Jonseredin halpissahat ( CS 2234 S & CS 2240)
Kiinnostusta olisi noihin edukkaisiin jonsseihin, laatu lähinnä kiinnostaa eli tekeekö mitään kakkos/kolmossahana. Aloitin uuden aiheen, kun haulla en löytänyt oikein kelvollista aloitusta...
Talosta siis löytyy jo 242 xpg huskuvarna ja 390 mallinen kasarin jonsered 15 tuuman laipalla isompiin hommiin. Käyttö olisi rakennustöissä avustamista (ei kuitenkaan hirrenveistoa), polttopuusavottaa lähinnä koivu ja leppärangan kanssa (kaato ja karsiminen). Saha olisi ensinmäinen "oma", ajattelin panostaa mieluummin turvavarusteisiin näin alkuun. Perusasiat ovat hallinnassa, isän vehkeillä ollaan tähän asti menty.
Stihlin 170 ei sykähdyttänyt, tälle oli koekäyttömahdollisuus kun kaverin sahalla sahailin hänelle puita moton jäljiltä. Ja vakiona 1,1mm ketju, joka kallis. Tolkuttoman hidas reagoimaan kaasuun, tosin vasta sisäänajovaiheessa kyseinen peli oli.
Jos jollain kokemuksia, kertokaa kainostelematta. Myös vanhemmista muovirunkoisista!
-Kiittäen; kolmetonninen
Varma Valmet - kesät talvet
Sellainen vanhempi muovirunkoinen oli aikanaan jokin aikaa. Sain kaverilta toimimattomana, kun oli laittanut ketjun väärinpäin... Pelitti niin kauan hyvin, kunnes moottori irtosi rungosta, sopivien tuumakierteisten (kadonneiden/pudonneiden) kuusiokoloruuvien löytyminen rupesi tuntumaan epätoivoiselta ja varaosana olisi mennyt yli 50 euroa... eli luovuin projektista ja ostin pykälää isomman sahan. Kokoisekseen tuo jonssu oli mukava käyttää ja tehotkin ihan sitä, mitä luvataan.
Itselläni tuo 2234 s. Siinä ongelmana ollut suuri teräketjuöljyn kulutus( ei säätöä). Parikertaa käytin huollossa eikä korjaantunut ongelma. Lähettivät tehtaalle ja sieltä tuli uusi saha, mutta vieläkin vie paljon öljyä.
Kokeilin sahaa kolmella eri öljyllä viime talvena eikä kertaakaan riittänyt oljy tankillista. Öljyn loppumisen huomasi, kun alkoi terä höyrytä lumisista puuta sahatessa.
Sahaa ei oikein voi kauaa käyttää tyhjäkäynnillä, kun öljypumppu pyörii kokoajan vaikkei teräketju pyörikkään.
Nyt jos sahaa valkkaisin ja varmana jossainvaiheessa uuden ostankin niin en ko sahaa valitsisi.
502:lla mennään
Mulla toi 2240, ei se mikään tukkisaha ole mut kyllä sillä joka vuosi on muutama kymmenen mottia rankoja tehty. Ei oikein oo vertailukohtaa kun vanhaan Rakettiin ja Echoon niin sillen osaa sanoo paremmuutta muihin merkkeihin verrattuna, mutta pärinää pitää, bensaa polttaa, teräöljyä tarvii lisätä, nopeempi kun pokasaha, köykäinen, rankahommiin tehot riittää,....
Eiks ne siinä oo kriteerit....
Vuotaako saha öljyä myös seistessä käyttämättömänäjtp kirjoitti:Itselläni tuo 2234 s. Siinä ongelmana ollut suuri teräketjuöljyn kulutus( ei säätöä). Parikertaa käytin huollossa eikä korjaantunut ongelma. Lähettivät tehtaalle ja sieltä tuli uusi saha, mutta vieläkin vie paljon öljyä.
B.M.V 8-10 hv vm.1946
Bernard W13 10 hv vm.1955
Wickström 8hv umpipää vm. 1926 projekti
Ford Force 2000 vm. 1968
Kiitoksia asiallisista vastauksista. Tuo öljynkulutus taitaa olla ominaisuus punaisissa elektroluxin sahoissa, myös tuo vanha jonsse vie öljyä ja tiputtaa alleen seisokissa parhaimmillaan desin.
Tosin, näillä kokemuksilla alkaa tuo 2240 olemaan jo aivan varteenotettava vaihtoehto 300 euron hintaluokassa. Huomenna käydä hakemassa uudet varusteet ja käydä kyselemässä paristakin agrimarketista hintaa sahoille. Netissähän nämä ovat tarjouksessa tällä hetkellä.
Itse sain avun tämän linkin "konemies1" antamilla neuvoilla, kun kaverin sahan korjasin. Siinä oli sellainen vika, että käyttämättömänä vuoti teräöljyn tankin tyhjäksi autotallin lattialle kuukaudessa.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... b85814a79c
Vanhempia Dolmareita ollut käytössä ja ne ainakin on tehty hyvistä materiaaleista pitkä käyttöikä tavoitteena. Tuommoinen uudempi Dolmar omallakin suunnitelmalistalla kun tuo aikoja sitten käytettynä ostettu -84 vuoden Sachs-Dolmar 110 alkaa tulla tiensä päähän kun haaverin seurauksena tuli murtuma alumiinirunkoon, tekniikka edelleen muuten kovassa iskussa.
tuota joo tyytyväisiä tuohon 420 toolmariin...
Sahattu nyt reilu hehtaarim koivikon harvennus, 70 m3. Toimi niinkun pitikin, isommille jäisille koivuille olis saanu olla enempi voimaa. Ei passaa jättää talvis- aikaan metsään yöksi - rupee tekeen käyntihäiriöitä, boooaaa
Plussaa metallirunnko, ja hyvät kierrokset, pientä kuitua karsiessa aika peto
hintaansa nähden ihan ok ostos
Hieman kesti vastata, mutta kumminkin. Ei vuoda saha kun ei käytä.
Markus T kirjoitti:Vuotaako saha öljyä myös seistessä käyttämättömänäjtp kirjoitti:Itselläni tuo 2234 s. Siinä ongelmana ollut suuri teräketjuöljyn kulutus( ei säätöä). Parikertaa käytin huollossa eikä korjaantunut ongelma. Lähettivät tehtaalle ja sieltä tuli uusi saha, mutta vieläkin vie paljon öljyä.
502:lla mennään
Re: Jonseredin halpissahat ( CS 2234 S & CS 2240)
Mikäs huskin malli vastaa tekniikaltaa tuota CS 2234?
Öljypumppu pitäs löytää, ja husku kauppa olis paremmin palveleva osien suhtee.
235,236,240 Kyllä ne siellä huskikaupassakin ois tiennyt....
Kiitos tiedosta!
No varmaan olis tieto ollu, mut jos ovat pirullisella tuulella, tiiä olisko tietoa julkastu.
Oli tossa lähikylällä vanhan ajan kauppa, ja eivät edes suostunu huoltamaa muuata ostettua perämoottoria, vaikka oli kyseisen merkin edustus.
Dolmarin 420 mallisto on hinnaltaan ihan hyvä saha. Minä oon sahannu nyt yhden suurinpiirtein loppuun saakka ja se kesti viitisen vuotta. Se on ollu mulla mukana hankintahakkuissa karsintasahana n 100-120m3/vuosi ja polttopuita puitu toinen mokoma. Ehkä muoviosat ei oo niin pitkä ikäisiä kuin hvan tai stihlin vastaavaat mut se hinta, se hinta
Itselläni on 2240cs ja en suosittele. Käynnistin hajosi ja osat kalliita laatuun nähden. Huono käynnistymään ja tehotkaan ei kovin kummoiset. Valaa öljyä myös seisoessaan. Rankaa sillä sahaisi jos toimisi kunnolla koska ergonomia ainakin itselleni sopiva. Onneksi vanha 451e pelittää vielä. Kyllä sahassa pitää olla metallirunko.
Juu Sahassa raota runko, Majurissa raotaset levikkeet, haolikossa lasikuitupiiput niin se on, töehen on nyt lähettävä,
Mulla kanssa tuo 420, ihan hyvä peli. Niitä muoviosia saa saksalaisista nettikaupoista halvalla, omasta halkesi purukoppa kun lähti ketju irti ja meni rullalle vetorattaalle.Tuusari kirjoitti:Dolmarin 420 mallisto on hinnaltaan ihan hyvä saha. Minä oon sahannu nyt yhden suurinpiirtein loppuun saakka ja se kesti viitisen vuotta. Se on ollu mulla mukana hankintahakkuissa karsintasahana n 100-120m3/vuosi ja polttopuita puitu toinen mokoma. Ehkä muoviosat ei oo niin pitkä ikäisiä kuin hvan tai stihlin vastaavaat mut se hinta, se hinta
Tuollane lähes käyttämätön tuli ihmeteltäväks, ja käyttämättömyyden syy, ettei meinaa löytyä niin riuskaotteista käynnistäjää että sais käymää!? Käynnistäessä tuntuu että puristuksia aivan tolkuttomasti (mittasin 9kiloo), ja huonosti lähtee käyntii edes lämpimänä.dexta special kirjoitti: ↑Pe Maalis 10, 2017 3:44 am Itselläni on 2240cs ja en suosittele. Käynnistin hajosi ja osat kalliita laatuun nähden. Huono käynnistymään ja tehotkaan ei kovin kummoiset. Valaa öljyä myös seisoessaan
Ei kuitenkaa tunnu potkivan takasin, että sytkä ilmeisest kohallaa. Käy kyllä ihan hyvin, ainakin joutavalla koekäytöllä, kun sen saa ensin taisteltua käyntii!?
Puristuksia mitatessakin piti olla asennetta käynnistinkahvaa vasten, ettei vetäny sormia suoraks.
Takuuseekin on tarjottu pajalle, ja maahantuoja kehotti palauttamaa sahan myyjäliikkeesee, joka lähettää sen heille, mut myyjäliikkeessä sanottii ettei ehjää sahaa remonttiin laiteta,(myyjä sai temmottua sahan käyntii) ja vika vaan käyttäjässä!?
Käynnistimeen on pitäny vaihtaa palikoita, kun menny risaks.
Onko hyviä ideoita, mikä tuota rakkinetta vaivaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 16 vierailijaa
