Ferguson TE-20 keskustelua
Re: Ferguson TE-20 keskustelua
Mitenkäs homma edistynyt saitko 3-4 liikkumaan jo. Jouduitko vetämään 1-2 tai R/startin pois? Itellä nyt sama tilanne reunimmaiset liikkuu suht helposti ja 3/4 puoli senttiä nuo kuulat kanssa ahdistaa liikettä. Fergu on katkaistu konerempa takia ja tulpat otin irti että sai akselin päähän lyötyä molempiin suuntiin, mutta ei tuo3/4 kuulat sillä ainakaan liikkeelle lähde.
Fergu odottelee edelleen kyytiä kotitalliin. Tarkoitus on ollut ennen talvea saada kuljetus järjestymään, mutta alkaa pahalta näytttämään tilanne. Pressun alla on Fergu maannut tuon edellisen päivitykseni jälkeen, enkä ole sille mitään tehnyt, kun ei tuolla sateessa ja pimeässä ole järkeä ropailla enempää. Polttelisi kyllä päästä jatkamaan projektia.Hurvi kirjoitti:Mitenkäs homma edistynyt saitko 3-4 liikkumaan jo. Jouduitko vetämään 1-2 tai R/startin pois? Itellä nyt sama tilanne reunimmaiset liikkuu suht helposti ja 3/4 puoli senttiä nuo kuulat kanssa ahdistaa liikettä. Fergu on katkaistu konerempa takia ja tulpat otin irti että sai akselin päähän lyötyä molempiin suuntiin, mutta ei tuo3/4 kuulat sillä ainakaan liikkeelle lähde.
autonkuljetus trailerissahan tuollainen ferkku kulkee hyvin. ei oo kuljetus kovin vaikeaa. kärryn voi vuokrata jollei itel ole.
Omassa autossa ei riitä vetopaino, mutta kaverilla on 2,7T traileri ja vetopainoa saman verran autossa. Hän ei ole vaan vielä kerennyt hakemaan Fergua. En ole viitsinyt hoputtaa, kun ei asialla niin kiire ole. Hän on isohkon palveluksen pystyssä, että kyllä hän asian hoitaa ennemmin tai myöhemmin aivan varmasti muistuttelemattakin.2xford4000 kirjoitti:autonkuljetus trailerissahan tuollainen ferkku kulkee hyvin. ei oo kuljetus kovin vaikeaa. kärryn voi vuokrata jollei itel ole.
Minä hajin aikoinaan oman pensa-Ferkuni trailerilla, jota kiskoin 124 mallin farmari-Mersulla. Tais olla jonkin verran ylikuormaa, kun trailerikin oli järeämpää sorttia. 100 kilsaa oli matkaa ja sunnuntaina keskellä päivää ajelin. Ei tullu poliisi vastaan kuitenkaan
ferku tais painaa hiukan alle tonnin..
Voi lapsikullat. Harmaa verku painaa vähän mallista riippuen 1134 - 1225 kg Konedatan mukaan. Ja noin se varmaan on käytännössäkin.
http://konedata.net/traktorit/massey-fe ... son-te-20/
Fergu TE-D ja kaksisiipinen Ferguson aura painaa yhdessä 1160 kg, mitattu katsastuskonttorin virallisella vaakalla.
Omassa autossa on jarrullisen paino 1260kg ja Fergu painaa trailerin kanssa 1700kg. Ei ole tapana leikkiä tällaisissa asioissa.
TEA-20 bensiini. Miten nostolaitteen kuuluu toimia. Pitäisikö sen pysyä tasaisesti väli asennoissa vai ainoastaan ylhäällä ja alhaalla.
Niin onkohan tämä oikea paikka kysellä asiaa. Elämän ensimmäistä kertaa tällaisella sivuilla.
Kyllä pitäisi asettua välillekin.
Pistin viestiä tuonne koneet osioon kun sellaistakin opin käyttämään
Eipähän se välille jää, nosto ja lasku löytyy, mutta jos tarvitsee välille jäädä, niin se on sitten kädellä pienellä ylös alas liikkeellä koitettava säätää haluttu korkeus.samilasse kirjoitti:TEA-20 bensiini. Miten nostolaitteen kuuluu toimia. Pitäisikö sen pysyä tasaisesti väli asennoissa vai ainoastaan ylhäällä ja alhaalla.
Tietääkö kukaan. Onko uudessa ollut noin huojuvainen.
Vai käytössä kulunut. Miettinyt kun varaosaa saa ihan mukavasti,niin korjaisi. Mutta jos ominaisuus niin siinä tapauksessa saa olla tuollainen.
Meillä vm. 1956 TEF-20 diesel, ja nostolaitteen korkeuden säätö toimii käsipelillä. Oisko ollu vasta MF-35 missä nostolaite pysyy paikallaan?
Eihän se toimivana asetu välille. Vivussa olevat säädettävät stopparit on jotta nosto/laskuvoima saadaan aina samaksi.
Harmaaseen saa rakennettua nostovarresta mekanismin vivulle jolla nostolaite saadaan jäämään keksiasentoon.
Viimeksi muokannut mahu, To Elo 16, 2018 8:13 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos jotain ei voi ostaa, täytyy se tehdä itse.
Terve Nytten laatikko purettu ja selvinnyt myös lisää ongelmia kolmos vaihteen rattaat on paskana. Mistähän noita vois etsiä? Alarattaan pystyy kyllä teettään uuden mallin mukaan mutta tuo ylempi onkin hankalampi kun on jo joskus käytössä hajonnut ja korjattu kyseen alaisin konstein. Pilleillä poltettu hampaat pois ja käännetty ympäri ettei siirtäjä mene päälle. Väittäisin melko vittumaiseksi kaveriksi tuota seppää. Olisko kellään laatikkoa auki kenties että pystyis mittailemaan halkaisijat ja hammasmäärät? Tosin jos joltain löytyis nuo hammaspyörät ylimääräisenä niin olisi jo lottovoitto konsanaan. Piti laittaa vielä hymiö mitta herjas kiellettyjä merkkejä
Soitappas taas Koneliike Mähöselle Tuuriin. https://www.koneliikemahonen.com/fi/puretut-traktorit/ Olen ajoittain käynyt opettamassa heille hinnoittelun alkeita ja hyvän palvelun saanut ja myös tarvittavat osat. Minä en osaa paremmin neuvoa.
Löytyy kolmosen ehjät hammaspyörät pääakselille ja sivuakselille.
Pääakselille tulevassa hammaspyörässä on 16 pooria, näitä voi olla myös 17 poorilla, en ole varma ??
Tuossa omassani ainakin on 16 booria. Pistän sulle viestiä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 39 vierailijaa
