiukaan niin saa kaivu-urakan päälle vielä makoisat löylyt..roplaaja kirjoitti:Aivan mahtava pätkä, vaikka vuosi näin alussa niin mielestäni kokovuoden paras.
roplaaja kirjoitti:reps, ja tarvittaessa voisi sitten aina uimalammikonkin kaivaa jonne löylyjen huuhtomisen jälkeen voi kivet tontilta haudata. Onhan sitä mobiilisaunaa, puimurisaunaa niin miksei kaivinkonesaunaakin, siitä kauhan nokasta tekis uimahyppyjä. Mielenkiinnolla odotellen videooMetsaman kirjoitti:Laittaa kiukaan niin saa kaivu-urakan päälle vielä makoisat löylyt..roplaaja kirjoitti:Aivan mahtava pätkä, vaikka vuosi näin alussa niin mielestäni kokovuoden paras.
- Sisu SM
Ehdottomasti Juutuubin mielenkiintoisimmasta päästä nämä Metsämanin projektit. Erityisesti nämä vähän isommat eli Foortti ja O&K kun tulee itekkin noitten maanrakennushommien parissa joskus touhuiltua.
SM320 8x2 1986
SM300 8x4 1991
SM300 8x4 1991
Kiitoksia,, nämä varmaan poikkeaa tuben valtavirrasta kuitenkin.Sisu SM kirjoitti:Ehdottomasti Juutuubin mielenkiintoisimmasta päästä nämä Metsämanin projektit. Erityisesti nämä vähän isommat eli Foortti ja O&K kun tulee itekkin noitten maanrakennushommien parissa joskus touhuiltua.
- Sisu SM
Kyllä, erittäin positiivisella tavalla. Koneitten alla ähkimiset ja perrrkele ja helevettiläänen ainakin erottuu tosta valtavirrasta. Jatka samaa rataa!Metsaman kirjoitti:Kiitoksia,, nämä varmaan poikkeaa tuben valtavirrasta kuitenkin.Sisu SM kirjoitti:Ehdottomasti Juutuubin mielenkiintoisimmasta päästä nämä Metsämanin projektit. Erityisesti nämä vähän isommat eli Foortti ja O&K kun tulee itekkin noitten maanrakennushommien parissa joskus touhuiltua.
SM320 8x2 1986
SM300 8x4 1991
SM300 8x4 1991
Onko MetsaMan kokenu paaineita tästä varsin miellekiintoseta julukisuuvesta?
Miksipä se tästä muuttuu..Sisu SM kirjoitti:Kyllä, erittäin positiivisella tavalla. Koneitten alla ähkimiset ja perrrkele ja helevettiläänen ainakin erottuu tosta valtavirrasta. Jatka samaa rataa!Metsaman kirjoitti:Kiitoksia,, nämä varmaan poikkeaa tuben valtavirrasta kuitenkin.Sisu SM kirjoitti:Ehdottomasti Juutuubin mielenkiintoisimmasta päästä nämä Metsämanin projektit. Erityisesti nämä vähän isommat eli Foortti ja O&K kun tulee itekkin noitten maanrakennushommien parissa joskus touhuiltua.
No enpä nyt tiedä.. julkisuuden vyöryt ei tänne korpeen ulotu..IH man kirjoitti:Onko MetsaMan kokenu paaineita tästä varsin miellekiintoseta julukisuuvesta?
Ei viritellä koppiin. Enomiehellä oli 70-90 luvuilla O&K sekä Liebherr merkkisiä kaivureita ja niissä lämmittimet kopin takana. MH 4:ssa oli kaasulla (propaanilla) toimiva kopin lämmitin.Metsaman kirjoitti:Tuotakin katselin.. vois tuohon O&K koppiin sellaisen viritellä.fineline kirjoitti:Tai kiinalainen webaston kopio netistä parilla sadalla eurolla.
Dieselistä tulee voimaa
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
Porukkakoneina Pikkunalle ja Zetor 6045
DEUTZ D40S
DEUTZ D6005
Onko kukaan mittaillut mitkä kierteet niissä moottoriöljynjäähdyttimen lähdöissä on? Putket oli näköjään 18mm alumiiniset.
Oon joskus mittaillu kun oon sorvann lähtöihin jatkoholkkeja. Voin mitata jos tietoa tarvitset, joku kierukka tuolla irrallaan.tristam kirjoitti:Onko kukaan mittaillut mitkä kierteet niissä moottoriöljynjäähdyttimen lähdöissä on? Putket oli näköjään 18mm alumiiniset.
Lämppärille lähtö oli meillä ainakin putsarin jalasta, siinä väliosa.
Suodattimen jalassa on tuossakin lähtö, ilmeisesti se suodattimen läpi mennyt öljy menee sitten jäähdyttimeen?rastuhannu kirjoitti:Oon joskus mittaillu kun oon sorvann lähtöihin jatkoholkkeja. Voin mitata jos tietoa tarvitset, joku kierukka tuolla irrallaan.tristam kirjoitti:Onko kukaan mittaillut mitkä kierteet niissä moottoriöljynjäähdyttimen lähdöissä on? Putket oli näköjään 18mm alumiiniset.
Mitoista kiitos ja kumarrus tai voin sellaiset jatkoholkitkin ostaa jos vielä löytyy.
Jäähdytin tuossa koneessa on sellainen kennotyyppinen ratkaisu, onko näissä ollut kierukkamallisiakin?
On kierukkamallisia öljynlauhduttimia ja sellaisesta äsken mittasin mutterin kierteet = 26x1,5 mm.
En löytänyt niitä jatkoja mutta sorvillahan niitä löytää.
Mullahan on tuossa kierukkamallinen jos joku katsoi sen moottorinpesu videon niin siinä näkyi.rastuhannu kirjoitti:On kierukkamallisia öljynlauhduttimia ja sellaisesta äsken mittasin mutterin kierteet = 26x1,5 mm.
Ne taitaa olla sitten helmiliitoksella ne putkenpäät?rastuhannu kirjoitti:On kierukkamallisia öljynlauhduttimia ja sellaisesta äsken mittasin mutterin kierteet = 26x1,5 mm.
Missään tapauksessa älä muuta mitään, mahdollinen suosio perustuu just tähän. Ihmiset kyllästyneet tähän teennäiseen sontaan mitä tulee teeveen täydeltä halusit tai et maksukin menee automatigue.Metsaman kirjoitti:No enpä nyt tiedä.. julkisuuden vyöryt ei tänne korpeen ulotu..IH man kirjoitti:Onko MetsaMan kokenu paaineita tästä varsin miellekiintoseta julukisuuvesta?
Kävit viemässä kaivurin osia rastuhannulle jolle saatiin kasvot hänellekin. Sieltä löytyi juuri sellainen Pajamies kuin olin saanut käsityksen jutuista. Sellanen seppä saattaa olla että "netistä oppineet mopopojat" on kyllä hiljaa ja kuuntelee, pitää vähän reenaa vielä...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 17 vierailijaa
