Mää laitoin uuteen hankintaani ihan normaalin lattateräksen, johon porasin keskelle reijät, eli kerran voi kääntää. Mulla tuli siinä pikku moka, et olis tarvinnut ottaa 120x10 100x10 sijaan. Ja juurikin tuo oli syy, että noista verkkoteristä olisi tullut melkein lingon hinta.
Runni 210 ja vinkkejä kaivataan
Re: Runni 210 ja vinkkejä kaivataan
MF 4245 -98
Tää on kyllä totta. Omassa kun on verkkoterät pohjassa niin huomaa selkeästi eron talvella kun nostaa tassut ylös. Alkutalvi tietysti pitää tassujen varassa lingota että pohjat jäätyy, mutta sen jälkeen tullut aina nostettua tassut ylös ja "raavittua" pohjia myöden niin ihan eri vaihteella edetään kun veturina vain tuo 72hp 5610mk2
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
- Machist
No tällanen siitä nyt tuli.
Terä kolmeen osaan rälläkällä, eikä edes yksi laikka kulunut loppuun.
Pitäs vielä jotain työkonemaalia käydä ja maalata kunnolla.
- Machist
Nyt on vähän maaliakin pinnassa, joten katsotaan miten se talvesta selviytyy.
Luukkujen reunaan hitsailin paksusta levystä vahvikepalat, saa nähdä auttaako vääntymis ongelmaan.
Eiköhän sitä tällä talvi pärjätä
- Machist
Olisikkohan tällaiselle Runnille ottajia?
Kaipaisi pientä laittoa, kun kevään viimeisillä linkouksilla repesi ruuvi akselista irti.
Sehän oli alunperinkin joku "seppä" hitsannut, joten ihme että näinkin kauan kesti.
Itsellä ei riitä aika ja mielenkiinto, joten tästä otan mielelläni tarjouksia vastaan
- Machist
Tulipa purettua kierrukka irti ja syy repeämiselle löytyi.
Joskus on näköjään tuo heittolapojen puoleinen pääty revennyt kierukasta ja se on korjattu levyn palasilla.
Nythän saumat oli revennyt ja koko paketti oli taas lähtenyt leviämään.
Leikkasin tuon vanhan korjauksen pois, siihen aasti että alkuperäinen terve neliöputki tuli vastaan.
Sitten uutta putkea (4mm seinämällä 60x60mm) noin 60cm tilalle ja hitsiliimaa kovasti.
Pientä siistimistä muutenkin ja sitten maalia pintaan.
Nythän linko pyörii tasaisemmin kuin silloin ostettaessa
Kyllä tällä vielä on elinvuosia edessä.
Vaikka korjaus onnistui ja lingosta tuli taas pykälän siistimpi, niin kuitenkin tämä 210cm linko on ollut hieman liian pieni massikan perään ja monesti painon puute on haitannut työskentelyä. Kattolumien siirto ei onnistu, kun tiukkaan pakkautuneeseen lumeen lingon paino ei vaan yksinkertaisesti riitä. Arvioisin 200-250kg?
Niinpä linko on nyt myyty ja uusi Masa 2500 tilattu.
Siitäpä juttua sitten kun se saapuu tontille
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kumpulan tila, RUT, Semrush [Bot] ja 52 vierailijaa
