No 15lukke kirjoitti:sulakerasiassa laiimmaine oikeella
Case IH 845 XL Nelivedon toiminta
Re: Case IH 845 XL Nelivedon toiminta
No niin tilanteessa ollaan? onko sillä vaihteiston paine pumpulla tekemistä nelivedon toimintaan?nelikko ei kytkeydy millään opilla,mittarilla paineet muutama kilo, ajeltu ilman sulakkeita siis kela jänniteetön toimi aikansa 10v?
Vaihteistopumpun paineella neliveto irtikytketään, paineettomana se on jatkuvasti päällä.
Toimiiko taulussa oleva vaihteistopaineen merkkivalo.
Jos on ajettu paljon tieajoa neliveto päällä niin on mahdollista että kytkentäpakka on kulunut.
Merkkivalo ei toiminut( nähtävästi antura rikki) laitoin tilalle paine mittarin sen mukaan ei paljon ole paineita.missä on se kytkentä pakka?
http://aijaa.com/Hv0o7L
Onko suodinjalka tuon kuvan näköinen.
Voitelupaine on 25 bar, irtikytkentäpaine on 15 bar.
Suodatinjalka on samanlainen,
Se onkin sitten 30 km laatikolla ilman nelipyörä jarrua.
40 km latikossa on suodinjalassa nelivedon solenoidi ja nelipyöräjarru, johon kuuluu painevaraaja.
Jos paineanturin reijästä ei tule täyttä paineta niin pumppu on väljä tai muuta semmoista.
Pumppu siaitsee suodattimen kohdalla laatikon sisällä.
Nelivedon kykentäpakka on pudotuslaatikossa koneen alla.
En ilmeisesti muistanut kaikkia yksityis kohtia suodattimesta! kyllä tämä on sillä nopeammalla lootalla,
Olen omasta joskus mittaillut nuita paineita tuosta anturan reiästä. Muistaakseni lukko kytkettynä paine oli 16 barin luokkaa. Vapautettuna paine romahti johonkin 1.5 barin paikkeille. Kuumilla öljyillä anturan valo alkaa vilkuttelemaan jos lukkoa ei pidä kytkettynä. Jossain on varmaan väljää? Alkuperäinen paineantura on hajonnut tilalle vaihdettu jostain autosta 0.56 barin antura, eli kuumana tipahtaa tuon alle. Mikähän on raja siinä alkuperäisessä anturassa?
Painekatkaisijan kytkentäpaine on 0.1-0.3 bar.
Kun monilevypakka on kiinni niin pakka on paineeton (jousi painaa kiinni) paineella se avataan. eli toimii toisin kuin olettaisi.
Solenoidiventtiili on kaksikarainen joista toinen avautuu kun paine nousee 15 bar ja öljy menee voiteluun.
Merkkivalossa on viiverele joka sytyttää valon viiveellä kun kone sammutetan tai kytkin painetaan pohjaan, (pumppu pysähtyy)
Katkera on pumpun hinta 1300e,sitten vielä jos pakan tarpeet sun muut! joutaa romuksi, no nyt taas vetää kai vielä talvelle kokeillaan,pakan hintoja ei saanut selville, tyyriitä on osat nippelit merkkiin,
Pumppuja on kahta kokoa ja kyllä kai tässäkin pitäisi isompi olla. Se on alle tonnin kumminkin vielä.
Nelivedon pakka on ZF:n tekemä eli samaa pakettia etuakselin kanssa. Samoja osia on Fordinkin pakassa. Sen voi kunnostaa uusilla levyillä ja tarpeen mukaan muilla osilla. Levyjen määrä vaihtelee pakan järeyden mukaan joten vaikea sanoa paljonko kustantaa ihan tarkkaan.
Pumpun hinta eilen päivällä 1220-1370e, pakalle tarpeille ei löytnyt hintaa!
lukke kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2019 8:03 am Pumpun hinta eilen päivällä 1220-1370e, pakalle tarpeille ei löytnyt hintaa! pakan hinta löyty 1560e, Vaan kun vaihdoin öljyt koputin mangeettiventtiiliä ilman jännitettä, kas kummaa lanasin puoli päivää eestaa liikettä etuset veti , kai pakka on sillon kunnossa, vempaimen sähköpuoli on tosi kaput sieltä paine akun anturasta napa poikki esim, siispä mitä tapahtuu jos otan tuolle etuvedon mangeetti venttiilille virtaset vapaalta markkinalta ja kaatokytkin on ja off, jarrut tässä ei propleema koska metässä pysymme ei tarte nelipyöräjarrua, toimisko tuo?kuiteskin nelikon vapautus on joskus tarpeellista,
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Google [Bot], Joppehoo ja 36 vierailijaa
