mf 50 kaivuri
mf 50 kaivuri
kaveri osti 10v ainakin seisseen mf 50 lusikkahaarukka kaivurin.. vm82 oli komees sammalees ku kuusen alla seissy.. käytetty oli kyl aina välil.. uus akku ja tulille.. hyde öljyä joutu lisäämään ja ajo 20km kotiin.. kaikki suodattimet ja öljyt on hommattu joten asia etenee ja tänään pesty sisältä ja päältä ja hieno keltainenhan siitä tuli.. mut ongelma! mistä löytäis takavanteen keskiön?? ajettu pultit löysäl ja reiät totaalisen pilal.. on 8pulttinen ja 30"vanne mitähän muuta siitä tarvii tietää et löytäis samanlaisen.. ja mulle voi ilmotella jos jollain sattuis olee keskiö.. niin ja neliveto on tämä jos se taka keskiöön jotain vaikuttaa...
Samanlainen kuusen alta löytynyt
Mulla on ongelmana ettei liiku takaperin. Poljinta painaessa kuuluu kolahdus, ihan kuin metalli lukitus olisi päällä. Koneessa on siis mehuveto. Omistaisiko joku ohjekirjaa josta selviäisi koneen voimansiirtolinja?
Re: Samanlainen kuusen alta löytynyt
Veikkaanpa jotta on pakin pakasta levyjen hampaat hävinneet. Iso on remontti ja aika vaativa, ellei tiedä miten homma tehdään. Tehtävissä kuitenkin on. Sen todistaa se, että tehty on ainakin 15v sitten ja yhä 50:n liikkuu niin eteen, kuin taaksekin.Kuokkija kirjoitti:Mulla on ongelmana ettei liiku takaperin. Poljinta painaessa kuuluu kolahdus, ihan kuin metalli lukitus olisi päällä. Koneessa on siis mehuveto. Omistaisiko joku ohjekirjaa josta selviäisi koneen voimansiirtolinja?
Tuolla 50B ruotsinkielinen ohjekirja http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=1471
vaatii rekisteröitymisen jotta voi ladata tiedoston.
Same Explorer 65 -86
Re: mf 50 kaivuri
Itsetehdyksi väitetty kaivuulaite olikin tälläsestä joskus raavittu irti ja nikkaroitu 3-pistekiinnitteiseksi maataloustraktoriin. Muuten ihan asiallisennäköinen laitos, mutta alkuperäinen kääntö on ollut ilmeisesti väljä eikä ole korjattu vaan hitsattu korvakkeet tavalliselle sylinterille ja se taas rajoittaa aika paljon liikerataa.
Täällä tietoutta alkuperäisen käännön sielunelämästä?
Re: mf 50 kaivuri
On tainnut olla alunperin hydraulimootori käännölä.Ainakin omani oli aikoinaan.
Re: mf 50 kaivuri
Mikä noissa tekee väljyyttä sitten?
Re: mf 50 kaivuri
jos kääntömoottorista kyse,niin ittellä on se akseli/vastakappale,joka on kulunu väljäksi liekkö siinä sit boori tms.rakenne
Re: mf 50 kaivuri
Ainakin meiltä kiertoon lähteneessä koneess oli neliskanttinen akselin pää hydraulimoottorissa ja neliskanttinen reikä puomin akselissa. Äkkiä tuntui väljistyvän vaikka koitti täytehitsata tiiviiksi. Saattoi olla kyläsepän tekemäkin. Kuvia kun katseli netistä, on niissä ollut useampiuraista booriakselia. Varmasti toisenlainen boori olisi ollut paremmin kestävä.
Lisäksi tuo sylinterillä toteutettu lienee huomattavasti voimakkaampi.
Re: mf 50 kaivuri
Juu pitää varmaan tehdä sylinterien korvakkeet vaan uusiksi että saa liikerataa enemmän.
Aika ankeeta käytössä jos käännössä ei ole yhtään voimaa.
Re: mf 50 kaivuri
kyllä tuossa kääntäjämoottorissa on voimaa,helposti jaksaa konetta siirrellä sivusuunnassa ku kauhalla nostaa perseen ilmaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Broadspeed ja 77 vierailijaa
