Fiat 580DT nelikko-1980
tapioryodi
Re: Fiat 580DT nelikko-1980
Viesti Kirjoittaja tapioryodi »
Fiat 80 sarjassa vaihdelaatikolla on oma öljynsä ja perällä omansa ,jarrut on peränyhteydessä ja sen takia peräöljyn täytyy olla märkäjarruöljyä,hydrauliikka käyttää perän öljyä.Virhe tulee siinä että päästetään perä ja vaihteisto molemmat tyhjäksi ja täytetään vain mittatikunreiästä,jolloin ainoastaan perä saa öljynsä,vaihteiston jäädessä tyhjäksi.Elikkä etummainen tyhjennysropu on vaihteistoon ja vaihteisto täytetään etummaisesta kyljessä olevasta tarkistusropusta.peräöljy tyhjennetään perän alla olevasta ja nelivedon ulosotossa olevasta ropusta ja täytetään mittatikun reiästä.
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
Ahaa olipa tyhjentavasti sanottu kiitostapa paljon aloitamme huomenissa jolynvaihdon ei ole noihin kirjaimiin pisteita
hamsteri
laskin öljyt pois perästä sekä siitä nelivedon murikasta jossa oli 12mm kuusiokololle paikka. ihemetytti nelivedon vivun alapuolella oleva mutteri jonka alla oli kuparirikka, vähän avasin ja kurkistin niin jousihan sieltä näkyi, mikä lie funktio sillä?
kuin muuten on sen nelivedon akselin tiivitys toteutettu siinä murikassa kun sen vivun takana ei ollut kuin metalli rikka upotuksessaan?
hydrauli suodattimen mukana ei tullut kuten jo joku kirjoittikin sitä lattatiivistettä, jäi homma vaiheeseen vielä.
öljy perästä laskettuna oli oikein siistiä, hieman tummaa, murikasta ei tullut kuin samannäköstä, suodatinkin oli siistin oloinen eli joskus vissiin huollettukkin
ohjekirjassa oli maininta peräöljyn määrästä ja jos oikein muistan oli 2 eri määrää, miksiköhän?
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 »
villi veikkaus toinen määrä (pienempi) takavedoto malliin ja isompi nelivetoon kun on se etuvedon murikka lisänä.
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
hamsteri
laskin uudet öljyt sisään tarkistusreiästä ja kun alkoi valumaan ulos nin roppu kiinni, ihmejuttu että perästä tikusta kokeillessa se ei vielä kastunut :D
hieman alakenossa kone mutta pitänee huomenna ajaa se vaateriin ja kattoa tikkua uudestaan, ohjekirjaa tarkistin nin eipä niillä öljymäärillä ollut kuin n 0,5 ltr ero eli varmaan mitä murikkaan valuu,heh samalla laskin hieman laatikkoon lisää kun ei tullut mitään ulos kun ropun avasin mutta sormella kokeillessa kylä kastui kynsi.
nytpähän on sit nekin laitettu.
joutui laittamaan vanhan tiivisteen suodattimen kanteen kun ihk lla ei ollut uutta antaa, pitää ainakin vielä öljyt :lol:
kaivaja
Viesti Kirjoittaja kaivaja »
Kyllä se vanha tiiviste yleensä öljyt sisällä pitää....saattaa vain alkaa kavitoimaan varsinkin kovemmilla kierroksilla. Sen vuoksi itse vaihdoin koko purkin pois.
forssu
Viesti Kirjoittaja forssu »
hamsteri kirjoitti:laskin öljyt pois perästä sekä siitä nelivedon murikasta jossa oli 12mm kuusiokololle paikka. ihemetytti nelivedon vivun alapuolella oleva mutteri jonka alla oli kuparirikka, vähän avasin ja kurkistin niin jousihan sieltä näkyi, mikä lie funktio sillä?
Siellä on jousi ja kuula jotka hoitaa nelikon vivun lukitusta päälle/pois asennoissa.
Vipu on tiivistetty o-renkaalla. Sen vaihto vaatii koko nelivetokotelon irti oton ja sen sisuskalujen tyhjennyksen. Samalla vaihtuu myös kardaanin stefan vaihto.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
hamsteri
oliko siinä muuta vaikeutta kuin että irroittelee murikan pultit ja tiputtaa alas kuten majorissakin, tosin kardaani irti ensin?
forssu
Ei mitään erikoista. Pari pulttia kun jättää vielä hivenen paikoilleen niin ei tule koko keksintö silmille, kun moukaroit puukkoa tms. sauman väliin.
Fordson Major -56
hamsteri
näyttää kuitekin siltä että se lukitus pultin kannan kiristys auttoi asiaan eli ei tiputa siitä
jos kyljessä olevasta täyttöreiästä laskee jölyt sisään niin paljonkuin alkaa tulla yli ja runtti kiini ja etukormaajan alas nin mittatikku perässä ei kostu kuin 4 mm maksimi merkkiin on aika paljon matkaa vielä. uskaltaako ja kannattaako sinne työntää max ylämerkkiin asti jölyä,tosin luulen että on silloin jo sivussa olevan tarkistuspropun yläpuolella
hamsteri
uusi ongelma. lohkon kylkeen oli kierretty vesiletkun lähtö,messinkiä ja huomasin jotta olipa eri kierteet kuitenkin. tietääko kukaan mikä kierre pitäisi olla lohkossa mihin vesiletku tulee kuvaa ohessa reiästä
https://aijaa.com/ahdVMc
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 17 vierailijaa
