Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
Re: Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Nyt on hienot viritykset. Saako udella minkä kokoinen pikakiinnitys on, onko S30/180 vai S40. Ja mistä mahdoit hankkia kiinnikekitin?
Oma kone on S130 + Mara 500, jolla saa hyvin, vahinkoa , tehtyä ja voimaa on riittävästi.
Bobcat S130 + mara 500.
Kiitos.macchina kirjoitti:Nyt on hienot viritykset. Saako udella minkä kokoinen pikakiinnitys on, onko S30/180 vai S40. Ja mistä mahdoit hankkia kiinnikekitin?
Tuo on ihan maran tappijaolla eli kaikki kauhat käy edelleen myös suoraan puomiin...
Ja on kotoisin omasta ampiaispestä eli päästä. Osa osista on tehty laserilla ja osa on 3D tulostettu ihan perinteisesti rälläkällä,poralla, ja plasmalla...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Vaihdon uudet renkaat 743 bobbariin ja vanteet oli niin pirun tiukassa kun ei ole varmaan hetkeen avattu. No niinhän siinä kävi kun pelkäsin että yks pultti katkesi. Mietin että jos laittais uuden pultin tilalle niin lähteekö tuo katkennut lyömällä irti? Onko booreilla kiinni vai miten? Jos on booreilla niin mistä uusi tilalle?
Lyömällä lähtenee ja ebay on kohtuullinen lähde. Toki kandee kysyä marmoritiskiltäkin. Saattaa olla ihan järkihintainen sielläkin.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja sitten...
Meni tuossa pari viikkoa sitten deutzlandista rammstain poikki...
Pata ulkona...
Ja tässä alkaa hieman totuus valkenemaan...
No sitten löytyi elimen luovuttaja... elikkäs Katti saa pari pyttyä lisää ja turbon...
Valmiina uuteen elämään...
Deutzin vauhtis hakee paikkaansa...
Osat viety sorvarille, eli deutzista tulee startti, vauhtis, ja se pumpun kytkin. Moottoripukki kääntyy ympäri että startti vaihtaa tuonne pakosarjan puolelle. Eikä se startti taida sopia sittenkään, sitäkin pitää hieman kiertää.
Moottori asemoidaan ainakin alkuun pystyyn. Millainenhan imusihti tuolla on?
Pata ulkona...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Tarvetta olisi Bosch Ve pumpun vakiokierros säätäjän osille ...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja tuo orkkis deutz tai mitä siitä on jäljellä on joutilaana. Hoxhox. Siinä on vielä rahan arvoisia herkkuja kuten suuttimet pumppu ym. Ja varmaan jonniimoiset pytytkin...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Sorvarilta tuli tiiserikuva. Josko alkaisi etenemään taas.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja sitten pari kuvaa.
Avattiin Arin kanssa öljypohja ja todettiin ettei mooottorin nostoon pystyasentoon ole estettä.
Kampiakselin takatiiviste vaihtui samalla....
Öljypohjan ja kampiakselin välissä ollut loiskelevy jätettiin pois ihan vaan fiilispohjalta...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja jatkuu...
Pata saatu jo samalle tontille Katin kanssa...
Ja syylärikin löysi paikkansa...
Pienellä onnella Sunnuntai iltana voisi olla hetki jolloin tuo parkaisee...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Alkais olla kaikki kohdillaan. Enää syylärin kiinnitys, kakkosnopeuden sähköt, ja se syättöpumppu... Dieseli ukko kävi hakemassa säätimen himmelin ja toivottavasti ratkaisun hakeminen ei kestä kauan....
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
http://www.youtube.com/watch?v=2NweYPMC0JU
https://youtu.be/2NweYPMC0JU
https://youtu.be/G_kgAtK7VtQ
http://www.youtube.com/watch?v=G_kgAtK7VtQ
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Mites tuolla nyt osaa ajaa, kun ei ole sepät paukuttamassa selän takana?!
Huomattavasti tasottu äänimaailma koneen myötä.
Hienoa että projekti onnistu!
Outoa mutta aikas äkkiä tommoseenkin mukavuuteen tottuu...Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Syys 30, 2019 11:54 am Mites tuolla nyt osaa ajaa, kun ei ole sepät paukuttamassa selän takana?!
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Potkua tuntuu olevan mukavasti myllys.Toivottavasti jäähdyttäjän koko riittää kuormittaa sitä kun sulla noita pitempiä keikkojakin on. Kävin joskus katsomassa bobbaria volkkarin koneella ja se oli keitetty, ei ollu tarpeeksi jäähdytystä siinä koneessa.
Jep. Tuo flekti tarvinnee ehkä jonkin valvonnan. Toki siinä on nyt kaksi nopeutta ja kakkos nopeus kytkeytyy kun lämpötila nousee syylärissä tarpeeksi. Siis Passatin oma systeemi.
To do listalla on vielä lämpömittari, yms.juttuja, eikä uusi syylärikään maksa kuin 50 egee. Eli semmoinen tulee kunhan koko konsepti on valmis.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Jeah. Maahan meni muutamaa eriväristä putkea. Eli pistettiin samalla sadevesi ja salaojajuttuja jiiriin.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Peksu123, Rh-, transit ja 46 vierailijaa
