Mikä paras traktori 60 hv?
Re: Mikä paras traktori 60 hv?
sg-koppinen jontikka on itelläkin vielä koeajamatta. Olin joku aika sitten erittäin kiinnostunutkin. Täytyy yrittää jossain vaiheessa käydä kokeilemassa. Sekura-koppisen 2130.n koeajoinkin pari vuotta sitten.
Ei varmaan mitään syytä ole olla ostamatta 390 massikkaa, jos sellaisen haluaa. Itselläkin oli oikeastaan ensimäisenä 300-sarjan massikka mielenkiinnon kohteena. Pitäisi koeajaa semmoinenkin, saisi vaan olla sivukepillinen malli melkein.
Missä polttoainetankki sijaitsee näissä jontikoissa? Ohjaamo ei taida olla kauhean tilava, ainakaan pyörivää istuinta ajatellen, vaikka vivut vissiin muuten aika hyvin hollilla? Onko akut rappusten alla koteloissa?Timukka kirjoitti:sg-koppinen jontikka on itelläkin vielä koeajamatta. Olin joku aika sitten erittäin kiinnostunutkin. Täytyy yrittää jossain vaiheessa käydä kokeilemassa. Sekura-koppisen 2130.n koeajoinkin pari vuotta sitten.
Etsipä jostain 80- lukuinen Fendt farmer, varmaan et tulisi katumaan, osia saa sen vähän mitä niitä menis, eivätkä kyllä olleet hinnan kiroissakaan ennen Agcolle siirtymistä.. no, koppi saattaa olla ahdas joihinkin tarkoituksiin..
Oletko omistanut tai korjannut tuommoista Fendtiä? Ihan järjettömän monimutkaisesti tehty ja liian monta vuotavaa paikkaa ahtaissa rakenteissa. Kyllä vm. -89 kohdalla aikanaan moderni Valmet 605 on paljon viisaampi valinta kuin 60-luvun perustekniikan päälle värkätty Fendt. Kumpaakaan en ole omistanut mutta molempia sarjoja olen korjailemaan päässyt ja siinä rakenteita kaivellut.valmet20 kirjoitti:Etsipä jostain 80- lukuinen Fendt farmer, varmaan et tulisi katumaan, osia saa sen vähän mitä niitä menis, eivätkä kyllä olleet hinnan kiroissakaan ennen Agcolle siirtymistä.. no, koppi saattaa olla ahdas joihinkin tarkoituksiin..
Kääntyvä penkki vaatimus rajaa kyllä älyttömästi hyviä vaihtoehtoja pois.
Itsellä etsinnässä 80-100 heppanen 4wd, mihin tuppisovitteella kuormaaja.
Mieluisin ois 3000 sarjan massikka mutta harvoin on metsäohjaamoa. Ja jos on, niin hinta ja tunnit ei täsmää omiin näkemyksiin.
Valametin metso ulukomailta 15000:lla eurolla ois yksi vaihtoehto.
05-sarjaa sais kotimaasta mutta tunteja lähes aina yli 10 tuhatta, minkälaisia pommeja lie ovat ???
Fendtissä taitaa olla polttoainesäiliö kopin alla? Samasta syystä case ei ehkä sovi omiin tarkoituksiini. Itellä ei ehkä penkin tarvitsisi kääntyä mutta ei siitä haittaakaan olisi.
Joo, 3000-sarjan massikka vois muuten olla melko bueno. Siinäkään ei liikaa tilaa taida olla penkin takana normaalisti.
Saamieni mielipiteiden mukaan 05-sarjalaisissa ei tunteja pidä säikähtää. Riippuen varmaan onko huollettu ikinä ja muuten yleiskunnosta. Hinnat on hieman korkeahkoja monesti.
SamiT kirjoitti:Oletko omistanut tai korjannut tuommoista Fendtiä? Ihan järjettömän monimutkaisesti tehty ja liian monta vuotavaa paikkaa ahtaissa rakenteissa. Kyllä vm. -89 kohdalla aikanaan moderni Valmet 605 on paljon viisaampi valinta kuin 60-luvun perustekniikan päälle värkätty Fendt. Kumpaakaan en ole omistanut mutta molempia sarjoja olen korjailemaan päässyt ja siinä rakenteita kaivellut.valmet20 kirjoitti:Etsipä jostain 80- lukuinen Fendt farmer, varmaan et tulisi katumaan, osia saa sen vähän mitä niitä menis, eivätkä kyllä olleet hinnan kiroissakaan ennen Agcolle siirtymistä.. no, koppi saattaa olla ahdas joihinkin tarkoituksiin..
Omistan vieläkin 2 noita ja sit yhden näitä uusia tikitaalisia portaattomia, joita en kyllä kehuis, mutta ihmettelen mitä monimutkaista noissa vanhemmissaonehkä paras moottori mitä missään muussa traktorissa, pieniruokainen ja kestävä, nestekytkin joustaa kivasti ja vaihteista loytyy vaihtoehtoja varmaan melkein joka hommaan. Tuo on kyllä miinus jos pitäisi istua takaperin joissain hommissa mutta on ne jotkut pärjänneet niinkin.
Valmettien kanssa on kyllä tullut taivasosuus jo tienattua, nää isommat porsivat melko säännöllisesti syksyin keväin, jonkun kohdan kun sai kuntoon niin saattoi parin päivän päästä taas uusi oire ilmaantua, milloin levisi kytkin ja koska oli vaihteensiirtäjät solmussa tai revenneet hitsauksistaan.. Nää 2 pienempää,20 ja vanha 565, niihin olen kyllä ollut tyytyväinen ja tarpeen tullen hoitavat kyllä hommansa.
Vanhemmissa venteissä on löpötankki moottorin päällä niinkuin vanhoissa verkuissa..Timukka kirjoitti:Fendtissä taitaa olla polttoainesäiliö kopin alla? Samasta syystä case ei ehkä sovi omiin tarkoituksiini. Itellä ei ehkä penkin tarvitsisi kääntyä mutta ei siitä haittaakaan olisi.
Tankki on ihan keulassa, siinä konepellissä on pu ainen korkki mistä tankataan. Eli sitä ei saa kantoon tai kiveen ajettua. Talvella taas vähän huono kun suoraan ajoviimassa, ja sitten vielä tuuletin siinä takana. Mutta pärjää sillä, kun ajoissa vaihtaa talvilaadut.Timukka kirjoitti:Missä polttoainetankki sijaitsee näissä jontikoissa? Ohjaamo ei taida olla kauhean tilava, ainakaan pyörivää istuinta ajatellen, vaikka vivut vissiin muuten aika hyvin hollilla? Onko akut rappusten alla koteloissa?Timukka kirjoitti:sg-koppinen jontikka on itelläkin vielä koeajamatta. Olin joku aika sitten erittäin kiinnostunutkin. Täytyy yrittää jossain vaiheessa käydä kokeilemassa. Sekura-koppisen 2130.n koeajoinkin pari vuotta sitten.
Käntyvää penkkiä ei saa tehtyä sg2 koppiin, se kopin takaosa kun ei ole lattian tasalla. Ja sitten on vielä ne nostokynkkien kotelot tiellä.
Muuten se koppi on varsin hyvä aikasekseen, mutta osien saanti siihen on vähän niin ja näin. Akut on rappusten alla kummallakin puolen konetta. Jotkut näkyy purkaneen oikeelta puolen raput pois ja tilalle akun teline yhdelle isolle akulle. Sillä oikeen puolen ovella ei kumminkaan tee mitään, helpompi kulkea vaikka takalasista sisään.
10 vuotta minulla käytössä ollut Ford 4000, hyvä peli, ohjaustehostin metsäajossa välttämätön.
Tuosta routaantumattomasta suosilmäkkeestä noustiin vain toisen Fordin ja järeän vinssin avulla.
4000 -73
Power Major -60
Power Major -60
deutz ehdottamasti paras.
05-sarja kestää tosiaan tunteja todella hyvin, mikäli huolletaan edes välttävästi.. Riippuu tietysti paljon millaisessa käytössä on ollut, onko etukuormaaja jne..Timukka kirjoitti: Saamieni mielipiteiden mukaan 05-sarjalaisissa ei tunteja pidä säikähtää. Riippuen varmaan onko huollettu ikinä ja muuten yleiskunnosta. Hinnat on hieman korkeahkoja monesti.
Tiedossani useampikin yli 20000h ajettuja, omassa 605;ssä on tunteja tällä hetkellä hiukan yli 11000..
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
LasseE kirjoitti: 05-sarja kestää tosiaan tunteja todella hyvin, mikäli huolletaan edes välttävästi.. Riippuu tietysti paljon millaisessa käytössä on ollut, onko etukuormaaja jne..
Tämä on kyllä juurikin näin. Jos alla vanha carraro ja keulassa kuormaaja niin melko varmasti saa sepittää olkaniveliä, mutta sama akselihan se taitaa olla aikalaisissaan fordeissa ja monessa casessakin. Nuorna poikana muistan kun kotosalla 805 herkesi kulkemasta kun surahti boorit sileäksi kytkimen ja pikavaihteen välistä. Oli ehkä erikoisin ja työläin vika mitä 05 sarja omalle kohdalle antanut.
Mutta edelleen sitä mieltä että melko käypäisiä vehkeitä.
Tähän kysymykseen ei varmaan yhtä ja oikeaa vastausta ole. Itsellä kokemusta 502 vm:75 Valmetista joka oli yli 20 vuotta talossa, ja oli ihan OK peli, mutta nykyinen Valmet 405 vm:87 takapotku, on kyllä mieluinen ja näppärä peli, vielä jos ois nelikko. On kyllä huima ero 502:een. Toki koppi on pieni, jos mettähommia aattelee, ei penkki käänny, mutta muuten kyllä oon tosi tyytyväinen. Ei Fordikaan traktorina huono vaihtoehto oo, mutta kyllä ne tonnisarjan kopit on kyllä aika karmeita.
http://www.valtra.fi/koneporssi/vaihtok ... 90/119-caaTimukka kirjoitti: Ei varmaan mitään syytä ole olla ostamatta 390 massikkaa, jos sellaisen haluaa. Itselläkin oli oikeastaan ensimäisenä 300-sarjan massikka mielenkiinnon kohteena. Pitäisi koeajaa semmoinenkin, saisi vaan olla sivukepillinen malli melkein.
Paras 60 hv traktori on nuffield 460.
Huomaa, että on kovin suppeasti kokemusta eri traktoreista.
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Vain yksi merkki kestää maailiman haasteet ,ja se on toiseksi paras.Kaikki merkit yrittävät tehä parenpaa ,mutta eivät ole siinä vielä onnistuneet.Parempaa ootellessa.
Aikoinaan kyllä parhaasta päästä..Aloittelija kirjoitti:Paras 60 hv traktori on nuffield 460.
No sitten on käyttökokemustakin runsaasti, itse vaan en millään ymmärrä mikä noissa pikku-Fendteissä vetoaa, mutta jokainen ostaa minkä parhaaksi katsoo. Se konetilan letku-putki-pytty-sekamelska jo 80-luvun koneessa hydrauliikkasäiliöineen vaan ei sovi omalle silmälle ollenkaan.valmet20 kirjoitti:SamiT kirjoitti:Oletko omistanut tai korjannut tuommoista Fendtiä? Ihan järjettömän monimutkaisesti tehty ja liian monta vuotavaa paikkaa ahtaissa rakenteissa. Kyllä vm. -89 kohdalla aikanaan moderni Valmet 605 on paljon viisaampi valinta kuin 60-luvun perustekniikan päälle värkätty Fendt. Kumpaakaan en ole omistanut mutta molempia sarjoja olen korjailemaan päässyt ja siinä rakenteita kaivellut.valmet20 kirjoitti:Etsipä jostain 80- lukuinen Fendt farmer, varmaan et tulisi katumaan, osia saa sen vähän mitä niitä menis, eivätkä kyllä olleet hinnan kiroissakaan ennen Agcolle siirtymistä.. no, koppi saattaa olla ahdas joihinkin tarkoituksiin..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, Google [Bot], Hallis ja 48 vierailijaa
