Harrastekuokka - O&K RH4 kaivukone
Re: Harrastekuokka - O&K RH4 kaivukone
Ei ulotu kun on pitempi puomi.
Pikakytkennän paikka olis kyllä hyvä homma ei tarttis tappeja hakata ,kallistuva sellainen vielä NTP 10 olis kohillaan niitähän löytää romun keräyksestä .Kympin kansi kauhan päälle halpa uutenakin muuta ku hitsaa kii.
No eipä harrastekäytössä montaa kauhan vaihtoo vuodessa tule ja vain kaksi kauhaa käytössä.timoraimo kirjoitti:Pikakytkennän paikka olis kyllä hyvä homma ei tarttis tappeja hakata ,kallistuva sellainen vielä NTP 10 olis kohillaan niitähän löytää romun keräyksestä .Kympin kansi kauhan päälle halpa uutenakin muuta ku hitsaa kii.
Viime vkl temuttiin tapeilla kuokkakauha paikalleen. Olispa siinä npt-10 sovite...
Sen verran alkaa olemaan metsamanilla remontin korjuuta että kaasupillit pitäis olla,leikkaamista ja kiinnijuuttuneita pultteja ym. helpottais aika paljon. Enemmän tarpeen kun se pikakiinnike
Olis se pikakiinnike vaan poikaa. Olen tuossa itsellekkin haaveillut jotain mekaanista pikakiinnikettä. Kun tuli länkkärin mukana aikoinaan kolme kauhaa niin olishan niitä mukava käyttää, nyt on tullut pidettyä vain tuota ojakauhaa kiinni kun sitä eniten tarvii. On se kauhan vaihto vaan aikamoista jupuamista kun yksin tekee.
Laitta sitten sen pyörittäjän samantien, ettei rupea pelkän kiinikkeen kanssa aikaamyöten harmittamaa
Meneehän vanhassa koneessa tapit parin metrin päästä heittämällä paikallee, verrattuna uuteen välyksettömään!
Koneliikkeissä muutostöiden yhteydes heitetään meneen entiset kiinnikkeet on kallistuvia ja jäykkiä.Niis on helppo rakentaa minkälaisen haluaa ,osa päätyy romun keräykseen ,täälläpäin olen nähnyt vaikka kuinka S45 ja NTP 10-20 Romun keräykses on joskus nähnyt hyviä kauha aihioita kuokka ,muoto,huulikauhaa.Ajan kans kattelee värkit valamiiksi sit tekasee vaa.Harvoin metsamani varmaa pyörittäjää tarvii iltasella voi pyöritellä peukaloita jos ei muuta.
Pyörittäjää tuohon ei saa vaikka haluaisi kun ei minkäänlaista lisähydrauliikkaa..Tumppi 865 kirjoitti:Laitta sitten sen pyörittäjän samantien, ettei rupea pelkän kiinikkeen kanssa aikaamyöten harmittamaa
Pyörittäjään ei ole hydrauliikkaa vanhassa koneessa.timoraimo kirjoitti:Koneliikkeissä muutostöiden yhteydes heitetään meneen entiset kiinnikkeet on kallistuvia ja jäykkiä.Niis on helppo rakentaa minkälaisen haluaa ,osa päätyy romun keräykseen ,täälläpäin olen nähnyt vaikka kuinka S45 ja NTP 10-20 Romun keräykses on joskus nähnyt hyviä kauha aihioita kuokka ,muoto,huulikauhaa.Ajan kans kattelee värkit valamiiksi sit tekasee vaa.Harvoin metsamani varmaa pyörittäjää tarvii iltasella voi pyöritellä peukaloita jos ei muuta.
Itre löysin töi maalta ntp 10 kiinikkeen kauhaan.
Poraa ne koneen puomista puslat isommaksi niin lähtee samalla väljät pois. Vai onko niin kiire savotalle ettei nyt ehdi Toki huomattavasti helpompi vaihtaa kauhaa kun ei ole liian tiukat..
Mutta sitten ei käy kuokkakauha.. ja millä minä ne poraankaan.MikaH. kirjoitti:Poraa ne koneen puomista puslat isommaksi niin lähtee samalla väljät pois. Vai onko niin kiire savotalle ettei nyt ehdi Toki huomattavasti helpompi vaihtaa kauhaa kun ei ole liian tiukat..
Kaikkihan on rakennettavissaPyörittäjään ei ole hydrauliikkaa vanhassa koneessa.
Eipä tuohon kannata enempää edes kiinikettä ruveta puljaamaa, kun on kone vuoskymmeniäkin ilman pärjänny, ja harrastekoneessa saa muutama minuutti kauhan vaihossa kuluakkin.
kai teidän kylillä jollain on aarporaus vehkeet? Varmaan melko soikea jo se puominpään reikäMetsaman kirjoitti:Mutta sitten ei käy kuokkakauha.. ja millä minä ne poraankaan.MikaH. kirjoitti:Poraa ne koneen puomista puslat isommaksi niin lähtee samalla väljät pois. Vai onko niin kiire savotalle ettei nyt ehdi Toki huomattavasti helpompi vaihtaa kauhaa kun ei ole liian tiukat..
Yleensä soikeat reiät aarporataan pyöreiksi ja holkitetaan tai laitetaan paksummat puslat. Puomiin on myös porauksen jälkeen laitettu paksummat tapit. Monasti myös reikään hitsataan lisää tavaraa että saadaan olkuperäiseen kokoon porattua.
En voi enää lainata omaa siirrettävää poraani koska siitä on jo sovittu kaupat. Muutenhan se olisi käynyt.
alkaa ojaa syntymään metsamanin tiluksille. Videoita ootellessa.Metsaman kirjoitti:Ojakauhakin tuli.. pääse rustaamaan kiinnityksiä..
http://www.youtube.com/watch?v=McQuBQUwRno
Löytyikö sopivat puslat ja tapit? Auraosalta saa kanssa tappeja/osia ja ainakin volvon osat on olleet huomattavasti edukkaampia kun volvon liikkeissä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe, Semrush [Bot] ja 25 vierailijaa
