Aurausta ilman ketjuja?
Re: Aurausta ilman ketjuja?
Viesti Kirjoittaja -SS- »
McCormic B-250-57 kirjoitti:
JURO kirjoitti:Hienosti meni lumet takaveto 6 Majorilla ketjujen kanssa ilman ketjuja ei olis päässy edes pihasta pois.
Samoin. Ei olisi edes sijoiltaan liikahtanut minnekkään äsken kun ympärillä oli 25cm lunta ja alla peilijää. Saati että olisi pystynyt auraamaan mitään.
Ketjut päällä homma oli lastenleikkiä, noin 12,5m3 lunta vaihtoi paikkaa äsken.
Oli se peilijää täälläkin, vaikka oli osin asfaltti näkyvissä ja hiekoitustakin.
Paino auttaa ja nastat. Olihan se hiukan haastavaa lanata, laskin piruuttani Karttapaikasta, että noilla tehtävillä pihoilla on noin 15000 neliömetriä pinta-alaa, kaikki lumi kerätään kasoihin tontin reunojen ulkopuolelle tai nurkkiin, eli noin 3000 kuutiota siirtyi viistonnisella tässä viime pyryn aikana ja jälkeen. Tuli sitä itse asiassa enemmänkin kuin 20 cm, mutta painui tihkusateessa.
Uskoisikohan tuota, laskinko väärin.
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
Onkohan kukaan vedellyt onnistuneesti kevyttä lumilinkoa Super Majorin tai vastaaan painoisen ketjuttoman takapotkun perässä?
Mietin vaan voisiko se teoriassa onnistua, kun ei anna lingon laahata täysin maata vaan pitää hitusen aina irti eli siirtää painoa takapyörille?
Naturstein
Viesti Kirjoittaja Naturstein »
Tässä minulla on MF 65 ja oli pakko nyt laittaa ketjut parin ketjuttoman vuoden jälkeen. Parina viimetalvena olen jotenkin kelkkonut ilman ketjuja mutta nyt tympäännyin. On eto peli perälevyn kanssa. Ilman ketjuja ei.
Joku vuosi sitten oli naapurilta linko lainassa ja ilman ketjuja ei onnistu.
Aiemmassa takapotku Zetor 7011:ssa sama juttu. Onneton vekotin ilman ketjuja.
Olen nyt auraillut myös nelivetosella Deerellä ja etuauralla. Mäissä ja pahemmissa paikoissa pitoa ei ole siinäkään yhtään liikaa. Lipsuu ja jotenkin honteloa menoa. Ketjut tosin kaupunkiympäristössä olisivat ehkä liiottelua. Isot nastat myös etupyörissä voisivat olla poikaa.
Lähdenkin tästä vähän lumitöihin.
dexta special
Viesti Kirjoittaja dexta special »
jokuvaan kirjoitti:Onkohan kukaan vedellyt onnistuneesti kevyttä lumilinkoa Super Majorin tai vastaaan painoisen ketjuttoman takapotkun perässä?
Vetelin dextalla 180kg:n linkoa 38 vuotta ilman ketjuja. Nyt eka talvi käytetyillä jääketjuilla. Eipä olisi kannattanut nuukailla. Säästää hermoja ja aikaa kun on ketjut. Toki pakkaskelillä homma kävi hyvin ketjuittakin jos ei ollut kovettunutta lunta lingottavana. Nuoskalla ketjut ehdottomat jos lumi sitä laatua, että menee läpi. Jos pakkautuvaa lunta niin silloin on viisasta odottaa pakkasta jos mahdollista. Lingossa ei ole höyläterää vaan kapea latta tietä vasten.
1sf
Viesti Kirjoittaja 1sf »
Kyllä se leikkimistä on ilman ketjuja, ympäri vuoden on tarpeelliset eli aina päällä.
1sf kirjoitti:Kyllä se leikkimistä on ilman ketjuja, ympäri vuoden on tarpeelliset eli aina päällä.
Ei ehkä joka vuosi ihan täällä etelässä, Lohjallakin edellinen ketjuja tarvinnut loputon lumitalvi oli noin kahdeksan vuotta sitten. Asfaltti kyllä syö ketjut pois aika nopeasti. Nastoitetut nappularenkaat kestävät näillä osittain paljailla asfalttiteillä hyvin. Maatalousrenkaat on vaikeampi saada pitämään hyvin.
Nyt tosiaan mietin, onko torstain pyry tuleva sellainen. että olisi aika niitä liikennekettinkejä kaivaa. Nekin ovat siellä perimmäisessä nurkassa alimpana, raskaiden mettäketjujen alla. Paljon pitää pelata tavaratetristä, että saa ne sieltä pois.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Levyä työntelin ja vetelin, ainakin 15 vuotta ilman ketjuja, mutta viime talvena kun tuota rataa alkoi poika aurailemaan niin kaivoi ikivanhat lumiketjut ja viritteli ne renkaisiin. No nyt ei sitten ketjuitta mennä, mutta pakkaskelissä pärjää kyllä ihan hyvin, nuoskalumella, vielä jos on se parikymmentä senttiä niin onhan se taiten tehtävää puuhaa, ilman ketjua tehdä.
mökinpoika
Viesti Kirjoittaja mökinpoika »
Ainakin Ford 4600 takapainoisena traktorina vie linkoa keljuilematta ilman ketjuja jopa suvikelillä ylämäkeenkin, jos on huippupitävät renkaat. Renkaissa valtavia pitoeroja lumella. Kokemusta Mitas, Stomil ja Petlas vyö, Taurus, Nokia ja Petlas ristikudos. Noista Petlaksen ja Stomilin vyörenkaiden pito lumella kokemukseni mukaan omaa luokkaansa. Nyt käytössä nuo pehmeän oloiset Petlas ta-110 renkaat 380/85 r38 koossa Foordissa, linkona runni 210 ja pihojen linkohommat sujuneet vaivattomasti ilman suttailuja ja kynsittämisiä linko maata myöten alhaalla. Pyöreäselkäiset ristikudokset ja jos ne ovat vielä vanhat kovettuneet pulkat, lisäksi keulapainoinen traktori, tilanne luonnollisesti täysin eri!
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Tuli taas aurattua ilman ketjuja:
https://youtu.be/OloTW2FYmno
2. Kerran tänä talavena.
Ajomies
Matsikka kirjoitti:Tuli taas aurattua ilman ketjuja:
Kyllähän sitä 4 - vetosella. :D
LasseE
Viesti Kirjoittaja LasseE »
Ajomies kirjoitti:
Tasaset pihat menee helposti ilman ketjuja, ainakin nelikolla. Itse otin pari viikkoa sitten ketjut pois kun mehtäajo loppui, ihan hyvin on pärjännyt ilman ketjujakin lingon kanssa. Tosin sitten kun menee suven puolelle voi olla eri juttu. Jonkun verran mäkimaastokin on. On ollut kevytketjut mielessä joko eteen tai taakse.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Tumppi 865
Ajomies kirjoitti:
Ja tasamaalla, ainut pieni kumpare isomman tien liittymä :wink:
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Matsikka kirjoitti:Tuli taas aurattua ilman ketjuja.
Minäkin linkosin tänään menysteksekkäästi ilman ketjuja. Neliveto kone oli lingon edessä. Tarkoitus olisi kokeilla tässä talven mittaan 165 massikalla ilman ketjuja paineensäätöä käyttäen pakkasella miten linko liikkuu.
Ajomies
porhaltaja kirjoitti:
Kyllä voi olla haastetta, mutta on sitä ajeltu 65:lla linko perässä, mutta ilman hyttiä oli lievästi sanoen epämukavaa. :)
Sähkömasinisti
Viesti Kirjoittaja Sähkömasinisti »
Kokeiltu on ja ei onnistu kuin hetken ennekuin rengas lämpeää ja meno loppuu. Edes koholla oleva linko ei asiaan auta vaikka renkaat on ihan uudet.
15 vuotta tuli heikoilla piikkiketjuilla ajettua, mutta nyt hommasin uudet ja nyt on hyvä.
Mutta ei niin huonoja ketjuja, ettei auttaisi tuohon liikkumiseen. Ainoastaan jäällä ja jyrkissä mäkisissä maastoissa kunnon piikkiketjut on poikaa.
JURO
Viesti Kirjoittaja JURO »
En kyllä ymmärrä miten voi pärjätä takavetoisella ilman ketjuja. Eilen Powerilla ajoin pihalla ilman ketjuja siis pelkkä tyhjä kone, eikä sillä päässy pientäkään mäkeä ylös. Renkaat on hyväpintaiset toisin ties kuinka vanhat Nokiat.
Ajomies
JURO kirjoitti:En kyllä ymmärrä miten voi pärjätä takavetoisella ilman ketjuja. Eilen Powerilla ajoin pihalla ilman ketjuja siis pelkkä tyhjä kone, eikä sillä päässy pientäkään mäkeä ylös. Renkaat on hyväpintaiset toisin ties kuinka vanhat Nokiat.
Vanhat Nokian renkaat minullakin tuossa 165 on ja suhteellisen hyvin niillä pärjäilee ilman ketjuja. Nuoska kelillä vaan on sellaista kikkailua kun pitää puskea lumia penkkojen läpi sivummalle. Enempi se keula aiheuttaa ongelmia kun ei tahdo pysyä suunnassa. :)
Ajoin taas viime pyrystä viisitoista tehtaanpihaa, rinnettäkin on, esim. Masku Sauvonrinteessä, ilman ketjuja. Nastat kyllä on, ja painoakin lanassa.
Tumppi 865
Nyt pysty tiellä ajamaa ilman nelivetoa -20 mittarissa. Mut risteystä siivotessa linko maahan kone paikallaa, niin ei lähteny siitä vajaavetosena liikkeelle :roll:
TunturiPappa
Pari kertaa nyt Rextalla lykänny lumet pihasta kun on tuo Majuri mettällä.
Molemmilla kerroilla ojaan pystyyn. Pakko hakua kone kotia, ei moista pelleilyä jaksa. Majurissa ketjut, Rextassa ei.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Superdexta-64 ja 49 vierailijaa
