Runni 210 ja vinkkejä kaivataan
- Machist
Eli tuli hommattua linko ja enpä ole ikinä elämäni aikana linkoa pyörittänyt..
Joku sanoo että liian pieni yms, mutta kyllä tuolla nyt pihahommat + 500m tietä hoitelee.
1. minulle on suositeltu, että pitäisi olla suojakytkin tms. nivelakselissa? Lingon myyjä sanoi että murtopultit on tuolla lingon kierukassa?
Nyt hommasin ihan normaalin nivelakselin, jolla pyöritän myös klapikonetta.
2. Alkulumilla on varmaan otettava takalevyllä, että saadaan pinta jäähän ja sitten vasta lingolla?
3. millaisilla kierroksilla / millä pykälällä kannattaa lingota
4. muuta vinkkiä aloittelijalle?
Viimeksi muokannut Machist, To Huhti 27, 2017 11:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Runni 210 ja vinkkejä kaivataan
Pienihän tuo vähän traktoriin nähden on, itse 575:n olen haaveillut tuon kokoista Runnia, haaveeksi vain taitaa jäädä... Jos tuossa 600 sarjassa voiman ulosotto on vastaava, kuin 500- sarjalaisissa, niin mielestäni pitäisi akselissa olla vapaakytkin, ettei lingon pyörivä massa traktorin pysähdyttyä pyöritä traktorin ulosottoa. Tuo varoasia sitten on hiukan monimutkainen, levykytkin, kunnossa olevana on useimmiten suositeltu, mutta murtopultillinen akselikin kyllä toimii, varsinkin kun työt eivät urakkahommia ole. Perusakselikin toimii, jos aivan varmasti tiedät, ettei yhtään kiveä tai vahvaa puunrankaa linkoon mene, mutta jos menee, voivat vahingot traktorillekin olla pahoja.
Kannattaa olla sekä levy- että vapaakytkimellä oleva nivelakseli silloin, kun koneessa on voimia linkoon nähden. Mikään ei ketuta niin paljoa kuin jäisin näpein yrittää purkaa tukkoon survoutunutta linkoa tyhjäksi ja yrittää sitten vielä ruuvailla murtopultteja paikoilleen, jotka menee kohta poikki taas kumminkin. Kun linkohomma on ohi kannattaa muutaman kerran laskea linko vauhdilla kovalle alustalle, että karisee loput lumet pois seinämistä ja vasta pienen tyhjänä pyörityksen jälkeen jättää seisomaan puhtaaksi aurattuun kohtaan. Ei siis umpihankeen. Kuumaa vettä kastelukannulla tms. saa varautua myös kaatamaan seisoessaan umpijäähän menneen heittopyörän irrotukseen. Nuoskalumet ja loskat sulaa vasten heittopyörää ja yöllä menee tönkköjäähän.
Puutarhaletkulla kuumaa vettä väliin paras. Ei kannata hakata millään eikä väkisin yrittää koneella kierrättää irti. Kierroksia saa olla suht. reippaasti (mutta ei täysillä) lumen heittoa varten ja vaihde sen mukaan miten jaksaa heittää ja edetä yhtä aikaa. Liian kiireellä tulee vain sanomista ja paikat hajoaa mutta järjellä edeten linkoaminen on helppoa ja tehokasta lumityötä.
Lisätään vielä, että hydraulinen työntövarsi on myös oiva apulaite lingon kanssa etukallistuksen säätöön ajaessa. Linko on hyvä laittaa myös hieman oikeaa laitaa tiestä enemmän ottavaksi vetovarsien säädöillä, että voi ajaa tavallisesti keskemmällä tietä normaalia ajouraa pitkin, niin ei tule yritettyä ajaa liian lähellä ojan reunaa siivotakseen tietä koko leveydeltä. Ojaan humpsahtaa hyvin herkästi, jos eturenkaat käyvät vähänkin ojan reunan pehmeämmällä puolen eli rengas tavallaan tipahtaa kovan polanteen reunalta pehmeään. Kiviä ja kantoja sekä pystyesteitä varottava erityisesti oikealla puolen.
Pysätettäessä kaksoiskytkin pohjaan antaa lingon psähtyä aikojaan ei riko fergun kytkin pakkaa, yksi pakka rikkoontu alku vuosina vaikkä räikät olivatkin, siperia opetti tai viisas huoltomies kytkimen käytöstä, samoin vinkkasi et talvella on edullismpaa käynnistää voiman otto päällä ei hiihdata jarru palaa nääs, kolmkymmentä talvee on rallatellut
- Machist
Mitä meinaat kaksoiskytkimellä?lukke kirjoitti:Pysätettäessä kaksoiskytkin pohjaan antaa lingon psähtyä aikojaan ei riko fergun kytkin pakkaa, yksi pakka rikkoontu alku vuosina vaikkä räikät olivatkin, siperia opetti tai viisas huoltomies kytkimen käytöstä, samoin vinkkasi et talvella on edullismpaa käynnistää voiman otto päällä ei hiihdata jarru palaa nääs, kolmkymmentä talvee on rallatellut
Eli ulosotto päälle kun starttaa talvella??
Näyttää nuo levykytkimellä varustetut nivelakselit olevan melko arvokkaita IKH:lla..
Ketjutkin pitäs melkein sijottaa..
Tuntuu olevan joka tohtorilla omat lääkkeet. En todellakaan starttaile tarktoria linko perässä ulosotto päällä.
Ketjut on ihan must. Koitin kerran ilman ja ei tullut linkoamisesta tai lanaamisesta yhtään mitään.
Ei ole räikkääkään. Keskipako linko ei tarvi ja tavallisessa on se murtopultti. Mulla on voa akseli niin hento että jos linko vetää jumiin,epäilen että hajoaa akseli traktorin sijaan.
Ei kai tuossa linkoamisessa sen ihmeempiä taikoja ole mitä ei työ opeta. Pitää vaan järjen päässä eikä runno..
Ja voihan siihen tavallisen akselin eteen laittaa vapaakytkimen.
- Machist
Taitaa tuo vapaakytkin maksaa melkein saman verran kuin koko nivelakseli..HL-Zetor kirjoitti:Ja voihan siihen tavallisen akselin eteen laittaa vapaakytkimen.
Tuossa pihassa seisovassa 500- sarjalaisessa pyörii jähmeillä öljyillä voimanotto itekseen hetken aikaa, kun käynnistää, voi olla jarrukin jo kulunut. Itse kyllä sijoittaisin vapaakytkimelliseen akseliin, mutta pulttikytkimen uskoisin noin pienessä käytössä piisaavan, ei niitä pultteja nyt kovin usein tarvi vaihtaa, jos ei umpihankia linkoile alituiseen. Levykytkin on noin pieneen käyttöön melko kallis hankinta.Pihatien säännöllinen linkoaminen on aika kevyttä hommaa. Ketjut tietenkin on hyvät, mutta jos et metsäajoa harrasta, tai ajele muuten erittäin paljon, eikä pihassasi tai tielläsi ole suuria mäkiä, niin luulisi tuon ilman ketjuja välttävän, kun nelikko kuitenkin on. Renkaissa tietenkin on eroja paljon. Mulla oli ennen Volvo 320 puimurin entisillä Continentalin renkailla. Oli tosi hyvä pito, vasta kevättalven penkkojen levitykseen laittelin ketjut, muuten pärjäsi parin pihan lumitöissä perälevyllä ilman ketjuja ja tuo Volvohan siis on pieni hytitön takaveto.
- Machist
Ketjut on nyt hankittu SCS merkkiset.
Kyselin hieman asiasta (Lingon myyjältä) ja kuulemma hydraulisella ulostulolla varustettuun traktoriin ehdottomasti vapaakytkimellä oleva akseli. Kuulema syö helposti yhden talven aikana sen ulostulon jarrun vaihtokuntoon, ilman kytkintä.
Taitaa noita Runnin linkoja olla yhtä monennäköistä mallia kuin on linkoakin? Tuo ylhäällä kuvassa olevakin on täysin erinäköinen kuin mitä juuri kaverille haettu 210 ja mitä sille niitä etsittiin ja kateltiin niin kovin oli eri muotista tehtyjä. Tai sitten eivät olleet Runneja vaikka semmoisina myynnissä olikin.
Juu, no nyt sitten ketjut on, hyvä. Ite vaan semmosta meinasin, että on yhden (1) talven kokemus pikkunelikosta hyvillä renkailla ja se kokemus kertoi, että pari pihaa ja pätkän mökkitietä linkosi vallan hienosti ilman ketjujakin. Maasto ja kelitkin tietty vaikuttaa. Sen sijaan takapotkulla ei olisi tarvinnut edes haaveilla moisesta. No, ny kyllä on ketjutkin etteen ja taa, mutta enempi mettäpuuhia varten.
- Machist
Näyttää monissa olevan "pyöreät" nuo sivuseinät, mutta tässä minun mallissa on suorat seinät.Jiitek kirjoitti:Taitaa noita Runnin linkoja olla yhtä monennäköistä mallia kuin on linkoakin? Tuo ylhäällä kuvassa olevakin on täysin erinäköinen kuin mitä juuri kaverille haettu 210 ja mitä sille niitä etsittiin ja kateltiin niin kovin oli eri muotista tehtyjä. Tai sitten eivät olleet Runneja vaikka semmoisina myynnissä olikin.
Pitäs olla parempi tämä suoraseinäinen, ei lumi tartu kuulemma?
Ilmeisesti aikaisemmissa malleissa oli pyöreät ja viimeisissä siirtyivät suoraan?
Mulla on jo melko kuluneet renkaat, joten pitoja ei varmasti ole liikaa..
Kokeilinhan tuota jo keväällä kun kävin traktroin kotia. Melkein ojassa käytiin.
Enpä ole itsekään nähnyt vielä suoraseinäisillä siivillä olevaa. Takapään laakerointikin näyttää vieraalta ja takaa seinä on ollut aina aukaistavissa.Jiitek kirjoitti:Taitaa noita Runnin linkoja olla yhtä monennäköistä mallia kuin on linkoakin? Tuo ylhäällä kuvassa olevakin on täysin erinäköinen kuin mitä juuri kaverille haettu 210 ja mitä sille niitä etsittiin ja kateltiin niin kovin oli eri muotista tehtyjä. Tai sitten eivät olleet Runneja vaikka semmoisina myynnissä olikin.
- Machist
Olisikohan Esko nimellä tehty nuo suora seinäiset runnin konepajalla. Onko Machistin lingossa pyörivää takaseinää? Käsittääkseni eskoissa ei ollut sitä, mutta viimeisissä runneissa oli,mutta silti oli erillinen kiinteä takaseinä.
Pakkasilla kannattaa laittaa VOA päälle ,niin ei pyöritä vängellä jarrua vaste kankeilla öljyillä.Hilioksellee ku pyörii ,niin aina jarru kuluu.Jos kerran ei perässä mitään akselivehkeitä ,niin joutaa pyöriä.
Muista rasvata laakerit tiheään! Takana rasvanippa on pahasti boxissa
Mulla oli Lumi-Runni 210 käytössä ja kerran vuodessa laakerit rasvasin ja no proplem. Ja se saa riittää Lepällekkin. Vuodesta 2003 alkaen. Ja minkäänlaista laakerivikaa ei ole ollut (vielä).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], riude ja 57 vierailijaa
